Aihe Verkottaa huanosti...  (Luettu 19777 kertaa)
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Vs: Verkottaa huanosti...
hyvin toimii xp ja vista samassa verkossa. Ei tarvi mitään erityisiä virityksiä kunhan työryhmä on molemmilla sama, niin pitäisi löytää toisensa.
Niin toimii jos toimii. Mutta vastaan on tullut muutama tapaus, että ei toimi vaikka kaikki PITÄISI olla oikein. Syy ei vielä selvillä. Ja googlella hakemalla näitä on paljon.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Mä en tiä mitä se hemmo tua paikallises Infos teki tolle Linksysille, mutta sano tekevänsä aina niin. Tais jotain asetusta muuttaa. Liekö sitä asetusta muutettu jo aikasemminkin, ettei sen takia toiminu niinku pitäis. Mitenkäs muuten onnistuu yleensäkään Vistan ja XP:n verkottelu?
Voi olla, jottei mitenkään, jos se teki just noin, kun tos viimeses kappalees on kerrottuna. Tuntui tietävän, mitä oli tekemäs, mutta silti on pieni epävarmuus...
Täs Vistas ainakin komentorivin löytäminen oli työn ja tuskan takana, kun vanha "DOS" on saatu piilotettua jo niin pirun syvälle. Ipconfig antoi aivan erilaisia lukuja, kun tuossa viestissä kerroit.
Oliko ip-osoitteet 6x.xxx.xxx.xxx tai 8x.xxx.xxx.xxx muotoinen? Jos noin niin sun konees on suoraan palveluntarjoajan verkossa, ilman osoitemuunnosta ja palomuuria. Toimii noinkin, kunhan on huolehdittu tuosta aiemmin mainitsemastani DHCP-palvelimen ottamisesta pois käytöstä Linksysissä, jottei tule ongelmia palveluntarjoajan kanssa. Oliko se muuten sen myyjän ohje laittaa telewellistä tuleva verkkokaapeli sisäverkon porttiin linksysissä??
Mutta hölmöä se on noin laittaa. Ensinnäkään noin et niitä koneita saa keskenään verkkoon (tai jos saat niin sitten sen näkee kaikki!) Ja toisekseen nyt jää hyödyttömäksi Linksysin palomuuri-ominaisuudet. Jos aiot sitä pitää tuolla tapaa verkossa, sinun pitäisi nyt osata vielä varmistaa koneilta, ettei niissä varmasti ole tiedostonjakoja käytössä, ja ohjelmalliset palomuurit on kytkettävä koneissa käyttöön.
Mä voin hoitaa ton Linksysin asetukset etänä, jos saat sen ominaisuuden päälle. Mut laitan tosta ohjetta yksityisviestinä
F-secure 2008 palomuuri estää verkottumisen. Tuli tapeltua useampi ilta tuon kanssa, ennenkuin vika löytyi. >:(
KJL
On se jotain 8x.xxx.xxx.xxx.
Taisipa se palomuurin sieltä linksysin asetuksista kytkee pois, mutta koneiden wintoosapalomuurit on toiminnas.
No se ei ollu myyjä vaan infon asentelija, joka niitä koneita siä huoltaa, hoitaa, kasaa yms.
Ei tietääkseni oo tiedostojen jako käytös.
Yksityisyydensuoja ok. palaillaan.
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Toimiiko ne nyt molemmat koneet yhtäaikaa netissä, mainitsit aiemmin jotta palveluntarjoaja sallii vain yhden adsl-modeemin liittymään, mikä tarkoittanee ennemminkin jotta vain yhdelle koneelle saa palveluntarjoajalta IP-numeron. Jos noin on niin näillä asetuksilla sun ei pitäs päästä kuin yhdellä koneella kerrallaan nettiin. Juuri tuonkin vuoksi NAT olisi syytä olla päällä, silloin ulos näkyy vain yksi IP-osoite.
Mut joo vietetään Joulua rauhassa, ehkä parempikin jos ei kaikki ihan toimi Joulun aikaan ;-)
jkk
Täällähän on hyviä ohjeita pilvin pimein, nää tuntuu olevan aika hankalia juttuja. Mulle tuli kans kiinteä ip osoite kameraa varten. Päivä meni ammattimieheltä kun yritettiin saada näitä systeemejä toimimaan, navetan ja tuvan välille tuli langaton verkko. Nyt kamera pelaa kotiverkossa, mutta vielä ei pysty ulkoapäin katselemaan. Se kaveri ehdotti jotta olis helpoin laittaa kotisivuille linkki, josta pääsee salasanalla kattomaan kameraa...
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Minkä merkkinen ja mallinen kamera, onko siinä toiminto, jotta pystyy selaimella suoraan katsomaan kuvaa? Jos noin, niin ei se tarvi muutakuin reitittimelle/palomuurille porttiohjaus sille kameralle. Se linkki kotisivulla ei vielä muuta sitä asiaa miksikään, että reititin ei päästä ulkoapäin tulevia yhteyksiä sisäverkkoon ellei ole oikeita portteja avattu.
Kameran merkki ja malli, reitittimen merkki ja malli ja se osoite josta se kamera kotiverkossa näkyy nyt, noilla tiedoilla voin neuvoa kuin tuo tehdään
KJL
Molemmat toimii yhtä aikaa.
jkk
Kamera on D-maxin speed dome kamera, kamera on liitetty videoserveriin jonka kautta on myös ohjaus kameralle.
http://www.avalarm.fi/PDF/Kamera/D-max/DSC-270SE%2030x%20fin.pdf
Muuten tuo kamera mutta vaan DSC-300Se
Osoite on http://192.168.1.50:6080
Videoserveri on ACTi SED-2120
Tämä kotiverkko on vähän sekava. Ensin on zyxel 650H/HW verkkopääte jossa on kolme konetta johdolla kiinni, siitä lähtee sitten vielä yksi johto buffalon langattomalle päätteelle (air station WHR-HP-G54 high power), ja navetalla on toinen samanlainen buffalo josta johto videoserverille.
En tiedä paraneeko mennä ronkkimaan ettei tuu netitöntä loppuvuotta  ;)
Niin ja se kiinteä ip on käsittääkseni laitettu tuohon zyxeliin.
Viimeksi muokattu: 23.12.07 - klo:15:00 kirjoittanut jkk
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Jep jep, eli ei tuo tarvitse muuta kuin palomuurille sääntö jotta WAN (eli ulkoverkosta) porttiin 6080 tulevat pyynnöt ohjataan 192.168.1.50 osoitteeseen porttiin 6080.  Nuo buffalot toimivat vain näkymättöminä silta-asemina joilla laajennettu verkkoa langattomasti.
Tuon säännön avulla pääsisi osoitteella http://[kiinteä ip-osoitteesi]:6080 tuonne kameralle. Säännön voisi laatia myös WAN:80->192.168.1.50:6080 jolloin tuon osoitteen perään ei tarvitsisi tuota :portti -merkintää, koska 80-portti on normaali www-palvelimen portti ja on siten oletuksena http:// -osoitteissa.
Zyxelin palomuurisääntöjen luominen on kuitenkin vähän kryptinen, varsinkin kun tuo videopalvelimen 6080-portti ei ole siellä oletusporttien valintalistassa, niin en ala tässä sitä neuvomaan. On tuohon mahdollista määritellä etäkäyttö-ominaisuuskin jonka avulla voisin tuon säädön tehdä tästä, mutta sekin on näemmä Zyxelissä tehty perin vaikeaksi koska vaatii sekin palomuurisäännön luomisen.
Joten jos sulla siellä ammattilainen oli, niin hoitanee tuonkin....
jkk
Joo, eiköhän se hoidu. Lupas tulla vuodenvaihteen jälkeen käymään.
