Aihe mönkijän vinssi muuhun käyttöön  (Luettu 62502 kertaa)
Vs: mönkijän vinssi muuhun käyttöön
Taisin suunnitella tekeväni sen pienestä 12v vinssistä tai vastaavasta, kiskoisi vinssin narua jousta vastaan, niin kuitenkin jos yhteys katkeaa, katkeaa vetokin.
Mahtaako vinssi toimii siinä, sehän vetää jo hurjasti, ja toinen, mitä jos se tulee virratomaksi?
Ei välttämättä vinssi, sellainen moottori missä ei ole matoruuvi vaihteistoa, napista päästät eli tulee virrattomaksi palautusjousi vetää kytkimen auki.
Niin, miten sitten, kun vetää miltei kaikki ulkona, se kestää jo minuuteja? saada se sisään, se moottori kun jossain vetää kaikensa, niin kuinka sen sitten kuumenee jne? Kai jollain askel moottorilla sia sen pysyy tietyssä asennossa ja älyllä? sais se turva että jos sähkö katoaa niin se menee vapaalle tai jotain.
Tos puhutiin, setti kengät, housut takki jne, helposti sen 600 mitä se setti maksaisi.
Kaikki
mietin tuossa laittaa mönkkärin vinssiä puutavarakärryyn kun ei kuormaaja ihan ulotu aina..  mutta millaisella piuhalla ja millaisella pistokkeella tuo olis paras toteuttaa?   oma syöttö akulta valtun lokariin mutta kuin eteenpäin>?      satunnaiskäyttöön olis tuo meininkissä laittaa aisalle,  ympäripyörivänä jotta voi kummaltakin puolelta helposti vinssata..   latvukset ym vastaavat.     siis vinssi ei ole mikään kuorkkitasoa.
Pistitkö vinssin kuormaajaan ?
en.   on aisalla ja kääntyvällä jalalla,  toimii molempiin suuntiin.   sokkatapilla jotta voi poistaa kun ei tarvetta..
