Aihe onkohan ..  (Luettu 34687 kertaa)
Vs: onkohan ..
ei ole kehannu tuonne pakkaseen lähteä moista hakemaan kun ei ole akuuttia tarvetta..  ja sapuskaa vielä riittää..    uotan että leutonee.       mutta onpa ihmettä kun miun ctek7 ei osaa oikein latata tuota 140 anpeerin akka kun on kylmässä tilassa molemmat..   vain vilkuttaa yhtä valoaan.      akkuhuolto totesi että akku ja tuo ctek on kunnossa mutta ei voi latata kun on liian kylmä akku..    tai siis lataa kyllä mutta ei s mitään jänistä jahista,   vajaa puoli anperiakos se oli jolla latailee,  -välillä.       siis vajaa vikko ja sit ois akku jo melko täynnä.
Vs: onkohan ..
Mitä valoa vilkuttaa? Siinä on kylmälle akulle oma toiminto, samoin myös recond (sulfatoituneen akun elvytys) ja suply virtalähde toiminto, ei lataukseen ;D
Vs: onkohan ..
ekaa lamppua joka kotelossa..   en tiijä miks tuota vilkuttaa mutta eipä sit muuta teekään..   onko akku liian tyhjä/ kylmä vai mitä..  ei kerro.   mutta toinen perinteinen alkaa latailla kuiteskin heti kun laittaa kiinni,   mutta hiton hitaasti lataa akkua..    vanhaa tekniikkaa..
Vs: onkohan ..
Mikähän loota tuolla oksalla on "laturina" . Yks pappa aikoinaan yritti ladata Ladansa akkua toisella akulla. Kaapeleilla Punainen mustaan ja toisinpäin. Pääsi vähällä, poltti vaan sormensa.
Vs: onkohan ..
Käyttöohje sen kertoo mikä siinä on vikana.
https://cdn.virtasenkauppa.fi/assets/41589-kayttoopas.pdf?_gl=1*1582hy4*_gcl_aw*R0NMLjE3Njc2MDMzNDcuQ2p3S0NBaUEzLTNLQmhCaUVpd0EyeDdGZEdDM0wwU3p3NU94SVZpTXpXVmI4YW1lQ09OaE1Mc1dnYWg1YVFtWWlvVzZDWTB0M0xRckFob0N5dWdRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTUwOTc0NjMzMS4xNzY3MjY2NDk5
Vs: onkohan ..
mutta miksi sitten vain vilkuttaa vaikka on kytketty oikein (  eihän ctekiä voikaan kytkeä väärin ) ja akku kyllä latautuu powerin vanhan mallisella laturilla..    en tiijä sit miten työ teette tuon....
Vs: onkohan ..
btw,  tiijättekö minkä ikäiseen autoon voi laittaa laturin suoraan molempiin napoihin?
Vs: onkohan ..
Lue tuo käyttöohje ja ymmärrä sen sanoma.
Vs: onkohan ..
mutta miten noi muut osaa latata tuota?   ja akku ei ole sulfatioitunu vaan tyhjä.   tuo ei osannu latata mut vanahaa tekniikka omaava osas..  nyt tärähtää käyntiin...                    ja tiijäkkö vastauksen kyssään ??
Vs: onkohan ..
En ole mikään Madame Mirva että osaisin etänä diagnoosia tehdä.
Ihan varmasti akku on parhaat päivänsä nähnyt ja viallinen jos oikein kytketty toimiva CTEK ei sitä lataa.
Vs: onkohan ..
mutta kun ei oikdein kytkettynäkään.    oisko joku selitys moiseen??   kun ei tuo autosähkyinssikään osannu..    nooo, kerroppa miulle , tyhmälle, mikä on vikana??
Vs: onkohan ..
Huomaako se millän lailla akun kytkemistä - vai vilkuttaako johtojen ollessa irtikin? Jos näin niin johto poikki / huono kosketus tms. Mulla ei ole Ctekkiä niin en osaa suoralta käsin sanoa.
Voihan se laturi olla rikkikin - vai lataako muita akkuja kuitenkin OK?
Vs: onkohan ..
ei vilkuta irrallaan ollessa.  mutta osaa sit latata kun on ekaks latannu toisella kolme varttia akusta.    tuota en jummarra..  kun tuon jopa pitäs "kuollut" akku herätellä...   kesällä kyllä lataa akkui ihan kunnolla jos on vaan pikkasenkin eloa akussa.     semmosella akun kunnon osottavalla yksinkertaisella mittarilla tuota havainnoinu.          puoli päivää saabi latailla mutta  akua  ei kuiteskaan virta lisäänny..
Viljelijä evp
Vs: onkohan ..
On kyllä kummallista, miten lataat toisella akulla toista akkua. Mut toisekseen sulla taitaa olla ihan romuakkuja nuo mitä yrität latailla ja miksi pitää ladata niitä akkuja. Meilläkun akku on koneessa ai autossa paikallaan siinä se on ja auton /traktorin /mönkijän/ ruohonleikkurin laturi latailee ne ihan käytön aikana ja kyllä tuossa 165 vaikka se on ollut talven ajan käyttämättä akussa keväällä on ollut virtaa 10 vuoden ajan ilman ylläpitolatauksia. On niin v mäinen ottaa talveksi pois että sielläse  on ollut. Viime keväänä piti sitte hankkia uusi kun ei enää pitänyt virtaa.
