Aihe 5610 Ford,takaveto  (Luettu 11398 kertaa)
Juho
5610 Ford,takaveto
Tuntuu kuin olisi käsijarru lievästi päällä,mutta kun ei ole.Jonkinlaisessa alamäessäkin pysyy paikallaan  >:(
Laakerivikako,vai mikä ja missä?
kirjoitin, mitä kirjoitin
ER
Vs: 5610 Ford,takaveto
Helpottaako edes hetkeksi jos pakitat vähän? Sillä saa yleensä ainakin hetkeksi kiinni juuttuneen jarrun auki. Jos tuo auttaa niin voisi ryhtyä etsimään vikaa jarruista.
Tappi
a) Ajettu käkkäri päällä=> jarrulevyt vääntyneet lämmöstä =>jarruttaa koko ajan.
b) Pienen vetopyörän kiristysmutteri irti=> vetopyörän pää sorvaa tasauspyörästön koteloa. Moottorijarrutuksella kuuluu äänekäs jurnutus perästä ja vedon vaihtuessa kolahdus kun vetopyörä takoo edestakaisin. Onko kopin alla olevassa hydr.pumpun sihdissä rautaa?
c) joku muu juttu.
That´s the way I wanna rock n roll
huli
Jos kytkin ei kunnolla irrota, se näkyy juuri noin. Liukuuko traktori helpommin, jos siirrät aluevaihtajan vapaalle? Kytkimen säädön tarve näkyy myös siinä että vaihdetta ei saa helposti päälle.
JarJar
Meillä vastaavassa 6610:ssä samanlaisia oireita jotka johtui siitä että käsijarru tosiaan jumitti. Oli ruostunut/hapettunut käsijarrun vaijeri jonka seurauksena ei vapauttanut käppäriä kokonaan.
Juho
Yleensä olen saanut käsijarrun pois päältä noin metrisellä rautatangolla.Koputellut kopin alla olevia käsijarruvipuja.Nyt ei sama konsti auta,täytynee herkistellä vaijereita,noin aluksi
kiitos kommenteista
Teroman
Öljyäminen auttaa RUosteeseen ;;;;;;;;;;;;;;,Å
ÅÅ åå  ÅÅ
