Aihe VM SK suorakylvimen huoltojuttuja  (Luettu 4711 kertaa)
andypoge
Mites tuo vannaskiekkojen säätö, kun ohje sanoo, että vannaskiekon kuluessa otetaan simmilevyjä pois akselin ja laakerin välistä. Kuuluuko ottaa symmetrisesti molemmilta puolillta vai voiko ottaa vain yhdeltä puolelta napaa?
Pinta-alamittari lakkasi viimeisellä lohkolla laskemasta, mutta toiminta palautui itsekseen. Onko kokemuksia hajoaako noista antureita vai olisko johdotuksessa vikaa?
Ohjaimen (Tassu 420) hälytyssummeri on ollut jonkin aikaa pimeänä.  Ilmankin pärjää, mutta löytyisköhän jostain korjaamoa, joka tuon vielä parsisi?
Miten sivupalkin sisällä olevan rullaketjun saa takaisin paikalleen, jos irrotan sen huoltoa varten?
Viimeksi muokattu: 15.06.26 - klo:09:14 kirjoittanut andypoge
Vs: VM SK suorakylvimen huoltojuttuja
Tuolla oli just keväällä kuva Tassu ohjainlaitteesta mihin oli vaihdettu summeri. https://www.facebook.com/pulttikanava/?locale=fi_FI
 En VM:n rakennetta tunne mutta sanoisin että vetää sillä ketjulla pois ottaessa narun tai rautalangan tai vastaavan sinne palkin sisään millä sitten vetää ketjun takaisin.
Pulu
Tehtaalta saa kunnostetun tassun kohtuuhintaan, kun postitat omasi sinne vaihdossa jos ne kunnostaa taas seuraavaa asiakasta varten
VM ei mulle tuttu, mutta...
Jos saattuu olemaan samanlaista vitjaa nurkissa riittävästi, niin liittää sen koneessa olevan ketjun päähän ja pyörittää entisen pois (ja sen uuden tilalle). Sama toisinpäin sitten kokoonpanossa.. tämä on auttanut joissakin muissakin hankalissa ketjuissa (Tumenkaan ketju ei niitä helpoimpia ole laittaa takaisin).
Ketjut nyt ovat sen verran halpaa metritavarana että jos tietää oikean pituuden niin katkaisee valmiiksi, liittää entiseen ja pyörittelee vanhan poistaen sen uuden tilalle.
onko noilla ketjuilla suuriakin eroja laadussa?   esim. ikh n tai jonkun muun?    itellä huomasin että elhon niittokoneen ketju virui luvattoman paljon ikhn versiona mutta en sitten ostanu muualta kun kone levis muuten..
Varmasti on eroja. Sanoisin että joku Tsubaki vs. halpa kiinaketju puhutaan vähintään kolminkertaisesta kestävyyserosta.
Ja välttämättä sama ketju ei ole paras täysin erilaisissa olosuhteissa.
Esim suuria tehoja ja teräviä kuormitushuippuja välittävä nopeakäyntinen ketju öljykylvyssä tai kuomitukseltaan vain kohtalainen, hiljalleen pyörivä mutta voitelulta unohdettu ketju savi- ja hiekkapölyssä, välillä vedessäkin uitettuna...
