Aihe Syyskylvöt 25  (Luettu 310497 kertaa)
Syyskylvöt 25
Siellä täällä on kynnettyjä peltoja, itellä vielä kevätvehnä epäkypsänä siellä missä aijon kyvää syysvehnää, saas nähä.
Mites muut?
Vs: Syyskylvöt 25
Syysrypsi kylvetty vajaa kuukausi sitten. Ei vieläkään pinnalla. Tarvitsisi kunnon sateen mut eihän niitä nyt ole tullut kun tarvittaisiin. No puinnit kyl on onnistuneet et sen puolesta ei tarvii vettä.
Syysohra meni viikolla peltoon. Speltti ja syysvehnä odottaa vielä. Tänään, huomenna tai joskus lähiaikoina menee molemmat..
Kynnettyihin maihin nuo on kylvetty. Luomussa hillitsee hieman enemmän rikkoja kuin muut muokkaustavat mut ennenkaikkea vedenpaisumusta silmällä pitäen nuo on kynnetty. Olisi kiva jos vettä ei tulisi koko talvena ja tämän tietäisi etukäteen niin olisi sama kuinka muokkaisi..
Pinta-alallisesti joku 30% menee syyskasveille. Enempään ei tahdo aika riittää ja markkinakin.on vaikea.. kauraa pitäisi saada syysversiona niin sitten..
Viimeksi muokattu: 06.09.25 - klo:09:21 kirjoittanut ja101
Vs: Syyskylvöt 25
Nytten alavaa märkä paikat salaokittanyt on tosi kuivia nytten luvattu lämpöö eikä suuria sateita.
Temge
Vs: Syyskylvöt 25
Meinasin laittaa vehnää, mut en jaksa riuhtoo näillä hinnoilla. Hömppää kaikki pellot niin täyteen, ku mahollista.
Vs: Syyskylvöt 25
Kun on nyt hyvät säät, niin sitä syysvehnää kylvää nyt ihan  kaikki ja jos talvehtii hyvin, sen hinta ensi syksynä on jotain 80-100€/tonni.
Paalimies
Vs: Syyskylvöt 25
Meinaan kanssa laittaa syysvehnää kun jäi nurmet uusimatta nyt syksyllä. Tarkoituksena kylvää harvaan ja keväälllä sinne sitten ajoissa heinänsiemenet. Meillä on nämä pellot pohjavesialuetta jos meinaa lantaa levittää syksyllä niin tarttee kylvää jotain.
Onko joku kokeillut keväällä syysviljan sekaan nurmen kylvöä?
Nää mun ideat kyllä kuulostaa yhtä hulluilta kuin Oksan🤣
Vs: Syyskylvöt 25
Näin,
Puhuin tos ostajan kannssa ja on raj tapaus tavaraa joka kuorma, ja kuin lottoo, siitä rekka takas ja hinta ales jurjasti.
Lasken sen että vaikka täs nyt kyntö ja kaikki muu siinä ohessa, niin hyvin usein syyskasit puidaan hyvinkin kuivana, siitä säästöö.
Sitten kiros vielä ceylon, kun se pitää saada yli 200kg typee että valkuinen vs sato ois.
Vs: Syyskylvöt 25
EI tarvitse. Niukka lannoitus useaan kertaan kevättalvelta asti, aina tähkälle tuloon asti, sitten 250 kg rikkisalpietaria, ei ole valkuaisen kanssa ongelmia.
Maksimisatoa sittenkin joka viljelijä tavoittelee, vaikka ei tunnustaisikaan, silloin kaikki lannoite aikaisin keväällä, ja seiskatonnari on varma, 9% valkuaisella.
Vs: Syyskylvöt 25
Tähtäsin kahden kieroksen lannoitukseen, kämmäsin ja kolme kertaa, en muista nyt tästä, mutta melko myöhään ajon viimeiset, voishan koeeks harrastuksena vaikka sen tasa jako neljään, juhanuksena viimeisen?
Lietettä toukokuussa myös vai? Huomannut että kevällä ajo ja tallaus ei nyt niin paljoa vaikuta.
Vs: Syyskylvöt 25
eihän tuossa mitään hullua.   aikoinani muistin et oli tarkoitus laittaa nurmelle lohko mut en muistannu kylvää samalla joten sit myöhemmin ajoin pintaan heinät ja hyin kasvoi seuraavana kesänä heinä oli tasasta..   ja sai roiskuttaa rikat hyillä aineilla kun ei apila ollu itänykään vielä..
Vs: Syyskylvöt 25
Oli oksa puhetta lannoitukseta syysviljalle,
Huomenna jospa puis että pääsis salaojittaa että pääsis kyntää ja kylvää.
berkut
Vs: Syyskylvöt 25
Tänään vanhaan sänkikesantoon aloitin populaatio rukiin kylvön. Sellainen lohko missä kaivettiin rajaojat auki ja maa läjitettiin notkopaikkoihin. Mitä olette mieltä miten nuo läjitys maat tulisi hävittää? Tekee nuo tuoreet turpaat kiusaa kyntäessä, muokatessa ja kylvössä. Pitäisikö niiden olla vallissa muutaman vuoden vai kipata suoraan mettään. Samassa tuo ylisukupolvinen kivien keräily alkaa tuossa kohtaa uudestaan kun samat kivet pyörii pellossa taas.
Paljon kyllä on näillä nurkilla, (Varsinais-Suomi) peltoja jo mustana ja kylvökoneita liikkeellä. Vaikuttaa siltä, että tuo syysvilja ala ainakin tällä seudulla tulee olemaan melko suuri.
Vs: Syyskylvöt 25
Aikanaan mä vetelin kauhan levyiset juuriturpeet raskaalla lautasmuokkarilla viipaleiksi ja vähän lanalla hajasijoittelin.. Sinne hävisivät seuraavaan kyntöön.
Vs: Syyskylvöt 25
Nyt kannattaa himmata jos kaikki muut kylvävät pää täristen..
Vs: Syyskylvöt 25
Tän vuoden jyvä-ähkyn jälkeen ens vuonna ei kannata tavan jauholakin kylvää mitään. ;D
Paitsi tukikasveja,,,
