Aihe mönkijän vinssi muuhun käyttöön  (Luettu 62364 kertaa)
Marttila
Vs: mönkijän vinssi muuhun käyttöön
Ihan ideaahan tuossa on.
entä jos sen laittaakin traktorin keulaan niin ei ainakaan virtahäviötä synny ja menee lyhyellä kaapelilla.
Mietin tuollaista joskus muinoin kun olkipyöröpaaleja tungettiin kaikkiin niittylatoihin ym loukkoihin  ja oli toisinaan melko punaaminen että sai ovesta ulos niin olispa ollut helppo vinssillä hieman avittaa mutta se homma jäi kun tuli käärimet ym käyttöön!
Jos saa vaijerin kulkemaan nosturin puomin kautta niin se auttaa paljon kun pääsee vetämään reilusti yläviistoon. Ei taakka juutu niin joka mättääseen.
jst tuo pienen rissan avulla on hyä järjestää..   eikä rasita puomia kuten oikia vinssi..     mut kiusa se on pienikin kiusa...
ei hirmu paksui näytä nuo valmiitten vinssien piuhat olevan vaikka mittaa on aika hyinkin..  pitänee kysellä asentajalta mikä ois kätevintä,  kun kerran siltä nuo tarvikkeetkin joutuu ostamaan..
Viljelijä evp
laita ny se vinssi jo kiinni äläkä suunnittele, moni olis jos rähän mennessä ilman höpinöitä laittanu ja päässyt kokeileenkin ettei sillä itään oikeita hommia tehdä. Leikkiä sillä kyllä voi.Oikeesti ne vetää sen tonnin kuorman, kattelin ettei sen tehokkaampaa vetotehoa löydy. Vinssit on sitten taas erikseen.
Ei kai joku latva muutamaa sataa kiloa enempää voimaa tarvitse. Tai sitten se onkin jossain jumissa. Parempi kun voimaa ei ole liikaa, ei tule vahingossa rikottua mitään muuta.
Vuorijärvi paikalle... :-) :-)
Akulta kuitenkin kohtalaisen pitkä veto kaapelia ehkä 25mm2 riittää, kannatta suojata +kaapeli hyvin ja tarkistaa palovakuutus.
Akunkenkä ja ehkä akuperäinen kaapeli vaihtoon kun lyhenee, ellei startilta ryöstä, siitä pääsee suoraan kengällä kiinni.
heh,   ilmankos tuo evp hermostuu...   kun jotain muuta kuin kaarnavenettä meinaa...           uottelen että kaveri tuon vinssin ja katon miten sen sit soveltaa paikalleen.     tuo akkusta lähtöä tuttu miettii just miten saa toeutettua kivasti..     muoviputkessa menee taakse kaapelit jonne se pistorasia..
Viljelijä evp
On sulla kyllä hitonmoinnen pohdinta tuollasessain jutussa ja vielä kehtaatsitte v ittuil la jos sanon totuuden tuollasen kanssa leikkimisestä. Ne sähköongelmat kun sulla siinä tulee järjenjuoksullasi ihan todellisiksi. Ei se siellä mettässä pelaa , eikä muutoinkaan tee oikeesti mitään. Tokihan se vetää narun sisään kunhan saapie nsin ulos. Tukkisakset on kätevät sanoi yksi tuttu ja toinen tuttu sanoi  että ovat hyvät.
Minä ainakin odotan tuloksia innolla. Hieno innovaatio jos on toimiva, Tosin paljonko siihen mahtuu vaijeria? Eli onko sama puljaaminen sitten kuitenkin edessä, kuin sillä että vetelis sidontaliinoilla ja kuormaimella.
Viljelijä evp
oksa veistelee kaarnapurtta kun kömmpijän vinssi vetelee kuivaa oksan karahkaa pusikosta.
Olisko 15m narua vinssissä, ehdottomasti kannattaa naru vaihtaa jos ei jo ole. Sen 10-15m narun ulos kelaaminen kestää yhtä kauan kuin sisään veto jos et vapauta rumpua ja taas kävelet edes takaisin. On mönkijän vinssi ihan kätevä, paikassaan, olen sillä vetänyt puuta, laukaissut konkeloa jne. Mönkijän kanssa ne matkat ovat lyhyempiä ei ehdi pitkästymään.
itellä suunnitelmassa vetää sen verta että ylettyy kuormaajalla noukkaamaan.    kun on usien vain se pari kolme metriä tarve..  harvoin pitempää.      nyt vaan huolettaa saanko tuon vinssin kun on toinen kaveri kyselly omaan mönkkäriin tuota..     saa nähtä.   mutta kait nuita halpoja vinssejä on ihan kaupassakin melkein tuolla hinnalla..    katellaan mitä talvi tuo ..
evp.  siullehan kaikki kommentointi onkii vi ttuilua.   nooo, mitäpä muuta..   en oksia vetele vaan latvusta karsittuna..   ja sen mukana sitä loppurunkoa..       monta kertaa ei ihan ulotu koura suuntaan kaatettuun ja helposti tuollaisen vetelee sit pikkasen lähemmäs..     mutta kait tuo puuhastelu metässä raittiissa ilmassa on syntiä kun voisi ajella autolla ympäri maata...
Viljelijä evp
ongelma on se että et kestä kuulla totuutta siitä että tuollasen vinsin kanssa touhuaminen on puuhastalua,nopsepaa se on kuormaliina sitasta pöllin päähän ja vetästä kuormaajalla lähemmäksi. Ja se on varmaa että taastusti liikkuu vaikka olis tyvipöllikin.Ja nyt huomaan että et taidakaan sitä laittaa kun on joku tut hankkimassa sitä itelleen. Mut ohan se hyvä syy vetäytyä hankkeessta nolaamatta itteään.
