Aihe Puimuri laijitelijana  (Luettu 15871 kertaa)
Vs: Puimuri laijitelijana
Sekin käynnyt mielessä, mobile triumphi, ja periaateessa kaksi ruuvia, tai niin korkealle että kauha mahtuis alle, puhtaalle. On siinäkin rakentamista. Silloinkin, tyyliin kun täytää kylvimen, sen kauhalisen tulee kyllä äkkiä trumpista läpi.
Hetken kun miettii, tukkikärryn päälle vaikka, sileen että tulis kauhaan, sekin ei olis pois suljettu, ja veis vähemmän tilaa se trumppi kun osittain purettu sampo?
Meillä nostettiin se aina pienen matalan laidattoman kärryn päälle, ruuvilla tavarat sisään (taisi olla viimeksi elevaattorilla) ja ulos, pienet putoaa lattialle kun lavasta pari lankkua pois, kevyet lentää lavan etuosaan, edessä olisi hyvä olla vähän laitaa sivuilla.
huh!   jo vaatii viljan kasvatus ihme virityksiä!!  eiks se että pui puhtaan viljan pellolta pois ja sit miettii mitä tekee pellolle jäävällä rojulla.   ja sit siemen vilja kait eri asiaa..
Kylvösiemenen lajittelusta kyse, köyhyys teettää kaikenlaista.
Jos kuivat kesät ja mainiot viljalajikkeet yleistyvät, kyllä joka kilo pitää lajitella sekä jyväkoon että painon mukaan. Eli kuivaamolle pitää asentaa riittävän tehokas lajittelija, ja jätteelle sopiva poisto, mahdollisesti putusiilo. Lajittelijalla saa roskat, kevyet jyvät, vieraat isot kappaleet, piensiemenet pois viljan joukosta. Puimuri ei taida olla ihanteellinen siihen tarkoitukseen.
Viljanviljelijällä on muutaman vuosikymmenen takaiseen aikaan verrattuna monta uutta vastuuta asiassa: viljan pitää oletusarvoisesti olla laadukasta, isojyväistä ja painavaa, kosteus mielellään 12,5%. Valkuaisen pitää olla huippuluokkaa ja lajike toivottua.  Varastointimahdollisuus 11 kk puinnista, noutomahdollisuus 24/7, joka säällä. Vilja olisi noilla ominaisuuksilla vasta markkinakelpoista.  Sen jälkeen tulee hinnoittelu ja viljelysopimus ja verkostojen kautta harjoitettu viljan tuputus, josko saisi,  eikö saisi, saisiko eikö saisi kaupaksi.
Monta juttuu joo, tietty tos, ja otetaan keskeltä se puhdas palanen siihen. Jo se trumpilla laijiteltu, ikään kuin puhdasta otta se käteen tarkempaan syyniin, ja sitten trumpista läpi, se "puhdas" , sieltä erotuu pölynä jo että näkkee että irtoo, ylä seulata tulee muutamat tikut ja muuta semmoista jotka ei vaan menis rihlasyöttö rapitista läpi, ja alle ne savikan ja kuihtuneen rypsin näköiset jotka saatta itää. Miksi ne pitää työntaa takaisin peltoon?
Tai tulkaa säätää puimurini sileen että ei heyä yli ja laijiteltu tikutonto tulee tankkiin jos te olette noin hyviä. ja silloinhan ei laijteju tarvis lainkaan?
Ja köyhä olen, ja vaikka ois, niin lajitelija keskuksen teettäminen, joopa. Olen kyllä tehnyt selväksi miksi ei rakenuksen sisällä ja siivomiset jäis sinne, vaikka kesantoon.
En nyt osaa täst noin linkitää, mutta tiktakissa oli jus kun kippikärrystä kippas täyttöruuvin kautta puimurin puintikelaan suoraan, oli suppilon näköinen sen edessä ilma pöytää ja pahna kasa puimurin takana, viljan puhdistus se oli, puimurilla,
Mutta sen trumpin nosto puuvaun päälle ja täyttöruuvi sileen että puhdas tulis vaikka kauhaan ja siitä kylvökoneeseen, se olis kyllä vahvempi nytten, kun noita romuja vois viedä pois
Akana-ruuviseulalla lähtee savikka ym. piensiemen tehokkaasti viljan joukosta. Itse täytän lampolan ruokintasiilot sellaisella; eipähän lähde ruskean kullan mukana kiertoon uudestaan. Oikeastaan ainoa, jonka se jättää viljan joukkoon, ovat ohdakkeen kulut.  Triumfi on sähköistettynä sekin, kylvö siemen puhdistuu sillä hyvin, kunhan vielä viitsisi laitella ruuvit syöttöön ja puhtaan kuljetuksiin. En oikein jaksa uskoa puimurin käynnistämisen (kustannus)tehokkuuteen tässä lajissa.
Eiköhän niitä ole rakennettu ihan tähän tehtävään.
Vanhat Koneet lehdessä oli taannoin juttua Esko Moision puimuri lajittelijasta, en kyllä muista kuinka tarkasti oli siitä, kun oli muitakin keksintöjä.
Jeps, kohta, sampo seisoo tossa vielä toistaiseksi, Vintin yläsillä, siellä seisoo triumphi, sen sähköt, voisko sen tehä hydrauli pyöritettäväkö? Hmm. Siis nyt ois vehnää kärryssä, kahmaria ois, ruuvin virittely, hmm, ja vehnää ois ruhtinaaliset 5ha, niin voishan se?
Ja nimenomaan sileen nytten kesanto niityllä ja sileen että ei tarvis siivota sen enempää, loput mitä kärryssä on vien pois.
Kahmarilla osua siihen ylä luukuun sampossa, ja annostella nätisti? Korkaltakipaavalta m85 ei taida yltää sampo 500 päälle.
Triumphin muuttaminen sähkökäyttöiseksi tapahtuu jollakin 0.75 kW pikkumoottorilla. Puusta voi tehdä pienen hihnapyörän, ja vasemmalla puolella on iso puusta tehty vauhtipyörä, jota voi pyörittää jollakin pitkällä hihnalla. Pieniä kiilahihnapyöriä myös saa jostakin kierukoista, jolloin voi pitkällä kiilahihnalla pyörittää. Oikean puolen syöttölaitteen pyöritys tehdään vaikka ruuviliitteisellä  lto-hihnalla, jota saa metritavarana.
1-vaihesähkömoottorilla voi toimia halvan aggregaatin perässä.
vanha massey-harris  puimuri ois hyä kun se lajitteli rikat omaan pussiin suoraan.   rumpuseulallaan oli kätevä jo aikanaan..
Tos ois ideaa, mahtaisko Hondan 22i ?  Toisaalta, aika pienellä hydrauli moottorilla sais myös. Sais sekä tuovan ruuvin ja koneikko pyörii samalla koneella.
Triumphi sais varmasti ne pien siemenet joka tarvis puimuri, muokaamatta ei sais
Sellainen rikkapussi oli myös Massey-Ferguson 30 ja 31- malleissa ainakin. En muista, oliko setäni MF 186:ssa enää sellaista. Muistaakseni naapurin jossain 900-sarjan JDssäkin moinen löytyi.
 Fiksuahan se oli, että rikkaruohot siemenet menivät omaan säkkiinsä eikä pitkin peltoa itämään.
Tarra triumpista nyt pudonnut, mitköhän kierroksia se kuuluu olla?, siellä on nyt joku 1,5kw moottori joka polkupyörän sisäkumilla pyörittää sitä isoo pyörää puhallin akselilla.
Itsellä pultattu sen puisen kylkeen 300-millisestä rumpuputkesta tehty kiilahihnapyörä, moottori taitaa olla vieläkin pienempi.
