Aihe 780 Fiat ohjaus kankea  (Luettu 66673 kertaa)
fote
Vs: 780 Fiat ohjaus kankea
Tunkkasin etupään ylös. oli  edelleen  kankea kun kääntelin ohjausta  traktorin käydessä.  sammutin traktorin  irrotin ohjauksen tehostajan sylinterin.  sitten kun käänteli eturenkaasta kääntyi  kevyesti.        Eihän  vika silloin voi olla  olkaakselissa ,  Vika ilmeisesti löytyy ratin alta  jostain laakerista
Tuttu joskus kertoili kun toisenmerkkisessä traktorissa oli ohjaus niin jäykkä, että tien mutkissa piti ajaa hiljaa että ehti kääntää. Huoltomies oli vaihtanut suunnilleen kaikki osat. viimeksi vaihdettiin orbitroli. Hytti oli rakennettu orbitrolin ympäri ja homma otti koko työpäivän. Kaveri oli illalla hakenut traktorin ja edelleen samanlainen. Ihmetteli sitten asiaa toiselle huoltomiehelle. Huoltomies suihkaisi rasvaa ohjausakselin laakeriin ja kas ohjaus oli kunnossa.  ::)
fote
Olen ohjausaksellille rasvaa laittanut  mut tarvii katoo tuo uudestaan, Ite uskon että vika sietä löytyy
ääntääkö orpitroli kun alkaa kääntää?    onhan sekin voinut ajan saatossa vikaantua,  esim. öljyn puutteessa,  tahi onko  putsari kunnolla paikallaan?  ja letkussakin saattaa olla ruttu,  elikkä ei ööli pääse virtaamaan kunnolla..     itellä aikoinaan oli öljy kuin suklaapuuroa veten takia kun kansi paskana öölisäiliössä.    aika pitkään piti huuhella jotta sai taas kirkkaat öljyt.    ja suotattimenhan voi pestä ja paineilmalla puhtistaa sisältäpäin..
fote
Tarkoitatko traktorin alla olevaa  olevaa suodatinta, Esim kyntö käy hyvin eli nostolaite toimii. Ei vaan oikein jaksa rattia käännellä, Tehostajan öljyt on vaihdettu oli kirkasta
Eihän siinä ole öljyjen vaihdon takia tai jotenkin muuten "ilmavaivaa". En tiedä oirehtiiko fiiu noin. Casessa oirehti öljyjen vaihdon ja suodattimen jälkeen, mutta ohje oli ohjekirjassa kuinka ilmataan. Enää ei  mitään muistikuvaa kuinka se tapahtui. Luultavasti joku löysälle ja pyörät ääriasennosta toiseen  ;D
Filosofi
Seitenkasinollassakin lienee oma öljysäiliö ja suodatin ohjauksen öljylle? Ainakin satakympissä on aivan oma hydrauliikkapiiri ohjaukselle. Peräöljyn suodatin on semmonen, että kannattanee täyttää öljyllä vaihdon yhteydessä, ettei tulisi niitä ilmavaivoja.
Aina ei voi onnistua.
fote
780 Fiiatissa on ohjaukselle oma öljysäiliö mutta omaa suodatinta sille ei pitäis olla
se on siellä säiliössä sisällä.   etuosassa sitä soikeaa pönttöä.    poistuu kun painaa alaspäin jousta vasten ja siten pääsee nousemaan täyttöaukosta.      metallilieiö tehty verkonkaltaisesta ja huomioi kun asennat takas että tulee oikein päin.
Nostaisin etupyörät ilmaan jo testaisin sitten. Osaa se orbitrolkin hajota.
Mä jouduin kerran käynnistämään tosi kovasa pakkasella. Ilmeisesti tönkkö-öljyn vuoksi orbitrolissa aukesi joku ylipaineventtilin tapainen ja jäi jumiin. Lisäksi kone käänsi koko ajan hitaasti vasemmalle, eli ajaessa piti hiljalleen veivata oikealle jos halusi suoraan mennä. Korjaantui kun koko orbitrol purettiin, se venttili oli siellä hyvin syvällä rakennetta. Varaosaa ei tar*****.
Ei kannata purkaa ellei tiedä miten kootaan. Akseli ja piparkakku-venttiililevy pitää tulla oikeaan asentoon keskenään. Muuten siitä saa vaikka hyvin vikkelän  jatkuvatoimisen ratinpyörittäjän. Sekin komiikka on nähty  :-))
juu, ihan joka paikkaa ei kannata ite purkaa jos ei tietä mitä tekee.   joku asentaja osaa jopa puhelimessa kertoa mitä on vialla ja jos ei etes tietä suotimen oloa niin kehoittaisin kattomaan etes netistä tuosta valaisua...
Yksi helppo keino on myös laittaa ne sylinterillä olevat letkut nipalla yhteen ja sitten koneen käydessä pyöritellä rattia.
Pitäisi pyöriä kevyesti, helposti ja valittamatta. Jos rattiakselilla ei joku laakeri ole mahdolliseen ratin jäykkyyteen syyllinen niin sitten se on se orbitrol...
Jos taas tuossa ei ole mitään ongelmaa niin sitten vikaa pitää etsiä sieltä sylinterin ja muiden etupyöriin liittyvien mekaanisten osien suunnalta.
fote
         Vika löytyi   se sihti oli todella tukossa , Nyt pelitää, Kiitos kaikille avusta  erityisesti  Oksalle ;D ;D ;D
voi uule.  met emme ole täytellisiä.   methän osaamme vain tehä hommia.    se sihti on tosiaan hyä putsata josku jopa ehjän korkin aikana.   ite oppina tuon oman fiun kanssa kun se sentäs talon ainoa " toimiva" peli!!!
anteeksi töykeys .   mutta kannattaisiko siun kysyä ens kerran joltain viisaammalta ennnekuin ostat jotain osaa?   se pumppu on satavarmasti ihan turha menoerä...    ja tuon huolto kun on niiin helppoa kun vaan kehtaa ottaa selvän mitä pitää tehä.         ite tykkään kuin hullu puurosta kun se vaan toimiiiii!!
