Aihe Syyskylvöt 25  (Luettu 310256 kertaa)
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 25
Kevättalvi 2022 oli kuitenkin siinä suhteessa hieno, pääsi retkiluistelemaan omilla pelloilla, jopa kylien välillä.
Itse tykkäsin pitkään jään päällä viipyvistä hiihtohangista. Kuka siinä mitään syyskasveja jäi kaipaamaan. Elämän pienet ilot.
Aina ei voi onnistua.
Vs: Syyskylvöt 25
...mutta kultivoitu/kynnetty ja siitä edelleen äestetty ja kylvökoneella raa***** ei enää mene kasvipeitteisyyteen.
Joku tekoäly nyt kikkailee, kun vaihtaa tähtikirjaimia oikeiden kirjainten tilalle. Sana oli "raavіttu"
Kumma kun monelle leissonimiehelle sana "Sampo" on paljon isompi tuhmasana, eikä sitä ole torjuttu ?
Mikkiss
Vs: Syyskylvöt 25
Vähän kahden vaiheilla vetääkö syysvehnät viskalla vai koneella (riippuu kelistä ja käytettävissä olevasta ajasta).
Kerran aiemmin viskalla vetänyt ja hyvin se toimi, mutta ajourat jää tietysti mikä hiukan keväällä harmittaa.
Toinen juttu on reunalevitys, että saisi reunoille tarpeeksi jyviä (ei kuitenkaan naapurin pellolle).
Onko jollain käytännön vinkkejä Amazone za-x jossa mitää limitteriä ei ole? Se vaihdettava lyhyempi siipi siinä on reunoja varten ja sitä käyttänyt lannoituksis välillä.
Mahtaisko olla järkevää ajaa piennarta pitkin ojan puoleinen luukku kii vähän pienemmil kierroksil ja sit seuraava ajo 15 m päästä, jota käytän normaalisti lannoitukses.  ::)
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 25
Rauchin mds 19.1 siinä on sellainen alas taitettava metalliläpyskä reuna-ajoa varten. Sitten vaan toinen luukku auki ajetaan reunaa pitkin, ei juurikaan lennä ojaan mutta kohtuu tasainen tulee.. Siis 12m levitys leveydellä viljat..
Mutta tuo Rauchin pneuma on se pääasiallinen kylvökone... siinä ollaan jo tarkkuudessa ja tasaisuudessa toisella levelillä. :P
Viimeksi muokattu: 23.08.26 - klo:20:39 kirjoittanut Agronautti
Vs: Syyskylvöt 25
En ole pyörivällä koneella levittänyt kuin hiekoitushiekkaa, siinä oli vanhaisäntä tehnyt semmoisen pellin, joka suuntasi pitkälle tien reunan suuntaisesti. Tällöin santa ei mennyt ojaan. Tuo puhallinlevitin on kyllä mainio laite viljan kylvöön, kunhan joka syöttöreikä vaan on auki. Samalla vaihteella, vaikka moottorin nopeus vaihtelisi, syöttö pysyy tela-annostelijalla samana. Päällekkäiskylvöä ei juurikaan pääse sattumaan, jos syöttövipu ja vaijeri on rasvattu herkäksi. Lähdössä keskellä tulee vähän tiuhempaa ja lopetuksessa päihin tulee tiheämpää, koska viljalla menee jonkin aikaa matkustaa sinne puomin päähän.
Ympäri ajan ensin, puomin pään suutin oman puolen pientareella. Niin tulee täystiheä oras reunaankin.
Paras pintaankylvö tulee tasattuun kynnökseen ja sitten sekoitus tiheäpiikkisellä joustopiikkiäkeellä. Lapiorullaäes upottaa osan tosi syvään ja jättää osan pintaan. Kultivoidussa tai pahnasängessä en ole mitään muuta äestä saanut toimimaan kuin lapiorullaäkeen.  Jälkiäes olisi tarkoitus rakentaa lapiorullaäkeen taakse, tasoittaisi hiukan seuraavan kesän ruiskutuksia ja puintia, ei keikuttaisi niin paljon.
Vs: Syyskylvöt 25
Mitenkähän multaamiseen kävisi matalaan säädetty lautasmuokkari - tiivistääkö liikaa? Siis muuten muokattuun kynnökseen.
Vähän hidas ainakin kun työleveydet eivät ole äkeiden luokkaa.
Pitäisi joskus ihan kokeilla.
Äkeellä olen itsekin mullanut.
4viljanpuuro
Vs: Syyskylvöt 25
Alkaa näyttään heikolta syysvehnän kylvö. Kynnökset todella märkiä ja vesi seisoo. Ei lupaile enään ees kovia lämpötiloja. Ja se vähäkin lämpö vaikuttaa vaan 12-17.00
Kylvämättömyys taas aiheittaisi ongelman siinä että 20% lannoitteista on salpietaria, miten mä sen kanssa pärjään ohran kaa.
Faija aina hoki et "tuosta meidän pojasta ei tuu kyllä ikinä yhtään mitään...." Nyt jälkeenpäin ajateltuna, hän saattoi olla aivan oikeassa.
Vs: Syyskylvöt 25
Helposti. Osta Starttilannoitetta ja ajat sitä piensiemensäiliöstä ja siemensäiliöstä salpietaria. Toinen vaihtoehto on ostaa Y6:sta ja ajaa viskalla salttua heti, kun rivit alkavat selvästi erottua.
Vs: Syyskylvöt 25
Älä nyt luovuta,  vaan tee niin kuin nuo sitkeimmät sissit tekee, eli viskalla levitys ja sit kuravellin vatkaus jollain härkkimellä, on se syysvehnä niin  rahakasvi, että sitähän pitää kylvää vaikka väkisin.
Vs: Syyskylvöt 25
En olisi huolissaan. Olen sen oppinut. että kynnös kannattaa tehdä poudan alle. Viilujen välissä makaava vesi ei tahdo mennä pois. On kuivannäköinen päältä, mutta pyörän alla tursuaa.
Vaikka vesilätäkköä kyntäessä viilujen väliin jää vesikäytäviä, ja sellainen kynnäs yllättävästi kuivuukin jos on tuulista. Maaperä on kyntösyvyydessä muutenkin vielä melko kuivaa.
