Aihe Akkusaha  (Luettu 10597 kertaa)
Vs: Akkusaha
ja kun on jo kait markkinoilla noita akkuja 6 ampeeritunnilla ni muuta niitä,   kun voip latata samalla laturilla kuin pienempiikii..
Vs: Akkusaha
Sahana saattaa löytyä parempiakin kuin Makita mutta jos sopivaa akkuinfraa on jo nurkissa niin on kustannustehokkain ratkaisu.
Nythän näitä on vaikka mitä, joka merkillä ja vähän muillakin.
Tuommoinnekin:
https://www.stormservice.fi/tuotteet/puutarha/cramer-82cs34-akkusaha-34-kw
Pellencin vehkeet ovat ainakin ennen olleet hyviä ammattikäyttöönkin mutta niillä ei taida enää olla kuin tuommoisia yhden käden arboristisahoja:
https://www.hautalaservice.com/akkutyokalut/pellenc_selion_c21hd_akkumoottorisaha/
Mulla ei ole omaa kokemusta kuin laina-Makitalla vähän kokeillut.  Koneen kopissa ollut sellaisena kaikenvaralta-mukana-sahana.
Vs: Akkusaha
Tuo näyttäisi olevan myynnissä ilman akkua, joka maksaa toiset 500,- Ei siinä tietysti mitään, jos haluaa paremman akkusahan.
Vs: Akkusaha
Pellencit ovat myös kalliita...
Menevät samaan ammattikategoriaan kuin esim laadukas ajettava kelaleikkuri. Jacobsen LF550 lienee siinä 60 000 e kun  käytetystäkin pyydetään 54 ke.
https://www.nettikone.com/jacobsen/lf550/2359918
Vs: Akkusaha
Tasan vuosi sitten kun se pää saha hajos lopullisesti ja pääsäntöisesti harvenuksia ja prosessorille kaatoa, eli yhdellä tankilla pääsee piitkään. Kävi kopeloimassa ja luin mm. skogsforum palstaa jossa punnittu ja kokeiltu miltei kaikki mallit mitä on olemassa, ja painot aina täysin tankattuna tai akut paikoilaan.
Makitan 18v, mutta ei se nyt, ehkä, siis niitten sahat. Ja ne muut, se paino, sitten just kaksi akkua ja laturit, ei ihan halpaa niin ostin hyvän 42cc bensa sahan joka on huomattavan kevyempi kuin akku saha. Käy ihan kopeloimassa iso akku paikoilaan kaupassa ennen ostopäätöstä.
Akkuadaptereita akkujen kesken on olemassa, jos väärät akut kotona
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
Nih, kyllä se akku pitäs olla 36 V että jotain tapahtuu. porakoneakkuloilla ei sahan kanssa ole mitään tekoa. Tai pätkiihän sellasella makitalla lautoja hetken. Saha syöpi virtaa, joten kapasiteettia pitää olla. Ja jos mettään menee niitä ladattuja akkuja pitää olla repullinen että päivän sahailee, yö sitten meneekin niitä lataillessa.
Vs: Akkusaha
Niin no, 2 x 18 V = 36 V. Sillä ei ole väliä onko ne kennot pinossa yksissä kuorissa vai jaettuna kahtia.
Onhan se 2-akkuinen Makita(kin ) vähän sellainen.. ei ihan paras. Mutta hinta/laatu on hyvä jos niitä akkuja ja latureita on nurkissa valmiiksi.
Vs: Akkusaha
Ei se 36V mitään autuutta tuo Wh kapasiteetti periaatteessa ratkaisee. Makitan sahassa on kaksi 18v akkua ;)
Metsäjussi jo ehtikin, joo ei se mikään metsäsaha ole, vähän hidas ja se jatkuva käynnistäminen. Paikassaan ihan käypänen.
Viimeksi muokattu: 28.02.24 - klo:19:38 kirjoittanut Toivo Tonta
Viljelijä evp
Vs: Akkusaha
no miksi tuossa makissa tarvii sen kaksi 18 V patteria eli 36 V.
Vs: Akkusaha
Akkusaha on kätevä moneen hommaan, jos on vielä isoja akkuja olemassa. Ei ne tosihommiin ole tarkoitettu, mutta sellaiseen yhtäkkiseen, nopeaa reagointia vaativaan, ohimenevään rimpuiluun ne ovat sopivia. Ja myös polttopuusavottaan. Eihän niillä mitään muuta tee. Voima loppuu tai akut tyhjenee.
Vs: Akkusaha
En ihan ymmärtänyt kysymystä. Mutta on ihan sama onko meillä sarjassa 2 kpl 5 Ah 18 V akkuja vai yksi ainoa 5 Ah 36 V akku.
Molemmista lähtee sama energiamäärä, sama teho ja akku kestää yhtä pitkään (tai lyhyeen...) jne.
Tietysti fyysinen ero on 1 vs 2 ja ladata tarvitsee toisessa tapauksessa kahta eri akkua .
Samaan teho- ym tulokseen pääsisi myös vastaavasti yhdellä tuplakokoisella 18 V akulla, mutta se on siinä mielessä epäedullinen että samaan tehoon matalammalla jännitteellä tarvitaan isompi virta. Ja iso virta ei ole oikein mukava missään asiassa kun sitä käsitellään. Kaikki virtapiirissä pitää olla silloin virran suhteen järeämpää tekoa. Yleensä pyritään siihen että virta pysyy kohtuuden rajoissa. Ei ole kivaa jos kaikki kaapelit, kytkimet ja muut pitää olla starttimoottorimallia.
Sahan tapauksessa kahteen akkuun on varmaan päädytty myös siksi että ei ole ollut olemassa vaihdettavana vakiotuotteena korkeajännitteisempää yhtä akkua vaan on haluttu käyttää niitä mitä muutenkin on. Lego-sarja johon ei käy legopalikat on huono idea.
Niinhän se on taskulampussakin, 2-3 kpl 1,5 V paristoa pannaan pötköön eikä kehitetä vastaavaa yhtä erikoispötkylää.
Olihan niitä litteitä 4,5 V paristoja joissa oli sisäisesti kytketty sarjaan 3 pienempää paristoa... nykyään taitaa olla aika harvinainen malli.
Vs: Akkusaha
Koska ne halusi sahan lxt 18v sarja akku sarjaan. Ja kaksi akkua, ei ne nyt niin gigantisia ole.
Onhan makitan 18v sarjassa muitakin kahden akun laitteita,
Ja vissiin makitalla se että on saha sarjassa mukan korkeempi prioriteetti kun että akkusahaa ammatti metsurille,
kuten sthil ja huski sen on tehnyt, ainakin ne pro mallit.
Kation huvin vuoksi milvaukee, niitten sahat on yhdella isolla akulla pakettina ostetavissa.
Nää jutut kyllä menee eteenpäin. Vuosia sitte joku täällä palstalla just jota rämöä raivasi sähkösahalla sen reilu puoli päivää, joka päivä, kahdella akulla. muistan että jengi kuitenkin inisi että bensa sahaa kuuluu olla. Metsäman, liian penen akku stillin antoi sille, bensaa liekeihi, sitten kun sai okeen akku sahan, ja kaatoi prosesorille, ongelmitta yhden akun aamuisin, toisen iltapäivällä, siis pelkät kaadot, loppu aikaa sitten meni naksuteluun. Tuskin kantaa sahan mukaan ponseen enää.
Vs: Akkusaha
jokohan on löytyny sopiva saha?   ois kiva tietää minkä ostit ja millanen on käytössä..
Vs: Akkusaha
Nyt mainostetetaan myös yhden 40 V akun XGT Makitaa... mitään muuta en laitteesta tiedä kuin että kahdella akulla ja laturilla euroina about tonni.
Vs: Akkusaha
Ja mä kannustan katto myös nää bensa pikku sahat, nekin kevenevät, voimistuvat ja kehityy. Kun se pro ja iso a*****nen saha ei niin kevyt ollukaan. Nytten itellä lievä selkä ja sääri kipua, niin ihanaa olla metässä kuitenkin, mutta hanki ei ihan kantanut. Kaadan prosessorille niitä mitä kaadan, siiten huilimista kun niitä puita ajan läpi. Akkusaha toimis oikein hyvin tossa, mutta kevyt bensa saha toimii myöskin.
Toinen, harvinaisen tuuletonta ja hiljaista ollut nytte myös. Nyt sunnuntai aamuvuroa jos haluais lähellä taajamaa tai muuten vaan ei haluu herättää huomiota
Kumma, makita osti silloin dolmarin, joka oli nyt jonkin asteinen ammatti saha valmistaja, mutta ei sitten ihan pro linjasto siirtynytkään mukaan?
