Aihe Puimuri laijitelijana  (Luettu 15526 kertaa)
Niin, mulla on se triump joka on hyvä, mutta hieman, hmm ja puinen ja sisätiloissa, ja sitten siivomiset sen jälkeen, joo....
Kun nyt ois kahdet puimurit,
https://www.youtube.com/watch?v=gl-Aq59XbF4
Ja ulkona, ei tarvis siivota ja täyttöruuvin tapaine joka tois tonn kohlimien päälle.
Perintinen ja nykyiset puimurin seulat, niin siinä se rajaisten ja "hyvän" viljan väliin ei ole piensiemen, tai rikkaseulaa lainkaan eli riski tai tulee, ne pienet ja rikkoja tulee tankiin? Siinä trumph laijitelijassa alaseula seuloo pois ne ja joskus voi ihan yllättyä kuinka paljon sinne koneen alle tulee rikkoja. Miten sen ratkasisi, koko seula laatikko ulos ja kolmas tihee seula siihen missä "puhdas" menee kohti viljaruuvia joka vie tankkiin? Rajaiset maahan kun se ois ajettavissa, vaikka kesantoon ja tankiin tulee puhdasta?
Ideoita?
Vs: Puimuri laijitelijana
Täs nyt tossa puhunnut ja miettiny kun puinnut, ne pienet rikka siemenet tulee tankkiin, semmonen ali seula ois.
Nytten ois se sr 500 jouten tähän. Kaikki turkat pois, pöydät ja olkikopat jne, jos niin haluaa. Täss olis se poikkiruuvin luukun korvaaminen reijälisellä ehkä helpoin päästä alkuun. Ois vaan täyttöruuvi tai jotain annostelee kohlimien päälle, niin vois kokeilla. Ois syysvehnää säkissä, joka ihan suraan puimurista otettua joka vois kokeilla, ehkä hankalaa säätää säkistä miten se valuu? Ois sitten siitä vaan kylvimeen.
Kaikki
Joskus Kaikki lajitteli puimurilla .Kuivaajan ylä siiloista valutin pelliä pitkin kohlimille ja puimurin perse oli kippaus altaan päällä .
Ylä seula vähän normaalia pienemmällä ja ala seula joku 9 millinen ,ylä seulan kampa osaan pujottelin pahvia  ;D  .Ilma täysillä että kevyet muhjut lensi suosista kippaus altaaseen niin kuin seulojen yli menneet isotkin oljet ja roskat sekä rajaiset . Kärry puimurin vierellä ja sinne valmis tavara . Kaikista pikku rikka siemenistä ei puimurilla pääse eroon mitä nyt ilma heittää kevyimmät pihalle .
Noin tunnissa tuli 100 hehton kärryllinen ja kuivaaja pölyyntyi lisää . Kaato altaaseen tuli muutama hehto erinäistä paskaa .
Niinpä, just ne pienet rikat sais pois seulomalla. Isompi? työ teettää tyhennystorvi reikäpellistä, siinä ois pintaa missä eritellä.
Suuritöisin eikä paluutaa enää puimuriksi olis jus se esitelmä aloitus viestistä. Seula laatikon muokkaus, kolmas seula siihen missä normaalisti puhdas vilja valuu.
Mä nyt vähän jäin aloituksen syvemmästä ideasta paitsi, mutta eikö noihin pikkusiemeniin ole helpoin ratkaisu kuivurin rikkaseula? Vai onko rakenne niin tiiviin matala että sellainen ei mihinkään väliin mahdu? Rikkaseula osana kiertoa siivoaa aika hyvin  savikat ja pillikkeet. Ja niihin saa eri kokoisia seulojakin, herneestä alkaen.
Kun ei nyt omaa kuivuria ole, se siinä nyt. Lava kuivureita kyllä.
vieläkö on se akana seulakuljetin markkinoilla?     oli aika tehokas mitä ite sain kokeilla aikoinaan...   hyin sai kuivasta viljasta savikkaan siementä pois.      pientä kehittelyä tuokin ois tarvinna vielä...
Pohjaruuvin kouru seulapellistä, elevaattorin pohjaluukku seulapellistä.
Viljaseulan peräpäässä usein on myös ohjauspelti, jonka myös voi tehdä seulapellistä.
Voisi olla savikkaisessa ja mataraisessa kasvustossa hyvä lisävaruste.
Pelto-Jussi
Muutama vuosi sitten seulapellipohjakouruja ja -luukkuja oli kaupan eri puimurimerkkeihin. Firman pääartikkeli taisi olla puimurin sivuterät. Liekö enää toiminnassa?
Don Essex
Ideoita?
Puimuri on vähän huono poistamaan pieniä siemeniä. Minä käytän joskus Akanaruuvia  pienten siemenien poistoon jos tilanne on oikein hankala. Kuivurin Rikkaseula on ihan hyvä, mutta Akanaseula on kyllä paljon tehokkaampi pienrikkojen erottelija. Akanaruuvilla vilja kohlimien päälle?
Don Essex
Ideoita?
Akanaseula/akanaruuvi on tehokas. Seulaa vaihtamalla voi säätää lajittelutulosta. Isojen ja pienien roskien erottelu vaatii pari ajoa mut siinä ei kauaan mene kun kolmenkymmenen motin siilo on ajettu läpi...
Joo se akaan seula ois varman helpoin virittää, vaihtoehtojakin olisi sr 500sessa. Siinhän jo ala poikki ruuvi koko avatava, sitten elevaatorin virkaa oleva ruuvi, ja tyhjennysruuvi.
Juttu tässä olis se, että se vaunuissa, säkissä ym sais tost noin kesannon laidalla sen enempää siivoamista kuin luukut auki ja puhallus, ja ajetaan se suuliin, jos mahtui, ei sen enpää siivomista rakentamista ym. Ja siinä se sampon helppo siivous kun se on varmaan oivalisin kun se nyt tossa on, jouten
Kuukletin, saa vaikka mitä varaosia ja viritys osia hd ja hardox ym brändättyjä noihin ison maailman puimureihin, ihan kaikkee
Isä kertoi että käyttivät joskus aikanaan vanhaa puimakonetta ajopuimurilla puidun apilan lajitteluun, täytyisi oikeastaan vähän kysellä tarkemmin. Puimakoneen kohta kyllä kasvoi komeasti apilaa kun lato missä sijaitsi purettiin muutama vuosikymmen myöhemmin.
Ideoita?
Triumf on hyvä ja tehokas, mitäs jos sitä jalostaisi jotenkin koteloimalla? Siivottomuuden takia minäkin sen hylkäsin ja aina piti rakennella asemiin.
Sekin käynnyt mielessä, mobile triumphi, ja periaateessa kaksi ruuvia, tai niin korkealle että kauha mahtuis alle, puhtaalle. On siinäkin rakentamista. Silloinkin, tyyliin kun täytää kylvimen, sen kauhalisen tulee kyllä äkkiä trumpista läpi.
Hetken kun miettii, tukkikärryn päälle vaikka, sileen että tulis kauhaan, sekin ei olis pois suljettu, ja veis vähemmän tilaa se trumppi kun osittain purettu sampo?
