Aihe 780 Fiat ohjaus kankea  (Luettu 65198 kertaa)
fote
780 fiiatn  ojaus  narisee ja on kankee herkkyys puutuu, voikohan vika olla  muualla kun tehostajan pumpussa. Onkohan  ohjaus tangossa esim laakeria tai jotain muuta ongelmaa
Paalari
Vs: 780 Fiat ohjaus kankea
Ettei olkatappien laakerit ole juntturassa.
fote
mitenkähän tuon vois todeta, purkamallako  ::)
Etupää ilmaan, tarvittaessa ohjaussylinteri irti. Etupyörät pitäis kääntyä aika herkästi käsivoiminkin.
fote
Sitä ihmetelly  kun narina kuuluu hyttiin ratin alta, että onkohan siellä laakeri
JiiPee42
Kyllä rattiakselilla on laakeri
tarkoittaako narina mahollisesti ääntä joka tulee kun rattia kääntää vaikka pyörät jo ääriasennossaan?   oletko kattoinu öljyt tuohon ohjaukseen?   entäs suodattimen?   ja onko ehkä jopa öljy vähissä?     noista aloittaisin ekana..   ja sit net pyörät ilmaan ja kääntää sit ratista..
fote
rattia kun vähänkin kääntää heti vinkuu ja narisee  Tehostajan öljy vaihdettu uuteen ei kuluta öljyä   Suodatinta en ole vaihtanu,   kaksinkäsin joutuu rattia kääntään on todella raskas vika tullut vähitellen, Haen huommenna uuden  tehostajan pumpun
joko on punppu paikallaan ja kuin toimii nyt?       olis kiva jos kerrot kuin meni..
fote
En ole vielä laittanut paikolleen, kerron sitten
arvelinkin ette ehtinnä vielä...
fote
Pumppu vaihdettu  ohjaus ei muuttunu paremmaksi >:(
muuttuiko ollenkaan pyörät ilmassa?   kokeilitko?
Millainen tuon ohjauksen toteutus on? Perinteinen orbitrol vai joku tehostinkeksintö?
orpitroli.   ja sylinteri oikeaan pyörän ripustukseen.   siitä akselin etupuolella tangolla toiseen pyörään..
