Aihe Aurinko sähkö vesipumpulle  (Luettu 4395 kertaa)
Paalimies
Ajatuksena laittaa laitumelle pumppu pumppaan vettä lehmille. Eli auringosta virta pumpulle.
Imukorkeus 2m ja matka 3m
Painepuolella matkaa 200 metriä ja korkeuseroa 5-10 metriä
Tuottona riittää 500 litraa tuntiin silloin tällöin kun on riittävän iso vesiastia missä on puskuria
Onnistuu tietysti mutta millaisilla laitteilla ja hinnalla
Vs: Aurinko sähkö vesipumpulle
500 kg ja noin 10 m tietää noin 50 000 J.
Tämä tunnissa eli per 3600 s tarkoittaisi noin 14 W tehoa. Jos moottorin ja pumpun hyötysuhteeksi arvaisi 30% niin tarvittava teho olisi karkeasti luokkaa 50 W.
Imu- ja painehäviöt matkalla eivät liene kovin suuret kun virtaus on noin pieni ellei linjat ole tehty ihan mehupillistä. Noin 1,5 dl sekunnissa.
Se on sitten aika vaikea arvata millainen paneeli, sähkövarasto ja pumppu tuossa tarvitaan. Kuinka usein on 'silloin tällöin', miten selvitään pilvisistä tai sateisista  päivistä, yöstä,...kesäkuu vai syyskuu...
Teoriassa ajattelisin että optimioloissa aurinkoisina päivinä 200  W paneeli ja 6 h auringonpaistetta kykenisi varmasti nostamaan 2-3000 litraa jos pumppu ja sen moottori ovat jotenkin järkeviä. Pumpun tyyppikin on ehkä kysymysmerkki, pyörivä vai kalvo/mäntä..?
Paalimies
Jonkin moinen akku kaveriksi, 30 emoa juo kovana hellepäivänä 3000 litraa ja näillä keleillä 1000 litraa päivässä.
Vesi olisi ojavettä johon tulisi renkaista kaivo vesipesäksi, eli vedessä olisi epäpuhtauksia jonkin verran.
Tiimo
Laitteisiin kantaa ottamatta ja ilman kokemusta kokonaisuudesta.
 Yksinkertaisimmillaankin toimivaan systeemiin tarvitset aurinkopaneelin (200W tai yli), lataussäätimen, pari akkua (isommat paneelit min. 24V ), 12V tai 24V vesiautomaatin (pumppu, painekytkin, painesäiliö) ja eläinten juottoastiaan uimurin.
Kalvopumppu olisi paras jos vedessä on epäpuhtauksia.
Helposti 1000-1500€ palaa projektiin kaikkine tarvikkeineen.
Onko ojassa yhtään putous korkeutta, saisi vesioinaan?
Tai virtausta, saisi joinkinlaisen muun pumpun ?
tai jopa semmoisen jolla lehmät ite pumppais veten itelleen..?   kuten alfa- lavalin laitun pumppu..
Paalimies
On juu tuttu vekotin tuo laodunpumppu. Ne ei oikein taivu tähän nykyiseen eläinsuojelu lakiin. Tai tuolle 60 eläimelle tarttis olla 3 kai. Ja Alfa lavalin pumppu oli takavuosina ainakin huonosta materiaalista tehty, kesti vuoden pari tuollaisella porukalla ja sitten oli jo niin väljä nivelistään että oli romu.
Suurimpäna ongelmana pidän niissä suhteellisen vaatimatonta veden siirto matkaa, toki vahvemmat eläimet jaksaa pumpata pidemmälle, mutta vasikat melkein jää ilman. Ja jos pumppaus matka on lyhyt niin paskat valuu sinne veden sekaan. Toki laatta auttaa puhtaanapitoa
okei.   mut mitä vaatis st vetää oikia virta tuonne ja hoitaa asia kerralla kuntoon kun taitaa tuo sähkyhomma olla se akilleenkantapää...  kolme päivää pilvistä ja sateista ni eipä kukaan juo...
Paalimies
No mulla on noita vesipönttöjä millä nyt hoidetaan homma, on vaan vähän turhan työllistävää hommaa. Talouskeskuksesta 500 metriä matkaa, että jos jotain kiinteää niin sitten vesijohto ja kun ei tuo alue ole kuin 6 hehtaaria, niin ei ne sielä kovin montaa viikkoa kesässä ole
Jos voi vetää pintaputkena 20 mm putkea saa alle 3€/m
Magia
Pitää olla tarkoitukseen sopiva/kestävä putki muuten keväällä voi ilmetä" kusemista".
Voihan sen aurata maahankin. Jos noin lähellä kuitenkin, jotain tuollaista miettisin. Maksaa ja työllistää se veden ajokin.
PEM-putkea oli hintataso
Viljelijä evp
Putken vetäminen liene edullisin systeemi, mutta onko se maaston olosuhteet huomioiden mahdollista.Veden ajamisella on kyllä työllistävä vaikutus, kokemusta on. Se havaittiin lypsylehmien osalta , että kun vettä oli tarjolla laitumella, vaikka oli ihan rantalaitumia, niin se juomaaltaasta saatu vesi maittoi erinomaisesti. Kesän maitotuotos / lehmää kohti nousi huomattavasti kun oli vettä helposti saatavilla. Ne ei todellakaan viitsi mennä juomaan pitkää matkaa.
Jos haluaa protoilla, tässä on semmoinen aloituspakkaus. Imusuodattimen voisi tehdä katiskasta, jonka ympärille käärii suodatinkangasta.
https://www.aliexpress.com/item/1005004266967232.html
