Aihe maito analyysit.  (Luettu 168930 kertaa)
Vs: maito analyysit.
Futuras ei oo piirikortteja  ;D Ei jätä lämmittämättä. Ei mee ohjelma kello eteenpäin jos jää lämmittämättä. Joskus hajos kontaktori lämmitysvastuksilta ja siihen pysähtyy pesu. Pidäppä hetki kiinni maitoputkesta kun pesuvesi kiertää ja päättele onko vesi lämmintä  ;D Pesurissa se vika ei ole, vaikka vanhin kones tuossa yhtälössä onkin. Ja taitaa olla ainut suomessa yhä käytössä oleva futura pesuri  8)
Niin tankin pesussa lämpömittari nousee desimaaleilleen samaan ihan joka pesukerta. Tosin tankin mittari tulee jälkijunassa eli näyttää vähemmän kuin vesi oikeasti on. Mutta tuo on tiedossa tankkihuoltajiien sanomanakin, siis se että se on hidas.
Niin tämähän olisikin helppo yhtälö jos se syyllinen nyt yhtäkkiä löytyisi , vaikka sitä on etsitty viime syksynä ja uudelleen maaliskuusta lähtien huoltomiesten , meijerin neuvojan ja nyt jo Valion asiantuntijan kanssakin. Viime syksynä ongelmat loppui , kun lopetin hapanpesun käytön. Puoli vuotta normilla harvalla hapan pesulla ilman ongelmia. Sitten pompsahti ... Nyt on käytetty ... ehkä ne kumit on vaan pilattu ...
Viimeksi muokattu: 13.09.25 - klo:20:34 kirjoittanut lypsyukko
Niin itte alan kait tulla jo vähän kyyniseksi koko asian suhteen. Ongelmat loppuu siihen dynamiittiin tai siihen kun viimeinenkin lehmä on teurastettu. Tosin välillä alkaa miettimään , että tuleeko sitä omista tekemisistään jotenkin sokeaksi. Eli tekee päin persettä jonkun normi asian koko ajan. Siksi Valion asiantuntijan käynti oli ihan hyvä, koska mitään sellaista ei kuitenkaan löytynyt. Onneksi tasot on pitkässä juoksussa laskussa, mutta ei toi 57 mitenkään mieltä lämmitä. Seuraava oli 12 joka on vain kaksinkertainen normi tasooni nähden. Ja oppiihan sitä putket neljä kertaa päivässä pesemään. Tosin jätevesien panospuhdistamo huutaa hoosiannaa ja puhdistustteho jäänee heikoksi. Tuleva sijaisapukin kaihertaa tätä taustaa vasten, mutta sitten järki käteen ja ajatus, että vuonna 2027  saattaa Alvar Aallon suunnittelema alusastia jo jäädä saamatta. Siis mitä sitten  8)  Ei vaiskaan , heilunta niin suurta , että kaikki on mahdolllista . Viime syksynä 745 000. Tänä keväänä 265 000 , joten alle 100 000 ei välttämättä ole ihan peruskauraa , jos niikseen on. Nyt keskiarvo 16 000. Niin ja kuinka kauan lehmiä edes pidän. Pitää sanoa, kuin kolleeka, että sitte mä paloittelen maitoputket , jotta omin silmin näen missä ne bakteerit kortteeras.
Keninto
Mutta jos se kontaktori pätkii silleen, että se käskystä kyllä vetää pinnat kiinni, mutta sieltä ei vain välillä mene virta läpi vastuksille? Tajuaisiko se ohjelmakello silloin tuon, vai seuraako se lämpötilaa? Tällaisia kontaktori vaivoja on itsellä ollut erinäisissä laitteissa..
Hapanpesu tehoaa maitokiveen, mutta ei ole kovinkaan tehokas muussa lianirroituksessa. Lypsyukolla kuulostaisi kertyvän biofilmiä putkeen. Emäksen pitäisi tehota biofilmiin. Luulisin että tuossa ongelmassa ei kannata hapanpesuja tehdä kovinkaan usein.
Seuraa lämpötilaa ja kontaktori ongelma on korjattu aikoinaan parin päivän sisällä ongelmasta. Tai voi olla että seuraavana päivänä  ;D Itse asiassa korjattu parikin kertaa. Mutta noista aikaa noin 10v. Toinen kerta oli pian ekan jälkeen koska liitokseen olikin jäänyt sähkäriltä pätkä johdon kuorta. eli kuorittu liian lyhyeltä tai lykätty johto syvemmälle kuin aiemmin.
Ihan hakuammunnalla ei ehkä kannata alkaa vikaa tekemään sellaiseen missä ei vikaa ole...
Lisäksi pesuri ottaa lämpimän vetensä teuva keittimen lämmön vaihtimesta. Yleensä ja normaalisti tuli on pesässä joka lypsy kerta ja pesurin ottama vesi on lämpöisempää kuin se mihin lämmittää. Eli pesurin ei tarvitse lämmittää. Tässä on tulllut kyllä tehtyä poikkeus kesällä 2024 jolloin tuli aurinko paneelit katolle. Paiskasin tynnyri lämmittäjän teuva keittimeen ja annoin auringon lämmittää veden 90 asteeseen päivisin. Tänä kesänä on laiskottanut ja se lämmitin on siellä ympäri vuorokauden, mutta lämpötilan laskin 70 asteeseen. Joten normisti pesurin ei tarvitse juurikaan tuota edes lämmittää. Lämmittää kyllä sillä 70 asteinen ehtii jäähtyä ennen kuin tarpeeksi on pesurissa.
tulipa tietoon;  valio siirtyy kahten kuukauten keskiarvoon noissa ja kuulema muutama tilallinen aikoo lopettaa tuon vuoksi kun ei taija varat riittää noille poikkeamille..     ja tuo biofilmi kait syynä kun just eilen yks laporantti moisesta mainihti..   ite pesin hapanta vain kerta viikkoon..  lauantai-aamulla ( jostain syystä ) ja hyin pysyi pakteeri alhaalla..
tänä kesänä on kuulema solujen reilut heittelyt ollu se ihmotuksen aihe.   johtuuko lie kesän ilmoista/ keleistä ?
Näin minäkin ajattelen. Maitokiveä ei näy missään ja silti meijerin neuvojan ja Valion asiantuntijan mielestä silti pitää pestä hapanpesulla vähintään joka 3 kerta. Ennen en paljon hapanpesuja käyttänyt ( n. 30 vuoden aikana) ei ollut ongelmia, mutta sitten alkoi ja tietenkin ensi ohjeena ottaa vuoropesu käyttöön. Viime syksyn ongelmat silti johtui kait tankin pesusuuttimesta ja silloin bakteerit saattoi romahtaa kerralla vaikka tankin käsin pesun jälkeen normaaaliin ja talvi maalliskuulle asti olikin normissa. Sitten alkoi ongelmat. Ensin vikaa etsin siitä tankin pesusta jälleen ja uusia suuttimia tilasin kaksikin , mutta tilanne ei rauhoittunut tankin käsin pesulla yms . Ja nyt on todistettu pinta testeillä, että se putki on "paskaanen" ja sen puhtaaksi saamiseksi on tyrkytetty sitä riittävää hapanpesua. Tiedä sitten onko väkevät emäspesutkaan silti järkeviä. Niitä oon tehnyt ja perään normi hapanpesut pitkin kesää. Tai kaikkea on kokeiltu , niitä konetiski tablettejakin. Niiden käytöllä on pisin normi tulosten sarja saatu, mutta kait niidenkin teho sitten vaan lakkas. Pomppas ihan reilusti sen jälkeen.
Bakteerit kuukauden ja solut kahden kuukauden keskiarvoon. No on niissä vielä kokeita silti millä voi tilannetta korjata. Mun bakteerien yhden kuukauden laskettu keskiarvo oli kesäkuulla 35 , joka on ollut korkein. Joten pirun huonosti pitää mennä,että 50 nousee  ::)
No on mullakin solut heitelleet. Vuosia oli tilanne että normi solut oli alle 60. Tänä kesänä on pomppinut 250 asti ja mitään en oo teheny. välillä tipahtaa noin 50 ja taas nousee reiluun sataan. Nyt näköjään keskiarvo 101.
keino millä saa pienehköt tilat pois kuleksimasta.    isommilla sit omat murheensa..
Keninto
Jos se tilanne normalisoituu siis konetiskiaineilla ja pahenee niiden lopettamisen jälkeen, niin voisi luulla, että vika on pesuaineissa. Konetiskiaineet pesee sen biofilmin pois, mutta muut käyttämäsi aineet ei ilmeisesti joka kerta ???
Tuo konetiskiaine oli norjalaisten käyttämä kikka kolmonen. Auttoi aluksi, mutta nykyään ei toimi sen kummemmin kuin normi emäspesu. Tupla tai tehopesuilla (kaksinkertsiset pesuaine määrät) Saa yleensä bakteerit loivaan vähenemiseen. Normi pesuuilla nousee joskus jyrkästikkin.
joku fairin platinium olis ihan kätevä kokeillakii...  sehän toimii jopa alhaisissa lämpötiloissa.      ainakin 60 asteessa poisti haalareista pihkan ja palaneen vaseliinin..
Magia
Tiedätkö,minkä takia putki on paskaanen?Ulkolämpötila näyttäs vaikuttavan noihin tuloksiin vai olenko väärässä?
Päivän huumori pläjäys  ;D ;D ;D
Putkien pinnassa on havaittu bakteerikasvustoa todistettavasti normaalia enemmän pintatestillä tutkittaessa 7.8. Muuten ja muulloin putkien paskaisuudesta ei ole todistettevaa faktaa. Kuten ei saatu 11.9 koko maitoputkiston kuvauksellakaan.
Bakteeri määrän katson kohonneen 6.3 alkaen. Oli silloin 30 tuhatta. maaliskuussa yhteensä 4 kpl yli 50 tuloksia. Huhtikuussa 2 kpl. Toukokuussa samoin 2. Kesäkuussä 4 ja heinäkuussa 2. Elokuussa ei yhtään ja nyt syyskuussa tähän mennessä 1. Välillä on joka kuussa ollut erinäisiä normi kausia (alle 10 tuhatta). Ulkolämpötiloista en ole pitänyt seurantaa  ;D
tuosta uli mieleen että millasia lämpöjä putkien tilassa?   siis navetan katon seutuvilla?    jos helteillä tuollakin helle niiin saattais jopa selittää jotain..  tuntuu vaan niin ihmeelliseltä tuo pomppiminen ja reilu määrä.      kuten yks toimija sanoi;  pää halkiaa kun noita miettii!    miten muuten tosiaan kun toiset teki,  oli tasot?   oliko eroja?
