Aihe Erilaisten kultivaattorin piikkien tehontarve?  (Luettu 7999 kertaa)
Tuossahan tuo on otsikossa asia. Eli paljonko vaatii lisää, jos vaikka kierre kärjet vaihtaa 30-senttisiin siipiin? Vaatinee myös piikillä vastaavasti lisää jäykkyyttä?
Vs: Erilaisten kultivaattorin piikkien tehontarve?
Maalajikin vaikuttaa... sanoisin jopa et eniten..
Enimmäkseen multavia hietamaita. Lähinnä pohdin, riittääkö tuon wibergin piikin jäykkyys ja traktorin teho, jos ne kierrekärjet vaihtaisi hanhenjalkoihin. Eli oma mielenkiinto ei siis ole tällä kertaa "yleinen", vaan noiden vaihtoehtojen välinen.
Viimeksi muokattu: 09.08.24 - klo:10:44 kirjoittanut Petri
eiks jossain ole taulukkoa vetovastuksesta?    kun itellä on miniaurassa tuo vimonen siiven tilalla hanhenjalka ni ei eroa kyllä huomaa vetotehossa mutta kylläkin ottavuutessa..   samassa syvyytessä kuin nuo auraterät,  mut ainakin jousi on hieman oikosempi...
Syystiukalla vuolusavella jos tyypillisen 13-piikkisen suorat kärjet vaihtoi läpileikkaaviin siipiin niin sanoisin 25% lisää vastusta, riippuu epälineaarisesti myös syvyydestä. Syvyyden lisääminen siipiterillä lisää suhteellisesti enemmän vetovastusta.
Asiaan vaikuttanee myös se että miten tiheä tai harva kone on alunperin ja miten leveät ne siipiterät tai hanhenjalat ovat. Eli paljonko kärjen käsittelemä leveys muuttuu prosentteina.
eiks noilla valmistajilla ole jonkunlainen taulukko tehon tarpeesta?   itellä espiran miniauran siivillä ja sieltä löyty (  ainakin muutama vuosi sitten taulukko kun korvaa siivellä.)  ja kierteisiä meinasin,  mut luovuin kun ei mopo jaksais kiskoa....
Syystiukalla vuolusavella ...
Itsellä tärkein käyttökohde olisi hietamultamaalla nurmen irroittaminen ensimmäisen rehunteon jälkeen keskikesän kesantoa. Pitäisi pysyä sen verran sen juurimaton alapuolella, ettei rupea haravoimaan kasvustoa mukaan. 10-12 cm jos luotettavasti pitäisi syvyytenä, niin voisi riittää.  Jos järkimatkan päästä joku urakoitsija näillä juolannostimilla (Kvick-Finn tms.), niin palvelu ostettaisiin aina ja varmasti...
tuosta asiaa sivuten;   miä olen aika pitkään ihmetelly miten vähän uarkointia harjoittavat pitävät asiasta ääntä.    siis kukaan ei tunnu tietävän kuka tekis mitäkin.      ite nytkin ettinnä ja kyselly piennarmurskaajaa joka ajaisi tienposken risukot..      joskus nähnyt moisen mutta kun en muista nimeä niin pikkasen vaikia saaha yhteys..            k-rautassa oli ainakin pari vuotta sitten urakoijista pieni vihkonen jossa oli virmoja joista voi tilata töihin väkeä.    mutta ei maatalousurakoijista moista..        ei kehtais jostain googelin esittämistä maan toisella puolella olevasta tarjousta pyytää...
Jos tilauskirja muutenkin menee lisälehdillä niin eipä tarvitse mainostella :-)
Tätä ei yksi mainostilaa markkinoinut puhelinmyyjä tahtonut millään ymmärtää kun kerroin että eipä ole minkäänlaista tarvetta moiseen.
juu,  tosiaan noin on mutta sitä joskus ihmetelly miten vähän noita urakointeja onkaan..   kun kalustoa ja monasti nuoriakin ois olemassa..   vanhat jäärät vielä jäähytelyn lomassa painavat tukka putkella vanhoilla koneillaan..    työ ei kait kiinnosta tarpeeksi.
Magia
Väki,ku vähenee,niin sitä työtä on tarpeeks iliman mainostamistakin.Sitten,ku urakoijan homma mennee yötä päivää toujuumiseks,tullee ylleinen v.ttuutuminen ja lopettaa koko homman.
Urakoitsijoilla on useimmiten vakio asiakaskuntansa, joka työllistää sopivasti olemassa olevan konekapasiteetin.
Ja kaikki nyt eivät vaan näe mitään tarvetta tai kiinnostusta urakointiin. Urakointi ei ole pakollista...
Noneman
Mitä tarkoitat Wibergin jäykkyyden riittävyydellä? Se piikki ei jousta muuta kun rungon kiinitys kohdasta. Itse varsi on aika jäykkä. Pelkkä hanhenjalka leikkaa maata ja heittää ylös sivuille. On siis mahdollisesti kevyempi vetää kuin kierrekärki.  Periaate on mielestäni eri. Molemmat varmasti toimivia ja yleensä paremmin kun on npeutta enemmän.
