Aihe Onko ruokonata tukkinut salaojat  (Luettu 41411 kertaa)
Hevi
Meillä on vanhoja tiiliputkiojia jotka on irtisanonu sopimuksen. Tuli pidettyä heinällä joitakin vuosia sitten, oisko ruokonata mennyt putkiin.
Vs: Onko ruokonata tukkinut salaojat
Paljon mahdollista. Mulla oli todennäköisesti ruokonata tukkinut muoviputken. Tukkeutuneessa imussa on ilmeisesti lähteensilmä, josta tulee vettä koko kesän ja ruokonata oli vienyt juurensa veden äärelle.
Hevi
Noita syväjuurisia kehutaan, miten ovat hyviä kuohkeuttamaan pellon,
Oisiko kuitenkin turvallisinta valiata esim nurminata ruokonadan sijaan
Kerran on salaoja mennyt tukkoon ja on ruokonataa taidettu viljellä meillä jo viimevuosituhannella
onnistuuko tuollasen putsaamaan huuhtelujutulla?   vai vaatiiko ettimään kaivurin apuun?    yhellä tilalla pelto tulvii kun ei putki tuo vettä,   tuo saattais olla selitys..
Jos pitäisi vetoa lyödä ja rahansa sijoittaa, on monta todennäköisempää syy vaihtoehtoa. Miten ja miksi tiiliputkeen juuret menisivät, juuret etsivät helposti saatavaa vettä, tiiliputki on tiukka ja ei siellä vettä ole ;D Heinäpellolla ei niin ongelmat vaan näy.
Minua aikanaan peloteltiin samasta asiasta ruokohelven kanssa. Mitään katastrofaalista ei tapahtunut yli 10 vuoden aikana jonka tuo helpi oli samalla lohkolla.
Mulla salaojat ovat kyllä hyvin syvällä kun jatkoväyläkin on ainakin 3-4 m syvä. Ei tarvinnut alkaa kikkailemaan ojituksen kanssa sen vuoksi, laskuaukot taitavat olla niin syvällä mitä Maralla pääsi ja silti ovat 99% ajasta kuivilla.
Paalimies
Kovasti tuota ruokohelpeä pelotellaan. Olikos sulla mehtäjussi se kivennäis vai turvemaalla?
Hevi
Meillä on kyllä yhdellä lohkolla juuret menneet salaojaan, mutta kasvista ei saatu selkoa. Kaivurilla jouduttiin tukosta hakemaan ja aika monta kuoppaa tarvitiin kunnes sijainti löytyi,  Ei meidän seuduilla salaojat ole kovinkaan syviä, 80-120cm yleensä. Kyseisellä lohkolla oli ollut heinää. Eikä ollut savi vaan muoviputki
Alapää oli turvetta  sinne minne Mara yletti, syvälle, yläpää tiukkaa kittisavea.
Suurin osa kyllä savea. Ojat tietysti syvimmällä tuolla alapäässä.
Joissain paikoissa kasvaa sitkeästi pieniä alueita järviruokoa, sekin taitaa osata mennä jonkin verran syvälle? Ovat kyllä savikolla, jos vaikka vähän rei'ittäisivät muuten tiukkaa jankkoa :-)  Joku oli sitä mieltä että sillä linjalla on joskus menneisyydessä ollut vesiraja.
Se vaikuttaa olevan kanssa aika sitkeä sissi... ei lisäänny mutta ei häviäkään.
Hevi
Salaojiin kasvin juuret hakeutuvat siksi, että kuivallakin ojaan jää usein hiukan vettä (painanteisiin). Jossain tapauksessa avo ojan vesi on voitu johtaa niskakaivon avulla kokoojaan. Kokojassa voi kulkea paljonkin vettä myös kuivalla aikaa. Tällaiset syväjuuriset kasvit ova kyllä aika riski ja salaojitus on niin tärkeä, ettei oikeen  kannata riskeerata.
Paalimies
Ohra on hyvä matalajuurinen kasvi ei tuki juurillaan salaojia
minkä kasvin juuret oikein tuonne salaojiin pyrkii?    onko sorasilmän syytä vai miten?
No kuule kaikkien pitkäjuuristen kasvien juuret pyrkivät syvälle ja helpommin läpäisevät maata yllättäen sorasilmistä kuin jäykän plinisaven läpi.
Myös peltokortteen juuret oli menny salaojaputkeen yhden tutun pellolla. Ne kannattaa torjua huolella.
