Aihe Kverneland aurojen valmistusajankohta?  (Luettu 6124 kertaa)
Archibelago
Löytyyköhän jostain valmistusajankohta valmistusnumeron perusteella? Ja jos niin mistä?
Yritin googletella mutta en kyllä löytänyt.
Vs: Kverneland aurojen valmistusajankohta?
Onko lapusta kuvaa tai numeroita?
traktorikuski
Merkkiliikkeen myyjältä selviää myös jos on niin vanha että lapussa ei ole vuosilukua.
Cynic
Stanssattu ojakseen.
miten luettavissa?   itelle kans tarjottu yks yksilö...
Paalimies
Mitä tiedolla kyseisissä auroissa iällä tekee? Vai yleisestä mielenkiinnosta? Mä olen tullut hyvin toimeen tiedolla että Hankkijan jälkeen ja ennen 2000 lukua.
eikö nuilla ole merkitystä osien hankinnassa?  samat osat käy 1970 auroihin kuin 2015 ??
Ikinä en oo tuon merkkisiä omistanu, mutta eikö malli oo osis tärkeämpi kuin vuosimalli. Tai siiven malli yms. Asiat jotka löytyy lapusta tai stanssattuna jossain rauras.
mallin lisäks josku  tarttee sen valmistusvuoten..    kun jotain harvemmin tarpeen kyseltynä...
OK
No ihmettelen minä kyllä. Vaaditaan vuosimalli vaikka ei sitä missään ilmoiteta. Ja valmiste numeron perusteella luulisi osien myyjän tietävän mikä sopii. Toki ittiä jurppii vehkeet joissa ei ilmoiteta vuosimallia, esim. Elhon koneet.
Viimesyksynä kun ojaksen sisällä oleva tanko katkesi kysyttiin minkä paksuset tapit on päissä. Tappia on kahta paksuutta, mutta myyjä ei tiennyt minkä ikäisissä minkäkin paksuiset.
Valmistusnumerosta selviää vamistusvuosi.
Kun mulla on vicon niittokone joka ei kukaan myynnyt suomeen uutena, netti ainoa mistä sain ohjekirjan ja varaosakuvaston, kop, kop toimii vielä ilma rekisteröintiä tai muuta. Siinä kun valitsee koneesi, niin seraavaksi sarjanumeron ja siinä yhteydessä vamisevuoden kun ko kampe valmistettu.
https://www.agroparts.com/ip40_kverneland/#/filtergroup?location=FAA
Siitä vaa etit aurasi, mutta tarviit sarjanumeron
traktorikuski
Enpä muistanut tuota sivustoa. Ei toiminut minulla ilman kirjautumista mutta vanha rekisteröinti toimi vielä. Kvernelandin mallit ulottui 2007 vuoteen asti, meillä ei ihan noin tuliterät ole.  :-[
Joo, mä kanssa etsin tuolta syksyllä ohjekirjaa mutta huomasin saman että kovin vanhoja ei ole sinne laitettu.
