Aihe Tukihaku  (Luettu 22225 kertaa)
Temge
Tukihaku
Mistä tämmönen johtuu. Peruslohkon ja kasvulohkon koko on sama.
Peruslohkolle lisättyjen kasvulohkojen pinta-ala ylittää peruslohkon alan. Tarkista, kuuluuko peruslohkon olla hallinnassasi. Jos ei, poista peruslohko tilasi hallinnasta.
Vs: Tukihaku
Onko lohkoa pienentäviä digikorjauksia ilmestynyt peruslohko-toiminnossa ? Vipussa on ollut jotakin häikkää noissa, että kasvulohkotoiminnossa ei ole tavallaan se peruslohkotieto ollut voimassa. Sama näkyy olevan Peltotuessa, itsepintaisesti varoittaa pienennetyn peruslohkon kokoa, että poikkeaa suunnitellusta. Että Vipusta muka tulee se isompi edelleen, vaikka Vipussa on tehty peruslohkomuutos ja kasvulohkot kuntoon.
Temge
Vs: Tukihaku
Hain uusimmat digitiedot ja ei auttanut.
Vs: Tukihaku
Tulevatko suunnitteluohjelmasta Vipuun vai luodaanko lohko pelkästään Vipussa. Voisi koittaa poistaa kasvulohko ja tarkista ettei ole yhtään kasvulohkoa pohjalla ja luoda uudelleen kasvulohko A vain painamalla eteenpäin eteenpäin ja antamalla kasvi. Myös voisi kokeilla 0.01 ha peruslohkoa pienempää kasvulohkoa.
Temge
Vs: Tukihaku
Suoraan ohjelmasta. Koitin poistaa kasvulohkon ja ei auttanut. Tota pienempää en koittanut, Vipussa ottaa suoraan koko lohkon jos laitta yhden kasvin.
Laittelin maaseutuasinatuntijalle viestii.
Vs: Tukihaku
En ole tainnut kymmeneen vuoteen yrittänyt siirtää lohkoja suunnitteluohjelmasta Vipuun. Sen verran  jossakin vaiheessa oli omituisia ilmiöitä, eikä edes luvattu homman onnistuvan niin kuin alkuaikoina. Eli suunnittelen peruslohkojen viimeisen tiedossa olevan koon mukaan Peltotukeen  palstat, mittaan ne karttapaikassa, kirjaan paperille kasvulohkojen  keskinäisen järjestyksen, sitten teen listauksen mukaan käsin Vipuun lohkot kasveineen. Lopuksi täsmäytän Peltotukeen päin kasvulohkot ja pystyn ottamaan omaan suunnitelmaan ne Vipussa vahvistetut pinta-alat. Näyttää monimutkaiselta, mutta ei se sitä ole. Jos Vipussa voisi suunnitella lohkoja aikaisemmin talvella, ei tarvitsisi tehdä viljelysuunnitteluohjelmassa  "sokkona".
Ruisrypsimohralvehnä
Vs: Tukihaku
Siirrän ruutupaperin ensin ruokaviraston pinta alat peltotukeen. Sitten piirrän Ruokaviraston karttaohjelmalla kasvulohkot, jotka siirrän ruutupaperilla peltotukeen. Senjälkeen siirrän peltotuesta ruutupaperilla kasvit Ruokavirastoon, jonka jälkeen tarkastan että hehtaarit täsmää. Siihen väliin en päästä teko älyä, enkä muutakaan joka sotkee kuvioita. Kasvulohkoja on alle sata. vähän teettä tytötä, mutta näkeepä ainakin kättensä jäljet. Niinkuin maataloudessa yleensäkkin. Tämä tehty heti kun Ruokavirasto aukaisi ovensa. Ei tarvinnut miettiä mitä aamukahvia juodessaan tekisi :)
Vs: Tukihaku
Itse tullut tehtyä jo vuosia niin et eka vipussa pinta-alat ja kasvulohkot kuntoon.. sen jälkeen siirto vipusta wisuun päin on ainakin toiminut ok. Wisussa joutuu sit säätää erinäisiä juttuja mut tuo ollut itselle tomivin tapa.
Ei ehkä oikein täytä pykäliä viljelyn suunnittelusta kun tämä tehdään monesti vasta sen jälkeen kun jyvät on jo piilotettu. Raaka versio suunnittelusta on olemassa wisussa ja pinta-alat siinä vähän heittää mut ei olennaisesti..
Vs: Tukihaku
Vaihtuuko teillä lohkot vuosittain vai miksi tuollainen jumppa? Molemmissa (vipu, peltotuki) haen edellisvuoden kasvulohkot ja muutan jos on tarve. Molemmis aika lasketaan mielestäni sekunneissa. Peruslohkoja 32 kpl.
Paalimies
Vs: Tukihaku
Juu mulla on noita peruslohkoja satakunta ja kasvulohkoja pari enempi. Aattelin nyt hakea edellisvuoden lohkot ja tehdä tarvittavat muutokset. Onneksi on vielä huominen varapäivä jos tulee jotain ongelmia.
Suolen tiedon ohjelmaa täyttelen sitten jos tulee tarve… Luomussa oli se hyvä puoli että joka vuodelta oli lohkokirjanpito. Näin täytyy vähän miettiä miten täytyy täyttää ja tuo satelliittivalvonta tuo omat haasteensa asioiden tekemiseen😡.
Hyvin toimi, reilu tunti meni aikaa 80 lappuun. Siinä oli taas vuoden paras työ😉
Viimeksi muokattu: 08.06.26 - klo:22:12 kirjoittanut Paalimies
Vs: Tukihaku
Mulla vähenee pinta ala paperilla noin prosentin joka vuosi vaikka oikeasti pysyy samana. Täytyyhän porukan saatava palkkarahat jostakin ja toi on helpoin tapa siihen. Harmittaa vaan kun joka vuosi on paperihommia, eli kirjaan eka Ruokaviraston pinta alat ja siirrän peltotukeen, siinä näkee hyvin. Just kun olet oppinut vuodessa alta sadan lohkon pinta alat ulkoa, niin sitten jo seuraavana vuonna ne on aivan eri. Tätä on jo tapahtunut ennen tekoälyä, joten sen syyttäminen on tässä tapauksessa turhaa..On  varmaan ainoa tapaus, muutenkan syytän tekoa älyä kaikesta, siitä ei vielä ole oikeudessa ennakkotapausta, nimittäin tekoälyn kunnia loukkaus syyte. Sitä odotellessa :)
Paalimies
Vs: Tukihaku
Paljon näkyi ilmoituksia pinta-ala korjauksista. Kartoista ei kyllä pystynyt päättelemään miten oli muutettu
Vs: Tukihaku
Nyt sitten tyhmä kysymys ... Jos lohkokirjanpito ohjelmassa sattuisi pinta-ala heittämään aarin tai pari virallisesta pinta-alasta, niin ihan tosiko se olisi virhe /rike. Siis kaikki muu on oikein , mutta jollekkin vuodelle jäisi pinta-ala korjaamatta.
Tunnustan mulla on noin historian saatossa ollut, mutta vieläkään en osaa itseäni suur rikollisena pitää. Sillä maalaisjärjellä ajatellen esim tarvikemenekit eivät kumminkaan ole suoraan pinta-alalla kerrottava juttu (en lannoita piiriojia) ja tukia en hae lohkokirjanpidolla. Tänä keväänä ensi kertaa edes hain pinta-alat vipusta peltotukeen. Jouduin tekemään pienentäviä rajakorjauksia, niin kokeilin tuota ominaisuutta ja toimimattomaksi totesin. Peltotuki teki uudet lohkot vanhojen kaveriksi  ::) Lopuksi poistin uudet ja muutin  vanhojen pinta-alat nykyisiksi.
Muok...
Peltotuessa mulla on kasvulohkoja (A,B) vaikka tukihaussa ei olekaan. Syynä täydellinen maalajin vaihdos tai sitten lohko on välillä jaettuna eri kasveihin ja seuraan fosforin periytymistä kasvulohkokohtaisesti. Herjasi ja sekoitti tietojen haku vipusta tuonkin. Eli vähemmällä olis päässyt, kun ei olisi hakenut niitä tietoja  :-\
Viimeksi muokattu: 09.06.26 - klo:07:33 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Tukihaku
Mä sanoisin lypsyukolle et kyl sul ainakin selittämistä olisi kokotilan valvonnassa.  ;D
Magia
Vs: Tukihaku
Muok...
Mulla pyörii samat kasvulohkot aina,vaikka samaa kasvia vierekkäisillä kasvulohkoilla olisikin.Tänä vuonna joutui pinta-aloja muuttamaan,uudelleen digitoinnin takia,mutta pinta-alat on samat suunnittelussa ja itse haussa.
