Aihe Sähköinen piensiemenkylvölaite  (Luettu 32443 kertaa)
Sorvar
Onko kokemuksia että mikä olisi hyvä 12v piensiemenkylvölaite jonka voisi heittää vaikka lautasmuokkarin,äkeen päälle tai keulalle?
Ei tarvitse olla se kallein malli. Paineilmamalli tietysti paras olisi mutta niitä ei varmaan kohtuuhintaan ole.
Alko pänniin kun 4 tuntia hierottiin naapurin simultan 2,5m koneella 3ha monimuotoisuusniittyä. Eikä siltikään saatu tarpeeks siemeniä meneen..
Siemenenä oli: https://agro-tuonti.fi/tuote/niittykesantoseos-10-kg/
Viimeksi muokattu: 22.05.24 - klo:09:52 kirjoittanut Sorvar
Vs: Piensiemenkylvölaite
Liian vähän on ihan hyvä. Oon nähny rypsipellon jossa siemenet riitti lähes koko ensimmäisen kierroksen .
Paalimies
Mulla kävi joskus taannoin vähän samanlailla. Kylvettävänä oli ruokonata nurminataseosta 50/50 suhteella. Kiertokokeella en saanut menemään millään riittävästi vaikka oli syöttö täysillä, 2 ha lohkon siemenet koneeseen ja pääsin 2 kierrosta niin liki kaikki oli mennyt. Tärinä ilmeisesti aiheutti paremman valumisen. Kone oli vanha Wärtsilän tekemä Pomo.  Myöhemminkin seoksissa jossa on paljon natoja ja raiheiniä niin ollut samaa ongelmaa
tärinä ja piensiemen on hyä yhistelmä.    mut miten saa meneen 4 tuntia 3,5 hehtariin?   täyttö jossain kaukana?    kivinen pelto?   vai totella pienet kuviot?
Tästä vois keskustella enemmänkin, nykyään kun on valtava määrä erilaisia seoksia ja vielä itse räätälöidyt seokset siihen päälle, niin miten ja millä saada kylvettyä oikea määrä?
Sorvar
Sata kertaa joutu ruuvaan isommalle, eikä siltikään mennyt alas. Säädöllä taulukon mukaan olisi pitänyt nataa mennä yli 30kg/ha alas, mutta tuo ei vaan valunut silläkään. Vajaa kolmen hehtaarin länttiä kylvettiin koneen mittarin mukaan yli 4,5ha kun osaa ajettiin uusiks. Siltikään ei saatu meneen lohkolle 30kg yhteensä siementä.. Tukki vaan niin totaalisesti.
Mutta takaisin asiaan onko kokemuksia noista sähkösistä keskipako piensiemenlaitteista?
Sorvar
Tuolla samalla koneella meni joskus kans valkoapilaa vähän turhan runsaasti kun kerääjäksi koitettiin laittaa. Nyt ei ollut sitä ongelmaa.
Sorvar
Meinasin naurista kylvää Simultan piensiemenlaitteen kautta riistapeltoon. Ei olla aikasempaa kokemusta muuta ku heinänsiemenseoksista.  Tointaako etes yrittää :o
Laita kysymyksesi tuonne: https://uusi.keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=100923.0
Jos niistä alkuperäisen aiheen vimpaimista puhuttaisiin.
Agronautti
Oli joskus muinoin, mutta lähti nopeesti kiertoon ...
No ainakin tuuleton keli pitää olla..työleveys max 6m..  Seoksissa saattaa natatyyppiset "isot" siemenet lentää metrin pari, kun taas apilat yms lentää kauemmas..
Piensiemenet kylvän pneumalla johon voi vaihtaa niitä varten tarkoitetut syöttötelat. alk 3kg/ha ja eikä haittaa kovakaan tuuli. Raiheinät,nadat sekä puhdistamaton  apilasiemen mössö menee lannoiteteloillakin..
MYöskin ihan hyvin on onnistunut hs-kylvöt lannoitteen levittimellä (2-lautaskone), Rauchin ohjekirjassa jopa taulukot piensiemenille..
Viimeksi muokattu: 22.05.24 - klo:10:04 kirjoittanut Agronautti
Sorvar
Tuli hetken mielijohteesta huudettua tollanen rupinen rauch mds 921
Hyvin näytti siellä rauchin sivuilla olevan levitysarvoja..
Kokeilen sillä sitten viskoo nuo loput maahan.
Voin käyttää sitä myös seuraavassa jaksossa kuten joulukalenterissa sanottiin kun tuli vehnät laitettua aika pienellä apulannalla..
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Vs: Sähköinen piensiemenkylvölaite
Itsellä ollut käytössä ko. kylvölaite jo parikymmentä vuotta. En enää muista mikä on merkki tai edes sitä keneltä se on ostettu, mutta keltainen säiliö ja 12v moottori ja alle tonnin hintanen. Sillä on kylvetty kaikki nurmensiemenet, timotei 80 nurminata 20 suhteessa. Runsas nata aiheuttaa holvaantumista, mutta käyn tarvittaessa hämmentämässä niin homma luistaa. Onhan se alkuun opettelua kun ajonopeus vaikuttaa siementen menekkiin, mutta senkin oppii. Tuolla koneella saa sitten siementä menemään kun avaa pohjaluukkua riittävän isolle. Monenlaisia malleja näkyy olevan nykyään kaupan, mutta luulen edullisemman pään koneilla pärjäävän.
Riistapeltoseoksessa saa olla viljaa, ruis menee hienosti vanhalla Elho Pneumallakin, saati sitten tavallisella rivikylvökoneella, ja vie mukanaan auringonkukat ja muut kevyet ja epämuotoiset siemenet. Syyskylvöinen vilja ei kasva kortta kesällä, joten se ei näy siinä riistapellossa samalla tavalla kuin apilat, rypsit, auringonkukat ja muut rikkaruohot.
Jos pelkkää heinänsiementä ajattelee, eikä säiliössä ole karistinta, seulottu hiekka saattaisi auttaa viemään tavaraan telalle.
Paalimies
Nyt 15 ha kylvössä syysruisvehnää, kylvetty reilu viikko sitten, mielenkiintoista nähdä millainen kasvusto tulee
Hanttapuli miäs
Onko kokemuksia kuinka itää piensiemenet savimaassa jos kylvää viskalla keväällä keskimäärin? Pinta luultavasti pitää hiukan sekoittaa jollain haralla. Kuinka paljon pitää laittaa enemmän siementä verrattuna vannaskylvöön? 20%? Itsellä olis vannaskone ja sillä on toistaiseksi aina kylvetty, mutta onhan se helvetin hidasta touhua jollain 2.5m koneella jos vielä erikseen jyrää pellon perässäpäin. Toistan vielä että ei ole kyse jostain multamaasta, vaan savimaasta jotka nyt ei ole nähneet edes matoa.
Viimeksi muokattu: 21.10.25 - klo:00:21 kirjoittanut Hanttapuli miäs
Onhan ne ennenkin itäneet pintaan kylvettynä. Moni vanhan koneen hs-laite kylvää pintaan vantaiden jälkeen, niin meillä vielä NovaCombikin. Takapyöräkone tietysti jyrää ja haraakin heti päälle, vanhassa sivupyöräkoneessa jossa ei ollut mitään jyrää tai haraa oli kaverilla painavanho ketjulenkki laahamassa perässä. Siis hiukan multaamassa.
Eli joku kevyt multaustekniikka on hyvä olla ellei ole tämän kesän oloinen kasvukausi. Siemenmäärää voi vähän lisätä tai sitten ei :-)
Viskalla kevyet siement eivät lennä kovin kauas tasaisesti ja tuulikin tulee ottaa huomioon. Seoksissa myös lajittuvat heittoetäisyyden mukaan,
