Aihe Akkusaha  (Luettu 10596 kertaa)
Heino_Leino
Akkusaha
Onko teitillä kokemuksia akkukäyttösistä moottorisahhoesta, siis semmosista millä saapi puita nurin, karsittua ja katkottua.
Magia
Vs: Akkusaha
Elä osta ainakkaan tokmannilta.
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
Kattelin tuossa stilin sahaa, ammattikäyttöön. Ei ole mitään mainintaaleikkuutehosta ja ketjunopeukista. Eiköös nuo polttomoottorisahan kierrä siellä 12000 kierrosta minutissa, sillä jotain leikkaa kun ketju liikkuu t ei sähkösahan moottor kiertää tuolleen. Käyntiinlähtöhän sähkösellä on varmaa. Itellä on vaatimattomalla teholla husqvarnan ähkösaha, ihmeen kauan sillä yhdellä latauksella kyllä sahailee, mut lataus kestää sitte 2-3 tuntia. Ja akun kesto, tuossa ensimmäinen lakkasi ottamasta virtaa enää 5 vuotta vanha uusi piti hankkia ja tais maksaa sen 150 ainakin. Pikkusahaukeen näppärä lähinnä ihan satunnaiseen ja rakennushommiin kätevä, kun ei tarvi polttoaineesta huolehtia, ja sisätiloissa on savuton.
Filosofi
Vs: Akkusaha
Stihl MSA 300 akkusahan ketjunopeus on 30 m/s, MSA 220 akkusahassa taisi olla jotain 24 m/s. Stihlin polttomoottorisahoissa ketjunopeus on reilu 20 m/s. Husqujen (ja Jonseredien) ketjunopeus jää alle 20 m/s, olisikohan luokkaa 17 m/s. Halvoissa akkusahoissa ketjunopeus on vain 10 m/s, mutta todistetusti tällaisellakin oksia saa poikki tehokkaammin kuin kirveellä tai pokasahalla.
Aina ei voi onnistua.
IsoPata
Vs: Akkusaha
Husqvarna 535 ollut muutaman vuoden käytössä lähinnä polttopuiden teossa ja pellon reunojen siivouksessa. Tilasin ruotsalaisen verkkokaupan poistomyynnistä, kun mallinumero tais vaihtua 540een ja halvalla sai. Teränopeus pitäis olla 20m/s ja tuo kapea alkuperäisketju (x-cut) kyllä puree tosi hyvin. Nuukuuksissani olen pärjännyt yhdellä keskikokoisella akulla (5.2ah). Raivushommissa kestää pitkään, mutta toki jos järeää puuta pätkii pelkästään, niin ei mene kuin reilu puoli tuntia akulla. Muuten tosi tyytyväinen laitteeseen, kun on aina heti käyttövalmis. Vaihdoin myös pidemmän laipan, ettei tarvitse niin kurkotella. Isoa puuta sahatessa pitää muistaa olla painamatta sahaa, kyllä se ketju kunnossa ollessaan puree ja imee lähes itsestään :) Akku latautuu tosi nopeasti, että kahdella akulla saisi jo sahata koko ajan, jos toinen on samaan aikaan latauksessa.
Viimeksi muokattu: 23.02.24 - klo:12:36 kirjoittanut IsoPata
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
Mitä mieltä olette, kun pitäsi 4 tukin kuusirunko karsia ja pätkiä ynnä tietenkin kaataa,oletuksena ensimmäiden tukin latvaläpimitta jossain 24 cm 4,6 metrin päässä. Riittääkö akku moisen puun valmistukseeen. Pensalla kun likimain kolme runkoa onnistuu.
Vs: Akkusaha
lie tuo onnistuu kun ei välimatkoja kulu enerkiaa.   tosa kaveri haasto et sähkysahalla ( huso ) katki neljä sorvikuusta akun kestäessä...   mut kait lämpötilalla aika suuri osa tuossa..                 kokeiltava!
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
katki, siis kaadettu, entä karsittu ja pätkitty. Välimatkalla eiliene mitään merkitystä.
Vs: Akkusaha
juu ei.   mut kun väliä kulkiessa ei tartte sahaa käyttää.   siis ei kuluta enerkiaa... tuossa kahlatessa lumessa kyl kuluu enerkiaa....
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
oho,kyl sen voi nykästä pensasahan uudestaan myös käyntiin. se ei asiassa oleellinen asia.
IsoPata
Vs: Akkusaha
Huskuun saa niin monen kokoista akkua, että kyse on lähinnä siitä, mitä siitä haluaa maksaa. Voihan toinen täys akku olla vaikka koko ajan taskussa. On nopea tankkaus, kun sen vaihtaa 😉
Vs: Akkusaha
ja kun on ostohousuilla kaupassa ni kantsii ostaa se vara-akkukin kerralla..   jälkeenpäin on kalliimpi kuin sahan mukana..
Vs: Akkusaha
tossa kun oli tas metikössä tuon 362 echon kanssa ni naapuri kävelyllä tuli siihen turisemaan.    ihmotteli mikä huski miulla on?   kun kiertää noin kirkkaasti.    nooo, juttu käänty sähkysahoihin ni totes et jos tuollasen saa noin halavalla ni eipä kehtoo sähkysahaa etes ettiä.    polttopuiten tekoon.           ohan tuo kyllä helppokäyttönen..    ööliä se sähkysahaki kaipaa..   joten se pikkutankki riittää kyllä aika moneen pölliin..
Heino_Leino
Vs: Akkusaha
Ne kun aeko velejet ja siskot jonku kokosen lahjuskortin hommata tasavuosiin takija, niin sillä lähinnä kyselin nuista akkusahhoista että jos semmosen. Tiijjä sitte mitä ossuskaupasta löytynee, eli mikä ääs-rauta se... Miten lie makitan akkujen kans, passaako sama moottorisahhaan ku akkuporraan, penskat kun oli hommannu akkukäyttösen kaerin, jos vaekka joskus pilikille pääsisi
Vs: Akkusaha
Makitan 18 V LXT akut käy Makitan sahaan. Jos sellaiseen päädyt niin ota se 2-akkuinen versio.
DUC353Z tms vai mikä se nyt oli...
