Aihe ELHO LS -700 lannoitteenlevitin  (Luettu 9559 kertaa)
Pode
Moi.
Juhannuksesta ja juhlasta huolimatta kysyn nyt, onko kenelläkään kokemusta ELHO LS-700 huiskahäntälevittimestä, jota minulle käytettynä tarjotaan ostettavaksi.
 Kone tulisi lähinnä syysvehnän kevätlannoitukseen, noin 10-15 ha/ vuosi. Voisin käytön opeteltuani yrittää keväisin myös noin 5 ha: n suopellon kaurankylvöä laitteella.
 Onko käypä laite näin pieneen käyttöön? Mitä kannattaa tsekata ostohetkellä?
 Itse k.o tyyppistä eli keskipakoislevitinlaitetta en ole koskaan edes kokeillut, kaukaa vain sellaisen käyttöä katseella seurannut...  : ))
 Kiitän jo etukäteen vastauksistanne, hyvää juhannusta.
Viljelijä evp
Vs: ELHO LS -700 lannoitteenlevitin
huiskahäntä ja keskipakolevitin on kaksi erilaista konetta. Jos kyseessä on lautaslevitin niin kyllä sillä lannoitteet levittää. levityksen tasaisuus on sitten iha käyttäjästä kiinni. Eli aivan turha yrittää sitä optimaalista työleveyttä. Sopivasti päällekkäin ja samaan suuntaan lohkoa ajaen tasaisella nopeudella ja tasaisilla kierroksilla onnistuu. Ja myöskin viljan kylvö onnistuu. Itellä oli aikoinaan nurmien lannoituksessa ja mielestäni kasvusto oli tasaista .
Foortti
Meillä on ollut tuollainen laite, tai siis on vieläkin, käyttöä ei tosin nyt luomun myötä ole ollut. Asiansa ajaa, levitys on yhdellä lautasella ja hieman toispuoleinen on levitysjälki.
Viljelijä evp
nimenomaan tuo toispuoleisen levityksen vuoksi on syytä ajaa lohkoa samaan suuntaan tai huomioida se levitys ominaisuus, silloin tulee tasainen levitys jälki.
Pode
Kiitos vastauksestasi. Ok , lautaslevitin
( lienee) kyseessä oikealta nimeltään.
Tuollainen siis
https://huutokaupat.com/4761086/elho-ls-700-lannoitteen-levitin
Suosittelisin etsimään jostain 2 lautasellisen mallin. Levitystarkkuus on ihan eriluokkaa.
PS irlantilaistilalla oli tällä vuosikymmenellä tehty Vicon huiskahäntä.
Pode
Terve, Make.
Hyvä vinkki, mutta luulen, että mulle riittää tuo ykslautasellinen, kun muutenkin viljelyni on vähän sinnepäin -tekemistä :))
Pikkutilalla täytyy pärjätä vastimattomammilla koneilla, kustannuskysymys.
Paalimies
Kaksilautasia toimivia koneita saa muutamalla tonnilla
Nettikoneessa äkkiseltään näyttäisi saavan suunnilleen tonnillakin. Tommoiselle alalle lannoitteet maksavat kuitenkin vuodessa enemmän kuin levitystarkempi levitin. Ei niitä epätasaisesti kannata levittää laajaperäisessäkään viljelyssä.
Pehtoori
Ei kannata ostaa viljan lannoitukseen. Sitä varten pitää olla tasainen levitystulos ja tuosta ei siihen ole. Kulmavaihde on noissa heikko kohta ja osia ei ehkä löydy.
mutta halapa ja liki joka rauniossa tuollanen..   kyllä tuolla teköö ihan jälkeekin kun malttaa tosiaan kattoa miten tekee..   itellä tuollanen ja hyin kasvaa tasaseen heinikot ja kaura..   näkökykyä pitää käyttää tuolla kun ajelee..    ei levitysleveys kummonen mut aika tasaseen levittää..   ja se säätö on aika suurpiirteinen.    mulal ois varaosia tuohon kun kulumavaihe levis liian pitkän näivelakselin takia..   ja uuten sai halvemmalla kuin sen kulmavaihteen..     loota ja syöttölaite..
Pode
Moi.
Tonnilla? En löytänyt...pistäpä linkkejä niin tsekkaan...voit pistää linkin myös yv: nä.
Hyvin samantapaisia ovat myös Ylöt ja Samit.
Ajaahan noilla jos ei paremmasta tiedä. Edes siedettävän tarkka levitys vaatii vähän paneutumista ja ajattelua. Ja työjäljen arviointia.
Toteutunut levitysmäärä selviää  lähinnä käytännössä... kaikki on mennyt mitä kyytiin nostettu :-)
Ainakin Ylö roiskii hiukan myös traktoriin päin sieltä runkopukin aukosta ellei sitä rakennetta hiukan modifioi.
Vanhasta koneesta kannattaa tarkistaa/vaihtaa kulmavaihteen laakerit.
En ole omaani perään ottanut sen jälkeen kun olen saanut 2-lautasista perus-Rauchia lainaksi.. se on toimiva laite ja löytyy melko lailla paikkansa pitävät taulukot kaikelle mitä voi kuvitella. Ja taulukot saa äppinä kännyyn eli tieto on mukana silloin kun sattuu tarvitsemaan... kertoo vaan mitä haluaa levittää, kuinka leveälle, millä ajonopeudella ja kuinka paljon. Äppi kertoo siivikoiden asetukset ja syötönsäätövivun kohdan. Tykkään, vaikka tuossa ei ole vaakaa, hydropyörityksiä ja/tai muita erityisiä reunalevityshienouksia tms.
Vastaavat löytyy nyt varmaan kaikilta nykymerkeiltä.
Viljelijä evp
Bögballen levittimiä on myös yksilautasellisiä. niissä kait parempi maalaus. Syötön säätöhän noissa on  sellanen että siihen vaikuttaa myös lannoitteen ominaisuus/raekoko ym. Mut onhan tuollanen ihan kätevä ja kuluvia osia ei pahemmin ole syöttölautanen rosteria ja syöttösuppilo muovia, ainut mihin korroosio iski oli säätövaijeri.
juu,  ja ainakin tuon runko on ohuesti maalattu.  on jo alkannu kukkia ruoste läpi mut sehän on vain kauneusvika..         muten melko toimiva peli..                  yleensäkin maalaus on ollu kotimaisissa värkeissä se heikoin lenkki.   ei paljon pohjiin panosteta.     (muuta kuin vapaa-ajalla! )
