Aihe Sammal kuivurin katolla  (Luettu 13539 kertaa)
Hevi
Tekniikkaaa kai tämäkin. Eli pohjoislappeelle on vuosien saatossa tullut ohuesti sammalta. Ajattelin  ensi kesänä sitä koettaa poistaa,mutta mikä on peltikatolle paras keino, Onko näitä Biocompin tapaisella aineella käsitelty. Painepesurilla varmaan lähtee, mutta uusii nopeasti, kun peltikaton limisaumoihin jää ituja kuitenkin. Myös kotitekoista tuhkalipeää jotkut on levittäneet. Jossain testissä oli soodavesi päihittänyt nuo kaupan aineet.
Viljelijä evp
Vs: Sammal kuivurin katolla
huopakatoilla ehkäisykeinona sammaloitumiselle käyttävät kuparipeltisoiroa harjalla. Pitäs ehkästä sammaloitumista. Mut kuivurinkatollehan tulee sitä pölyä, lie ainut keino pestä pois.
eiks nuo nykysateet pesekään sitä pölyä pois?   aika ihmeeltä tuntuis tuo selitys..      kun sentäs sate pesee aika hyin monta paikkaa..   ja pöly ei pitkään seiso tuolla..
Hevi
Juu, kyllä sade pesee, kun on puhdas katto, mut tilanne on varmaan toinen jos katolla on paljon sammalta. Mikäli näiden nykyisten sammalmyrkkyjen teho on hyvä ja ne toimivat, niin tässä vaiheessa semmoinen voisi riittää. Mahtaako näistä olla kokemuksia, Biocomp, tuhkalipeä tai sooda tms
peltikatolla sammalta?   eipä ole vastaan tullu vaikka on pelliä aika monelta vuosikymmeneltä katoilla.    ei kyllä mitään kokemusta noista nykyaineista mutta kalkkia käyttivät kuulema muutama kymmen vuosi sitten huopakatoilla...    en tiijä paremmin tehoa mut kait toimi...
Sammalhan tarttuu ihan joka paikkaan. Kusikärryn päällystä kasvaa aina sammalta. Tai saa sen pesemällä pois, mutta äkkiä se sinne uudestaan löytää. Erityisesti niille kohdille joihin ei tuu roiskeita.
Leikkimökin huopakatolle levitin joskus jotain K-raudasta ostettua sammaleen poistoainetta. Annostuskin varmaan kolminkertainen , kun katto oli pieni. Ei todellakaan mitään vaikutusta vaikka sammaleeen piti juosta sateen mukana maahan. Huu haa ainetta, taisi olla sammaleen lannoittamiseen tarkoitettua. Nätisti vihertää nytkin. Niin kaupassa kiellettiin harjaaminen, jotta huovan pinnoite ei irtoa / hajoa  ;D Tuota ei toki ole peltikatolla ongelmana.
ahaa,   siis samaa tavaraa mitä k-rautan muukin..     mut miulla muutama sata neliötä pelliä katoissa mut en ole havainnu sammalta..    millä lailla tuo mahtais muotostua?      ei ole kyllä puitakaan lähellä..   onduline katolla on kyllä siellä täällä saumojen välissä muutamia pehkoja sammalta..
Viljelijä evp
ai, sulla on peltikatot.Mää kun on luullu että sun huushollissas on pärekatot.
Hevi
Peltikatto ei olle niin herkkä sammaloitumaan, kuin tiili tai huopakatto, mutta sammaloituu kyllä. Ihan kuin Lypsyukko totesi, niin sammal kasvaa kaikkialla nykyisin, Useimmiten se on ohutta ainakin aluksi, mullakin katto näyttää lähinnä likaiselta. Sammalta se silti on ja pitää kattoa kosteana.
evp,   ei miulla enää pärekattoja kun paloviranomaiset ei sellasta hyäksy...    tiiltä ja pelliä pitää kuulema olla...   sori siitä!!
Paalimies
Mulla on tuollainen vanha sementtitiili navetta jossa melkoisen jyrkkä tiilikatto ilman aluskatetta. Rupee kanssa olemaan sammalta varjopuolen lappeella haitaksi asti. Näillä keleillä tiilet on läpimärkiä ja tietty kastelee ruoteet altaan.
pese painepesurilla pois ja taas on ruoteet kait kuivat...   itellä tiilikate ja sen alla ei katetta ja silti ei paljon sammalta...   pykätty joskus 1930 luvulla...
Paalimies
Auttaahan se aina jonkun aikaa. Tarttee ottaa vähä parempi nosturi ku tikkaat etukuormaimen, harja on liki 15 metrissä ja räystäskin 7,
Vaihdat sen katon mahdollisimman äkkiä peltiseksi. Mitä noita olen itselle vaihtanut aina on ollut sama tunne, olen muutaman vuoden myöhässä :(
Hevi
Jossain mainostettiin kuparinauhaa tiili ja huopakatoille ihan karjalle. Harja piti puhdistaa hyvin ja kuparinauhassa oli kait liima. Kuivalla kelillä kait pitäis laittaa,
En kyllä tiedä toimiiko, ja tuskin peltikattoon uskaltaa liimata. Siitä syntynee sähkökemiallinen pari joten sopinee vain näihin sähköä johtamattomiin  "ei metalli" kattoihin
