Aihe Muovisidonta  (Luettu 10030 kertaa)
Vs: Muovisidonta
Miksi verkkoa tarvitaan noin julmetusti, jos paali kääritään heti. Itte käytän 2 kierrosta. Jos käärintä viivästyy, esim. Oljella niin silloin enemmän. Olki puskee halkaisijan suuremmaksi, jos jää käärimättä.
Tuo verkon säästely on typerää,koska mitä huonommin kääritty paali,niin sitä enemmän muovia mennee.
Siis miksi 2 kierrosta verkkoa olisi huonosti sidottu? Eriasia on paalit joita ei kääritä heti perään. Niiden halkaisija kasvaa jos tunteja ovat käärimättä. Yli 2 kierrosta oli joskus alku aikoina säädöissä ja se loppu verkosta sitten liputti paalista ja tarttuili käärijän rakenteisiin yms.
Vs: Muovisidonta
oliko katkija heikossa terässä?
Vs: Muovisidonta
Ei.
Vs: Muovisidonta
miten se vekko sit liputti huolimatta kierrosluvusta?   itellä tuo vanha claasi painaa verkon niin hyin että joskus ketuttaa kun ruokintaan ettii sitä lopetusta ni saabi raapia tosissaan ja sit katkiveittellä nopsemmin saa verkon pois päältä..  ja paali telineeseensä..
Vs: Muovisidonta
Otappa nyt verkkorulla käteen ja käännä se niin että verkon  pää pääsee lerpahtamaan alaspäin niin lerpattaa se. Sama se on paalin päälläkin. Mutta kun sitä ei ole liikaa niin paali pääsee puskemaan verkon "lukkoon". Ja Claassi oli silloin paalaimena , kun tuon opin.  Liika verkko on siis turhuutta, mutta myös ongelmien aiheuttaja käärittäes tai oli. Korjaus helppo kun vaan vähentää verlon  menekin noin 2 kierrokseen.
Vs: Muovisidonta
itellä tuossa tamaa käytössä ja joskus ei katkotin saa käskyä ja saattaa olla jopa 6-8 kierrosta verkkoa ja ei moista liputusta huomaa..  ainakaan ei käärimelle saapuessa havaintoa..      noooo, maailma on ihmettä täynnä...
Vs: Muovisidonta
Oma käärin nostaa edestä ja paalin päistä. Tuossa voi olla se ero. Jos justiin on se ylimääräinen lerppu lähellä alareunaa, niin kääntyy sinne alle ja jää sitten joskus ohjain tappeihin tai jopa rumpuun kiinni. En nyt enää muista mitä teki. Hetki ihmeteltiin että miksi liputtaa. Lyhennettiin verkkoa ja ongelma ratkes. Ja paalit siis kääritään sitä mukaa kun paalataankin. Tai paalaan sitä tahtia kun käärijä kerkiää. Joku 5 paalin puskuri on sopiva.
Magia
Vs: Muovisidonta
Tuohan on ajosuunnasta kiinni,tavallisesti,jos menee samaan suuntaan kuin paalaaja,niin ongelmia ei ole.Itse en koske pitkällätikullakaan paaliin jossa on vain kaks kerrosta verkkoo,aiheuttaa ongelmia käärijässä.Märät paalit ei pyöri ja muhkurat paalissa aiheuttaa huonoo muovitusta jms.
Vs: Muovisidonta
Riippuu varmaan myttyäjästä tai siitä millä niitä yritetään kääriä. Ja mun puolesta jokainen saa kietoa verkkoa niin paljon kuin haluaa.  2 kierrosta on hyvä, vähempikin riittäis, mutta on jo arka jos vahingossa paaliin pökkää vaikka käärijän nostin. Eipä oo tainnut Elhon käärin (1520 / 1620) lopettaa paalin pyöritystä, jos siinä on verkko ympärillä. Ja mistä pirusta ne muhkurat sinne paaliin tuloo, huonosta karhostako ? Ei kait paalin pinnassa muhkuroita ole, vaikka olis ilman verkkoa ?
Vs: Muovisidonta
ootko koskaan paalannu heikkoa heinää?   itellä ainakii tuo claas myttää paalin kaveriks semmosen pikkumytyn kylkeen jos joutuu yli 100 metriä paalainta pyörittää...     mut siihenki sentäs riittää se 2 kiekkaa verkkoa..   mut on paalin kylessä ( monen muovin takana se mälli)
Vs: Muovisidonta
No joskus kyllä 3. satoa ja ne muuten on muhkuraisia. Eipä tuollaista muista ja toki noiden määrä ei montaa kymmentä ole koko aikana. Mutta ei noistakaan mitään ongelmaa ole käärimiselle ollu. Joskus oon itte käärinyt tuollaisia. Sitä en siis yleensä tee. Ja nolouttani oon käärijän nostimella särkenyt sitä paalin päätä, kun se silppurehu on tippunut sieltä pois. Mutta tuskimpa se lisä verkko asiaa parantaisi ja tuollakaan nyt mitään merkitystä, vain kasa heinää jää pellolle.
Ei kait 100m nyt mikää pitkä matka ole paalia ajella ? Pinta-ala noi 3a , joten reilu 30 paalia hehtaarilta  ;D Aika hyvää heikoksi heinäksi. Sanoisin että , kun ajo matka lähestyy kilometriä alkaa olla heikohkoa  8)
Viimeksi muokattu: 17.07.25 - klo:19:43 kirjoittanut lypsyukko
Vs: Muovisidonta
Tai kun karhottaa  9 metriltä eikä kunnolla erota mistä on ajanut... lyhyt silppu putoaa sängen juurteen ja pysyy siellä.
Vs: Muovisidonta
täälläpäin kun on satana kohtuuvella ni näyttää äpäreet aika hyiltä....   joutuu saakeli sittenkin tekemään toisenkin saton...   mutta milloin onkin sit kysymys...
Paalimies
Vs: Muovisidonta
Ei kai sitä tartte tehdä jos ei tartte?
Vs: Muovisidonta
mutta jos joku tarttee?    ei ihan kehtoo jättää hitonmoista turkkia jättää peltoon...
