Aihe maito analyysit.  (Luettu 169152 kertaa)
Vs: maito analyysit.
Kaupungin vesi pesulämpötila vähintään 70 astetta. Viime aikoina ollut lähes kiehuvaa. Ottaa teuva keittimen lämmönvaihtimesta ja polttanut puita kiehumispisteeseen. Nakannut vielä tynnyri lämmittimen teuvalaiseen aamu lypsykoneen pesun jälkeen ja se lämmittää 90 asteeseen. Sellaista lirutellut sitten tenkin pesuriin. Siinä se jähtyy kun kestää niin kauan mutta pesuri lämmittää kyllä. Vajaan pariviikkoahan se menikin hyvin ja sitten räjähti. Luulis että vaikka ei kahteen viikkkoon pesisi niin tällaisia lukemia tuli sittenkään.
tuo kyllä tosiaan outoa.   itellä ei pesemätön tankkikaan ole aiheuttannu nuita pakteerien nousua.    tuollanen häikkä kyllä syö miestä.   korjaisi jos tietäisi mitä..
Ei tähän tapaukseen liittyen, mutta pesuautomaatin lämmityssäiliön pintoihin saattaa kasvaa toisinaan limakerros. Siis korkeasta lämpötilasta huolimatta. Se lähtee vain painepesurilla (jos ei nyt koviin happoihin mennä). Nykyään voi käyttää niin kovia pesuaineita, ettei käsin sovi mennä koskemaan (ja vuoropesua).
Eipä mitään läpimurtoa kyllä tullut tämän päivän syynäyksellä. Eniten ihmetyttänyt jo viikkoja tankin pesu hapan pesuaineella. Mitä suurempi määrä happoa sitä huonompi pesutulos ihan silmämääräiseti. Niin oli tänäänkin kun huoltomies tuli. Ja vesi lähes kiehuvaa. No pesin käsin emäksellä ja vielä emäs pesurilla, kun oli syynäykset tehty. Ensin luulin että tankin pohjalla on reikiä. Meinasin jo soittaa huoltoon , että turhaan tuloo, mutta ne olikin kärpääsen raatoja  ;D Pesurin yksi kummi liitos oli ihan litkuinen mustasta mömmöstä. Kait noi myrkyt ei sille sovi, vaikka on orkkis liitos . No se nyt on ainakin pesty niin että ei enää tarttunut paperiin yms mitään. Vähitellen alan uskomaan , että se pesurin tankin pesu ei vaan toimi oikein. Vesi lentää, mutta ehkä silti vähän ponnettomasti. Pumppu on uusittu pariviikkoa sitten. Täytyy uusia ensin paine letku ja kattoa tulooko vesi erityylillä. Jos siellä olis sisällä jotain "lerppuja" jotka vaikeuttaa. Vaijeri kuitenkin meni ongelmitta, joten tuskin siellä hiiren raatoa on  ::) Mutta tuo 745 tulos oli sellaisen pesun jäljiltä kun syynäsin tankkia ja (erittäin) puhtaaksi sen tuumin.
Kestääköhän pesurin pumppu sun muut hilppeet kiehuvankuumaa vettä?  ::)
No se oli lähes kiehuvaa  ;D tynnyrilämmittimen heitin pataan , kun ilmaista sähköä tuli katolta. 90 astetta on sillä maksimi ja ennen lämmitystä oli alle, mutta luultavasti lämmitti tuonne asti ennen pesua. Ja se ehtii jähtyä ympäristön vaikutuksesta kun lirittelee säiliöön. Huoltomies on joskus sanonut että vesiventtiili ei kestä yli 90 asteen lämpötiloja. Eli se "kiehuva" oli nyt hieman harhaan johtava. Kun pesuri aikoinaan käytettynä tuli mulle termostaatit oli säädetty 80 asteeseen. Oon niitä siitä pienentänyt, koska silloisen tankin kansi ei kestänyt kuumaa ja sen jälkeen kylmää huuhtelua. Toki tuskin mikään muukaan siitä tykkäs. Nyt normaalisti huuhtelu on haalea (50/60 by Matti vainaa) . Huollolta kysyin missä säätö arvossa ne termostaatit on nyt, mutta sanoi että on sen verta paskaa, pölyä , ja aikaa nähneet säätimet jotka vielä ahtaassa paikasa. että ei ala arvuutteleman eikä putsaamaan ko säätimiä. Mutta tuollaista 90 asteista ja siitä jähtynyttä se ei ainakaan enää lämmitä. Muistaisin että 60 tai 65 on säätöarvo. Säiliön mittari rullailee 50 asteeseen, mutta se rullaa sinnekkin viiveellä, kun pesu on jo loppunut ja pesuri ottaa jo huuhteluvettä. Tankkihuolto aikoinaan ihmetteli mittarin hitautta. Jäähdyttäessä toppaa 3,7 asteeseen mutta ekan lypsyn jälkeen laskee viiveellä reiluun kahteen. 4 jälkeen johonkin 3,2 ... tosin onhan se pohja kylmä joten ymmärtää kyllä.
Magia
Itellä vaikuttaa maitohuoneenlämpötila tuohon mittariin.
itellä oli invrapunamittari,   siis semmonen käsiskanneri jolla kattelin lämpöjä ja hyä olikin moiseen hommaan.   näytti tarkasti mistä tahansa.   mutta tuo mönjäinen letku kyllä oli aika hurja!    eiks nuita pitäiski katella aina silloin tällöin ,   ihan varmuuten vuoksi?       mites muute kloorin lisäys huuhteluun?   onko mahollista?      jossain on kyllä paskoo tuottava lähe.
En oo vielä koskaan kuullut että pesuri pitäisi hajottaa atomeiksi ja katsella liitokset ja putket. No nyt tuo on tehty  ;D Tosin sama liitos sielä on vieläkin, ei tuollaista supistusta ollut autossa. Netistä löytyi silikoonisena , en sitten tiedä kestäiskö tuo. Painetta siine ei ole. Desinfioimista kysyin neuvojalta silloin kun ongelma oli vielä maltillinen eli n 100 000 . Meinas että ihan turha paskaa on desinfioida , se paska pitää saada pestyä pois. Mutta jos kaikki on siltä miltä näyttää, eli tankin pesussa ongelma. Hävettäähän se että kyseessä pieni avosäiliö jonka pesuja oon seurannut ja sormellakin kokeillut pintaa. Ongelma sen pesussa  ::) Kait nyt hetki pitää pestä käsin tai sekä että.  :-[
tuo käsinpesu on ihan varteenotettava.    tuossa yks tuttu haasto et joutu jopa laittaan pesurin lomille kun ei vaan pelittänny..   kunnes joku keksi mikä vikana,   ja saabihan tuon sitten kait nähtyä miten vaikuttaa..
Lähetin kuvan neuvojalle tankista hapanpesun jälkeen. Sehän on ihan hirveän näköinen suoraan sanoen ihan paskaanen. Soittelin sitten huoltoonkin ja ihmettelin miksi se on tuollainen. Huollon mukaan hapan pesuaina reagoi noin maidon kanssa  ??? Sen jälkeen neuvoja käski ottaa yhteyttä huoltoon, sillä ei pesun jälkeen tankki saa näyttää tuolta. Sitten vastauksena lähetin , että otin jo mutta syy ei selvinnyt. Sitten omaa mietintää ...
Kesäisen "lievän" bakt ongelman johdosta seurasin pesuja ja huomasin että tankin suutin rääsää kyllä vettä joka suuntaan mutta ei pyöri. Soitto huoltoon ja korjausehdotuksena pumpun vaihto , joka tehtiin. Sen jälkeen todelllinen ongelma. Niin ja ei se sompreero pyörinyt pumpun uusimisella. pika modifioinnilla eli yhden haulin lisäyksellä suutin alkoi pyörimään. Mutta oliko se uusi pumppu silti paska ?
Toinen juttu. Neuvoja käski viikolla katsoa että edes pesurin säiliö on puhdas. No en ikinä ole sitä erikseen pessyt, no nyt pesin , mutta en nähnyt eroa ennen ja jälkeen. Tuosta ehkä pari vrk ja huollon kanssa hiiren raatoa metsästämässä. Pieni nuhtelu, että pesurin säiliöhän on ihan rasvaine. Ihan kuin siellä olisi ollut maitoa justiin. Säiliö jolla oli pesty tankki aiemmin heikoin tuloksin. Siis onko OSuusKUNnan hapanpesu aine ihan oikeaa ainetta. Tuo jälkimmäinen tuli mieleen lypsyllä. Tosin ongelmia oli jo ennen hapanpesuaineen systemaattista käyttöä.
Ps viimeisin tulos 6
Osuipa nykyisen kansanedustajan vanhat murheet silmiin, kun googlailin aihetta. Silloinen rehumyyjä varoitteli liiallisen hapanpesuaineen käytöstä maatalouden keskustelukanavalla 😁 Johara siis toppuutteli realista bakteeri ongelman hoidossa hapanpesuaineella. Kuulemma liiallinen käyttö tekee kumista siirappia. Eli tuosta oli kyse pesurissakin. Nyt jää nähtäväksi tuhosko se jo maitoputken tiivisteet. No onneksi ne on keittiön pöydällä tänään tulleessa paketissa.
tuo muuten ihan tosia saattaa olla joku muukin tiiviste huonossa kunnossa..     joskus kuulin että vuoropesu oli liioittelua tuon kanssa.    jotkin sac liitoksen tiivisteet ei yksinkertaisesti kestäny.     tiijä sit milloin tehtyjä nuo..
Nykyään tämä maidontuotanto alkaa olemaan unohdettu elinkeino agronetissä, mutta siltikin laitan vielä omia kokemuksia , jos joku tulevaisuudessa googeloi maidon bakteeriongelmia.
Nyt on neljä viimeisintä bakteeri tulosta ihan normi tuloksia mulle (5-6 tuhatta). Ja millä sitten tähän reilusta 700 tuhannesta. Aluksi teho pesuja sattumalta järjestyksessä emäs+happo, kun pari ekaa normi tulosta kaikki vanhat rutiinit käyttöön. Eli maitoisen putken tulppaus ja pelkästään yhdistelmä pesuneste. Se sama 5 (1000) on tullut noinkin. Eli sanoisin , että paskansin tankkiin ( varmaan putkiinkin) hapanpesun voimalla. On se kumma kun ajatus sanoo, että näin sen kait pitää olla , vaikka silmä sanoi, että tankki on paskaanen (harmaa). Mutta kun se oli silti sellainen nihkeä EI "limainen" . Aina ajatellut, että se tuo hapanpesu on se hokkus pokkus juttu ja varsinkin , kun sitä käyttää reilusti. Ja jos nyt hieman osittelisin sormella, niin sellaisen vaikutelman sain ohjeistakin. Tosin se "kaksinkertainen" annostus taisi olla ihan mun  normi annostus. Pesurin huoltokin oli kiinnostunut asiasta (toisin kuin meijerin neuvoja) miten bakteerit on muuttuneet. Tosin neuvoja on varmaan kiinnostuneena tulokset katsonut, mutta lähettämääni sähköpostiin ei ole kommentoinut mitenkään. Huollon mielipiteenkin mukaan emäs puhdistaa ja hapan kyllä tappaa bakteerit. Mutta kait ne sitten herää joskus siitä paskasta henkiin. No en tiedä, luulis että kemian kokeita olis sen verta tehty, että tämäkin olisi testattu. Eli kun puhutaan vuoropesusta, niin itte en enää siihen lämpene. Tämä opetti jotain. Jos käytän hapan pesua, niin ensin pesen kyllä emäksellä puhtaaksi. tai voihan se olla että joku kerran 2 viikossa ei pysty tekemään suurta tuhoa  8)
Voi olla että paukuttelen henskeleitä liian varhain, mutta toivoisin olevani päätelmineni oikeassa. Toivottavasti ne mahdollisesti happopesulla pehmitetyt kumit ei ala tulevaisuudessa tuottamaan ongelmia. Mielelläni jättäisin vaihtamatta, vaikka ne on jo hankittu. No pesurin liitos kumi (silikoni) ei oo vielä tullut. Se pitää vaihtaa, mutta eihän tuokaan tuota varten ole tehty. Jäähdytysneste putken  suppari.
Viimeksi muokattu: 27.09.24 - klo:08:55 kirjoittanut lypsyukko
junttieinari
  • Savo savolaisille!
Vuoropesu on terminä harhaanjohtava, meillä tankki ottaa hapanta ehkä joka 3. tai 4. pesu. Ainakin hapanpytty kuluu reilusti hitaammin. Lypsykoneelle ehkä kerran viikossa tai harvemmin, kun annostelu on käsin.  ;D
                                                       -Tuomas Holopainen-
