Aihe junkkari  (Luettu 16149 kertaa)
junkkari
hitto,  huomasin tuossa kun ihmottelin moisen tärinää niittäesäni heinää...  olipa pala jossa twrä kiini katonnu ihan tyysti..   ja kun lohkossa ei kiviäkään ole..    kiekosta puuttui pala toisen teän ympäriltä...    ei nuo ihan ekana tule moisesta mieleen..    jos olis kivisiä peltoja jolla moista käyttäis niin ....   mut ohan tuon lautasissa  muutenkin mainittavaa...
Vs: junkkari
Palkki paskana ? Jako sekaisin vai liian pitkät terät ? Mää ennen ajelin nostolaite Elholla ja vaihdoin sinne IKH:n pidemmät terät. Nätisti muka sopi, kun terä lerpatti. Meni silloin siis lautasen alle. Nyt jos katsoo lautasia, niin niissä on kolot joka lautasessa. Miten se ei tullut asentaessa mieleen, että asento muuttuu kun kierrokset kasvaa.
Vs: junkkari
ite laitoin lyhemnät terä kun alko lautaset kulua..   mut on tuo semmosta pelliä et karhotin murtuu ja muutenkin on semmonen et ei kait ihan töihin tehty...
Vs: junkkari
Niin eikö lautasesta ollut pala pois ? Mikä on murskaajan karhotin, joka murtuu ? Siis ne ohjuri pellitkö ? Vai murskaajan roottori ? Sekö sieltä on lautaseen lyönyt?  Miten se nyt  on mahdollista.
Mulla on nykyisessä Elhossa murskaajan sormet mallia "kiinteät". Osa jopa jäänyt lyhyelle. Yllättävän tasaisesti silti käy.
Magia
Vs: junkkari
Kronen murskaimesta puuttuu myös sormia,ei juurl vaikuta toimintaan.Tänä vuonna niitti heinät elhon-perhonen,kyllä tämän rinnalla kaikki muut koneet tuntuu nysväämiseltä.
Paalimies
Vs: junkkari
Toivottavasti Elhot eivät ole sitä samaa pohjalaista paskaa mitä runkkarit on. Ei siinä välttämättä muuta vikaa ole kuin että Junkkari, eli kaikki mahdollinen
Vs: junkkari
Eikös Elho ole hyvä kopio Kuhunista, vai miten se oli aikoinaan NHk koneen myyjän mielestä. Sama palkki kait noissa on kaikissa. Mutta Elho tunnettu hyvästä karhostaan paalausta ajatellen, jota se Kuhuni ei kuulemma todellakaan ole ! En osaa Elhoa moittia. Eka nostolaite uutena ostettu ja yhä kunnnossa ja varastossa. Seuraava 280 hinattava , jonka arvo taisi nelinkertaistua siinä ehkä 5-10v aikana. Nyt 320 menopaluu, pienviljelijän unelma. Vakuutusyhtiön kunnostama, joten ei ihan ilmainen , mutta ei paljon tuota 280 arvokkaampi  8)
Paalimies
Vs: junkkari
No sen Kuhnin karhon voittamiseen ei paljon tarvita. Toki eihän enään kukaan korjaa satoa suoraan niittomurskaimen karhosta…. mun lisäksi, ainakaan täälläpäin.
Kuhnin niittomurskain ja Claassin puimuri tekee huonoimmat karhot
Magia
Vs: junkkari
Tuo murskaimen karhosta paalaaminen se vasta nysväämistä onkin,toki murskaimen työleveys vaikuttaa.
Vs: junkkari
Yhdellä tutulla oli joskus Elhon silppuri jolla ajettiin hyvin paljon. Lopulta siitä kului joku vähän oudompikin osa. Isäntä soitti tehtaalle ja kyseli korjausvinkkejä; siellä ihmettelivät että miten se on voinut kulua. Sitten kysyivät että paljonko sillä on ajettu.. kuultuaan hehtaarit olivat kommentoineet ihmeissään että 'eihän sitä ole tehty  tuollaisille määrille'.
Vehje palveli kuitenkin elinkaarensa yllättävän hyvin.
Vs: junkkari
no niin,   nytpä teki junkkari tempun.   etulautasen laakeri leikkasi kiinni..  joten purkuun taitaa mennä koko värkki...
Vs: junkkari
btw,  millanen mahtaa olla elhon hnm 320 p hb ?    mikä on kapein karho mitä pystyy tekeen..?       claasin noukin on kapia...
Viljelijä evp
Vs: junkkari
eihän sitä koko konetta tarvi uusia jos laakeri menee, siitä vaan tutun pajalle naureskeleen ja korjuuttaan r junkkari kuntoon. samalla tulee sit tutkittua muidenkin koneiden viat. Mut oikeesti, kyllä olis pitänyt kieltää tuolta pohjalaiselta nyrkkipajalta noiden niittokoneiden ym härveleiden teko ihan maatalousministeriön päätöksellä ja uhkasakko päälle.
Vs: junkkari
Karhon ohjaimet saa kyllä kapealle, mutta luulisin että kortisella ja kasvaneella heinällä ei ihan kapeaa karhoa kyllä saa. Itte en oo edes yrittänyt saada tuollaista kapealle. Tai kyllä se Valtran pyörien välissä oikeastaan pysyy, joten kait alle 1,5m. Huonolla heinällä sen kyllä saa kapeaksi, jos sellaista ominaisuutta kaipaa, ei se oo mikään leviälle niittävä junkkari  ;D
Vs: junkkari
No jos se hajonnut laakeri on joku muu kuin lautasen laakeri, niin sulattoon sen lähettää. Onko oksalla vakuutusta, korvaa kiveen ajot kyllä. Ja palkki Junkkarissa on ihan sama kuin muissakin, joten siinä mielessä ei Evp:n haukkuja kaipaa.
