Aihe Muovisidonta  (Luettu 10029 kertaa)
Paalimies
Muovisidonta
Käytetäänkö kuinka nykyisin? Kuhniin saa sen systeemin jossa käytetään tavallista käärintämuovia. Mutta käytetäänkö sitä leveää muovia missään joka tulee verkkorullan tilalle. Tai kai sitä joku käyttää kun sitä myydään…. Tarviiko se nyky paalaimissa jotain erityis muutoksia toimiakseen. Mulla oli joskus NH 658 tuo muovisidonta ja se ei toiminut ollenkaan. Tuli mieleen kun löysin noi 25 vuotta vanhat rullat. Taidanpa kokeilla kuinka paha sotku tulee kun kokeilee Viconilla
Magia
Vs: Muovisidonta
Mieluummin verkkoo käyttävät,säästyy vähemmillä ongelmilla.
Vs: Muovisidonta
kuinka se leveämpi rulla sopii verkkorullan tilalle?    ite en oikein usko et on hyäkään menetelmä..
Magia
Vs: Muovisidonta
On siinä hyvätkin puolesa,ei tarte verkkoo erikseen ottaa paalinpäältä pois.
Paalimies
Vs: Muovisidonta
Sekä pärjää pienemmällä käärintämuovin määrällä. Ei taida kyllä isoja eroja tulla kun se sidontakalvo on kalliimpaa kuin verkko.
Keninto
Vs: Muovisidonta
Ihan sama 6 kerrosta pitää kuulemma laittaa käärintäkalvoa, ajoipa muovilla tai verkolla. Ja muovisidontakalvoa pitää laittaa vähintään 3,5 kierrosta, jotta kestää, koska on heikompaa kuin verkko (verkkoakin pitää olla vähintään sama 3,5 kier). Ja sitten sillä yhdellä muovisidontarullalla  (2000m) ei paalatakaan kuin noin 110 paalia. Eli on kallista ja työlästä.
Viimeksi muokattu: 14.07.25 - klo:06:37 kirjoittanut Keninto
Vs: Muovisidonta
onko tuosta löytynyt joku hyöty noin suuressa kuvassa?    muuta kuin eri lajista muovia..
Keninto
Vs: Muovisidonta
Se aiemmin mainittu paalin avaaminen on helppoa, kun kaikki muovit leikkautuu melkeinpä samalla vedolla sekä kesällä että talvella. Ja muovien kierrätyskin on helppoa, jos on käärinytkin paalin valkoisella. Ja varmaan se säilyminenkin on sitten parempi kuin verkolla, kun noin paljon muovia pitäisi laittaa..
Paalimies
Vs: Muovisidonta
Tarvittava verkon määrä vaihtelee suuresti mitä paalataan ja kuinka paaleja käsitellään.
Keninto
Vs: Muovisidonta
Ja paalataanko paskaa vai tehdäänkö oikeasti rehua.
Paalimies
Vs: Muovisidonta
Hyvä rehukin riippuu rehun käyttötarkoituksesta. Mutta mitä yleisesti ajatellaan hyvänä rehuna, kosteaa ja lehtevää  sekä hyvin silputtu toki vaatii reilummin verkkoa kun mitä kuluvalla viikolla tehtävä ykkös sato mitä ei silputa. Paskaa ei kannata kenenkään tehdä. Mutta nuukailulla verkon ja muovin määrällä voi päästä samaan lopputulokseen kun syöttämällä sen rehun jonkun eläimen läpi
Paalari
Vs: Muovisidonta
Tuossa kylällä mcHale. Käsittääkseni pahnapaaleilla muovisidontaa käyttänyt.
Eivät kastu sateessa pahasti pötköllään ollessaan.
Vs: Muovisidonta
Miksi verkkoa tarvitaan noin julmetusti, jos paali kääritään heti. Itte käytän 2 kierrosta. Jos käärintä viivästyy, esim. Oljella niin silloin enemmän. Olki puskee halkaisijan suuremmaksi, jos jää käärimättä.
Paalimies
Vs: Muovisidonta
Nyt kun on toi yhdistelmä kone ja tälläistä pitkää jo kortista niin laitan 1,5 yleensä menee liki kaksi kun ei ehdi katkaista ajoissa. Nuorempana tehtyihin 2.3-2.5, samoin oljille. Tosin sisällä varastoitaviin ja kuiviin heiniin 3, siksi kun niitä paaleja joudutaan moneen kertaan käsittelemään, kun tuo paalihalli on kilometrin päässä navetoilta. Niin tarttee laittaa kärryyn välissä
Magia
Vs: Muovisidonta
Tuo verkon säästely on typerää,koska mitä huonommin kääritty paali,niin sitä enemmän muovia mennee.
