Aihe Tuli kysely Vipu Mobiilliin  (Luettu 346854 kertaa)
Vs: Tuli kysely Vipu Mobiilliin
Aikaisemmalla tukikaudella syynäsivät enimmäkseen pientareiden leveyksiä, niittämiset ja vuokrasopimukset ei kiinnostaneet lainkaan.
Nyt tuli rukovirastosta viesti. Koskien tilaa?
Mikäs se nyt on, en nyt vasta illalla pääse koodien äärelle että voi klikata itteensä sisään
No pääsin kurkkaa mitä ne halus. Väittivät että on niittämättä yksi lohko joka on niitetty ja kuvattu ja lähetetty kuvat edeliseen kyselyyn. Eikö sihteeri vastannu puhelimeen....
Kyllä siihen nyt vaan pitää uusi kuva käydä vastaamassa paikan päällä, tai vaikka kaksikin kuvaa. Itse menin epäselvässä tilanteessa polvilleen, kaavin edellisen niiton putua kasalle kuvan reuna-alalle ja otin kuvan läheltä maan pintaa, tulitikkuaski pystyyn siihen sängelle.
Viimevuotisesta viisastuneena, lykkäsin niittoa viime viikon lopulle, jolloin tuore niittojälki näkyy paremmin, otin niittokoneesta myös kuvan, kun viimeistä laistoa olin kaatamassa.  Ei kannata tehdä mitään ennen kuin on ihan pakko, muuten helposti joutuu tekemään useamman kerran.
heh,  eiks tuota ole joku 20 tuhatta selvittäåmätöntä kuvaamista?   oisko joku hommassa persiillään... itelle ei moista ole tullu mut ei päivityskehotustakaan..    haistakoon hyä oikeen ison netti*****!!
Nyt pari vuotta harjoiteltu eikä mitään ongelmaa. Hyvä systeemi jos valvoa pitää. Ennemmin käyn kuvan ottamassa itse oikealta lohkolta kuin et lähden opastamaan tarkastajaa oikealla lohkolle..  ::)
Paalimies
Ehdottomasti ennemmin räpsin kuvia vuodessa kymmenen kun kierrän tarkastajan kanssa kaikki 100 lohkoa vuodessa. Vielä kun maksatukset pyörisi ympäri vuoden
Pelto-Jussi
Aika helpolla noista kuvauspyynnöistä selviää, niihin voi varautua jo etukäteen. Hömppälohkoilta otin kuvat vipumobiiliin siinä vaiheessa kun niitin ne. Siitä pidin huolen, että niittojälki näkyi kunnolla. Samoin kerääjäkasvilohkot kuvasin heti sadonkorjuun jälkeen.
Kun kyselyjä sitten rupesi ryykäämään (yli kymmeltä lohkolta) oli helppo homma käyttää näitä kuvia. Hyvin kelpasivat, vaikka osa kuvista oli heinäkuulta tai elokuun alusta. Olen  "ajan tasalla", ainakin Vipumobiili väittää niin  8)
Ja vaikka toukokuun lopulla niitetty ja nyt kuvattu niin läpi menee. Ideahan tuossa on et satelliitin kuvia aletaan tutkimaan taaksepäin ja kun ero löytyy niin "bingo"
Sellainen nyt kävi itselle et neljä tälläistä lohkoa oli selvityksessä ja näitä oli niitettyä useammin kesän aikana. Kun sillä suunnalla olin niin otin kuvat ja piti sit tarkistaa et mitkä ne niittopäivät oli ja lisätieto kohtaan piti ne laittaa. No homma jäi ja tuli sit kotinurkilta se ainoastaan yhden niiton nähnyt lohko aineisiin kuvata niin nämä muut oli jo poistunut. Soitin sit paikallisiin maaseutu palveluihin et mikä homma. Niin kuulemma satelliitti löytänyt "eron" ja homma kunnossa.
Eli turha etukäteen kuvata käy sit kuvaamassa jos kysely tulee, ja kohtuu viime tinkaan .. ei nyt mennyt kuin ehkä 5min hukkaan mut jos vartavasten olisi lähtenyt niin enemmän harmittaisi..
Sain kiinni sihteerin. Syy on se, joku kattoo kyllä niitä kuvia, ja tiedätte varmaan sen haasteen saada se kännykkä pienillä palstoilla edes tajuumaan että se on ko lohkossa että oystyy ottaa kuvan, sitten se kallistus jne. jee siinä. Nytte siinä kuvassa, tietenkin päälimäisenä kuivia saunakukan varsia ja muita kevyitä kuoleita rikkoja. Siitä ne nytten halus selvityksen, mutta ensimäisenä oli kuitenkin muutta tukihakemus,
Sivu lauseena kuitenkin että virhe niin pien prosentuaalisena että ei tapahdu mitään.....
Niin no mä en ole ikinä ymmärtänyt noita etukäteen otettavia kuvia.. tässä tulee juuri se ongelma. Kun sulla on oikeasti se selvityspyyntö siellä niin et voi ottaa kuvaa "väärin"...
Mä kysyin sitä viime vuonna sekä tänä vuonna et kuinka todistan niiton joka tosiaan tapahtunut toukokuun lopulla ja nyt ennen 15.9. oli otettava kuva. Maaseutupalveluista sanoivat et lisätietokohtaan niittopäivä niin selataan satelliitin kuvia takaisinpäin. Näillä mennään eikä valituksia ole tullut..
Jos siitä niitosta on ottanut kuvan vipumobiiliin niin siellä on oikea niittopäivä. Miten muuten jälkikäteen muistaa koska se oli. Se oli maanatai päivä, vai oliko se torstai. Oliko se kesäkuun lopulla vai heinäkuun puolivälis. Jussi taisi soittaa silloin, jaa se on soittanut elokuun ekana tiistaina  8)
Niin no sit kannattaa luottaa siihen et olet ottanut sen kuvan oikein.. ja et GPS tunnistaa sut oikealle lohkolle.
Toisaalta niittopäivät voi laittaa muistiin niinkuin itse teen, tein jo ennen tätä satelliitti valvontaa. Siitä ruutuvihkosta tai itsellä se on paperinen kalenteri niin siirrän niitit, kylvöt, sadonkorjuut yms. Lohkokorteille koska niitä siellä kuitenkin vaaditaan. Samalla löytyy sit päivämäärät vipumobiiliinkin.
Ja jos nyt joku miettii et jos päivän tai kaksi heittää se pvm. Niin nukke sanottiin et riittää kun lähellä. Tarkastaja osaa kyl selata sit kuvia siitä läheltä et näkyykö muutos..
niin voihan sen laittaa ylös paperille tai mobiiliin, mutta en varmaan oo ainut joka alku innostuksen jälkeen jättää kaikki maaliskuussa mietittäväksi  ;D No tänä kesänä kaikki tärkeä puinteihin asti on melko oikein ja nekin saa selville "muistista" ja viesteistä. Osa hömppien niitosta kuvattuna vipuun  ;)
Epäselvästi kirjoitin. Ei se niitto, vaan onko se ko lohko kylvetty lainkaan heinäkasveilla vai onko se vain sänki kesantoa tai vastaava. Se oli syy. Se lohko on henitynyt itestään ja on kaista eteläreunaa joka ei ole rytmissä muun pellon kanssa. Peurat ym  viihtyy, niin jätin sen kesanoksi. Näköjään viitineet katto onko koneelisti kylvetty sateliittikuvista, mutta käsinkylvö ne ei näe...
Siinä nyt tarkkana, täytyy kerätä pois  'väärät" kasvit karhon päältä siitä kohta mistä ottaa kuvan, ainakin siitä läheltä,
