Aihe mönkijän vinssi muuhun käyttöön  (Luettu 62582 kertaa)
mietin tuossa laittaa mönkkärin vinssiä puutavarakärryyn kun ei kuormaaja ihan ulotu aina..  mutta millaisella piuhalla ja millaisella pistokkeella tuo olis paras toteuttaa?   oma syöttö akulta valtun lokariin mutta kuin eteenpäin>?      satunnaiskäyttöön olis tuo meininkissä laittaa aisalle,  ympäripyörivänä jotta voi kummaltakin puolelta helposti vinssata..   latvukset ym vastaavat.     siis vinssi ei ole mikään kuorkkitasoa.
Paalari
Vs: mönkijän vinssi muuhun käyttöön
Laittaisin hydraulisen, erotus hupenee töihin kaapeleihin ja palaa vielä koko keksintö.
https://www.tuontitukku.fi/koneja-autotarvike/hydraulivinssi-runva-1800kg-3968lbs-nopea-juontovinssi-runva-hwn10000/p/6438471021660/
tuon käyttö niin harvoin että en ihan kehtaa moiseen hukata.   ja kun se olis kerran mönkkärinki vetämä niin kait se nyt samoilla johtoilla toimis sentäs rattorissakin..   kun ei kerta net mönkkäritkään pala..   auratessa, kärriä siirrellessä jne...       voishan se kuormaajankin vaihtaa vaikka pitemmälle ulottuvaan... :P
Viljelijä evp
melko vahva kaapeli tuohon vinssille näkyy tulevan, ohut johto taitaa lämmitä, eikä virtaakaan tule tarpeeksi. Mutta riittääkö tuon vinssin/järeämmänkin vetoteho oikeestaan mihinkään. Voihan sillä jotain kuivaa kuusenlatvaa vetää mut kyllä ne tyvipöllit on vetämättömissä ja jos vähänkään kanittaa mättääseen se on siinä. Mut jos haluut leikkiä niin siihen tuo sopii.
Kaapelin on syytä olla järeämpää kuin mönkkärissä, syystä siitä että pituutta tullee paljon enemmän. Liian ohut johto lämpenee, hukkaa voltit ja vinssin voima loppuu. 20% pudotus vinssin näkemässä jännitteessä tarkoittaa noin 60-prosenttista voimaa (0,8 * 0,8). Jänitteen laskiessa myös virta laskee kun teho on U * I.
Satunnaiseen käyttöön mönkkärin vinssi voi mennäkin, jatkuvampaa käyttöä eivät taida kestää. Tai sitten vinssi pitää vähintään valita sieltä laadukkaammasta päästä eikä ole enää niin halpa. Runvalla on hyviä sähkövinssejäkin mutta maksavat jo ainakin puolet hydraulivastaavasta (Runva / Brevini / Dana / ...).
Halvimmat (100 e luokka) ovat sitten yleensä myös niin hitaita että niistä ei ole oikein kevyen pään metsähommiin. Joku Puuilonkin vinssi ilman kuormaa 3 m minuutissa ja virtaa taas suurimmillaan 140 A luokkaa. Kun voimaa ei ole niin olisi hyvä olla edes näppärää nopeutta mutta...
Kaverilla oli joku tuon tason vinssi metsässä ja hän turhautui siihen hitauteen puolessa päivässä.
Sellainen olisi fiksu jossa on 2 eri nopeutta; saa valita voiman ja vauhdin väliltä.
Tuo lienee aika tyypillinen halpisvinssi:
https://www.puuilo.fi/strong-power-sahkovinssi-12v-907kg
iiro v
https://www.puuilo.fi/tamforce-venevinssi-800kg-7-5m-liinalla?_gl=1*h12f2f*_up*MQ..*_ga*MTk0OTMxMDU2OS4xNzYzNzIwOTQ3*_ga_JFKJ6PL034*czE3NjM3MjA5NDYkbzEkZzAkdDE3NjM3MjA5NDYkajYwJGwwJGgxNTcwMTAzMDQ5
Joku ton tyyppinen mekaninen vinssi vois olla näppärä puomin päässä. Sais helposti siinä sen 15m ulottuman Aikoinaan oli niitä räikkävinssejä puomin päässä,idea oli hyvä, tais olla aika arvokas. Sähkövenevinssit kannattaa unohtaa.
Meinasin sen räikkävinssin mainita, jos halvalla ja helpolla haluaa päästä, suosittelen hankkimaan pientä ketjua lyhennyskoukulla ja lenkki toiseen päähan. Kuormaajalla nostaa, vetää ja kääntää, aika kaukaa tulee puu lähelle välillä ulkoilematta.
tuota räikkävinssiä muistanukkaan.   ja en mitään tukkei ala tuolla kiskomaankaan,   vaan on se esim koivun latva just sen verta kaakana ettei koura heittämälläkään yletä   ja nuita silloin tällöin tarve vetellä.    ja hyä välillä käytä kopista ulkoilemassa ettei rampautu ..     puuhastelusta kun on kyse.
Mulla on joskus ollu 1-2 sidontaliinaa kopis esim. tuulenkaatoja ajaessani. Nuollakin tappelee yksittäisiä pöllejä.
Kaikki
Eikööös sen koivun latvan vedä paaaljon nopeampaa käsin pikku saksilla kun alkaa leikkimään lelu vinssien kanssa ?
Ensin kiskot ja römmit vinssin vaierin kanssa sen latvan luo .sitten nyhväät aikasi että saat sen vaierin kiinni latvaan sitten römmit vinssin luo painelemaan nappia josko se risu tulisi rekesi luokse ja samassa vaieri irtoaa . Römmit taas ja taas ... siinä se aika sit kuluu .
Sitten tulet illalla tänne moittimaan nuorisoa kun ovat niin taitamattomia ,eivät osaa mitään tehdä .
Tässä olisi radio-ohjattu kuormaaja kiva, toki ulkona budjetista. Jos siis yksin puuhailee. Mutta kertakiinnitykselläkin noin tulee helposti sen 10 m pienemmälläkin kuormaajalla.
Paalari
Jos kaatovaiheessa näyttää ettei latvakepakon tyvipäähän yllä kouralla niin jättää siihen katkaisussa hieman pitopuuta ja vetää sen toiseksi viimeisellä pöllillä likemmäksi.
Yleensä katkiaa kun lopuksi nostaa tyvestä ylös.
juu, tuolleen yleensä itekin teen mutta kun on nuita toisia joskus tekemässä ja ei sit ihan mittasilmä passaa.    tuo motonetin hinausliina on hyä kanssa.   koukku valmiina toisessa päässä..  mutta ei taho kestää, kun rispautuu helposti.
