Aihe Sammal kuivurin katolla  (Luettu 13410 kertaa)
Kashmir
Vs: Sammal kuivurin katolla
Tekniikkaaa kai tämäkin. Eli pohjoislappeelle on vuosien saatossa tullut ohuesti sammalta. Ajattelin  ensi kesänä sitä koettaa poistaa,mutta mikä on peltikatolle paras keino, Onko näitä Biocompin tapaisella aineella käsitelty. Painepesurilla varmaan lähtee, mutta uusii nopeasti, kun peltikaton limisaumoihin jää ituja kuitenkin. Myös kotitekoista tuhkalipeää jotkut on levittäneet. Jossain testissä oli soodavesi päihittänyt nuo kaupan aineet.
Biocomp puhdas katto toimii. Ohennus ohjeen mukaan, mutta menekki ainakin tiilikatolla ohjetta suurempi. Tavaraa kannattaa ajaa sen verran että pinta kastuu kunnolla. Jos on iso ala korkeapaineruisku on nopea. Painepullolla/ reppuruiskulla melko hidasta hommaa.
Booraksi on hyvä, ei värjää, ei syövytä, tarttuu pintoihin yllättävän hyvin kuivuttuaan  ja tappaa vähitellen sammaleet ja jäkälät. Olisiko Bortrac hivenlannoite riittävän väkevää. Veneliikkeissä Boracol - tuote.  Sekoittaa vähän soodaa ja kuparisuolaa joukkoon. Ai mutta kuprijauhetta ei varmaan enää saa, olihan se joskus luomukelpoinenkin perunaruton torjunta-aine. Onhan noita kuparihivenlannoitteitakin.
Biocompin biosidit, mitkähän ovat vaikutukset katolta valuvien vesien osalta. Biocompin käytössä on ehdoton rajoitus estää päästöt maaperään, veteen ja viemäriin. Voi olla pohjavesialueella yllätystuloksia tuottava. On kannu itselläkin, mutta en ole vielä kokeillut, booraksi spriihin sekoitettuna, toimi yllättävän hyvin. Aika ohuesti tarvitsi sumuttaa, niin johan alkoi ainakin talon seinistä pilkut häviämään itsekseen.
Ensi kesänä kokeilen koko talon pohjoisseinään reppuruiskulla. Katolle pitäisi saada joku sadetin tai vastaava, kuivan kesähellejakson alkuun, niin tehoaa varmasti.
onko tuo sammal pellikatoilla joku onkelma?    ite en moista ole nähny noilla mut tiilikatolla kyllä kii osaa olla..      tartteis kait harjalla poistaa..     tuo boori oli kans aikanaan mut ey aikana ei kait nuita saanu enää myytä??
Jossain mainostettiin kuparinauhaa tiili ja huopakatoille ihan karjalle. Harja piti puhdistaa hyvin ja kuparinauhassa oli kait liima. Kuivalla kelillä kait pitäis laittaa,
En kyllä tiedä toimiiko, ja tuskin peltikattoon uskaltaa liimata. Siitä syntynee sähkökemiallinen pari joten sopinee vain näihin sähköä johtamattomiin  "ei metalli" kattoihin
sehän on taajama-alueella kait ihan yleinen konsti jotta jos naapurin kanssa ei päästä sopuun varjostavan puun poistosta niin naapurin poissaollessa käy  huomaataa iskemässä   kuparinaulan runkoon niin ongelma on hetken päästä hoitunut :-\ :-\ :-\ :-\
Lainaus
Onko todisteita? Ei ainakaan haapa kuole parissakymmenessä vuodessa ;D
Lainaus
Haapa kuolee ilman kupariakin. Kaadetaan parinkymmenen haavan ryhmästä viisi. Sivellään huolellisesti pensselillä väkevää Roundup Flexiä niihin viiteen kantoon.  Seurataan, kun viidentoista muun haavan lehdet ruskettuvat. Usea kaatamattomista kuolee, ja henkiin jääneet ovat harvoja ja harsuuntuneita.
Väittävät, että tuollainen haaparyhmä olisi yhtä suurta haapaeliötä, juuriyhteydet näillä.
Paalimies
Eikä tartte kaataakkaan. Yhden ison kaulaa vajaan metrin matkalta ja sivelee puhtaalla glyfosaatilla. Kyllä lähtee
Lainaus
Pitää paikkansa,
omalta puolelta kaadoin pari kolme isoa haapaa, kantokäsittelin kannot sen jälkeen.
Naapuriltakin kuoli pari haapaa, muistaakseni joku jäi vielä henkiin. OmankokemuksenTM mukaan MCPA on parempaa lehtipuille.
heh,   rönsyy...   mutta pureeko mcpa sammaleeseen?
