Aihe Lumilinko  (Luettu 9640 kertaa)
Pellonpää
Lumilinko
Onko kokemuksia Masa lingoista 225/250. Onko hintansa väärti ?
Noneman
Vs: Lumilinko
Voi puhtaasti olla käyttäjä pohjainen vika mutta en ole tyytyväinen. Meillä etelässä ei ole kuin kahden laista lunta. Märkää ja tuulen pakkaamaa. Nuoskalumi ei mene edes syöttösiiville asti 250 mallissa vaan kasautuu ennen sitä. Tuulen kasaama pakkaslumi menee perälle mutta ei heittosiiville jos ei painetta. Kun on paine niin vaatii tehoa.
Märkä lumi ei mene mistään hyvin läpi. Kuvittelen että 230 ja 250 on sama kone mutta 250 on leveämpi ja pidempi rungoltaan mutta sama akseli ja siivet. Märkä lumi tekee vallin ennen syöttösiipiä ja kasautuu siihen. Jääpaakut rikkovat murtopultin tai luistokytkin antaa periksi. Kun on tuulen pakkaamaa hienoa lunta niin ottaa koneelta tehoa pienessä nopeudessa kunnes nivelakselin kytkin antaa periksi.
Ostan talveksi paremman nivel akselin mutta näkisin laitteen ongelmaksi liian lyhyen syöttöakselin mitan ja heillolavat ovat suorat reunoiltaan(u-palkki).  Heittolavat eivät myöskään ole kammiossa vaan rungon v-malli jatkuu peräpeltiin asti.
Kone on suunniteltu ja hinnoiteltu pihojen ja metsäteiden linkoamiseen. Toiminee siinä riittävästi. minulla oli 80-luvun huhki tai joku ja se oli kevyempi vetää ja heitti paremmin. Oli tarve leveämpään ja vanhat oli loppun pihalla seisotettu.
Kyse on siis enemmän mitä koneelta vaatii. avara rakenne toimii jos pelkää kantoja. Ongelma on että avara rakenne ei ole kovin tehokas.
Tämä kahdenvuoden kokemuksella eteläsuomessa näillä keleillä 110/135hp veturilla.
Pellonpää
Vs: Lumilinko
Ok.pitääpä käydä katsomassa livenä ja fundeerata.
Vs: Lumilinko
ite huomannu et kun on pesä tuolla perällä linkossa ni lumi lentää ja kun on avoin ni ei tapahtu mitään.      noista muutamasta jo kerenny kokemusta keräillä..   hyää ei ole vatsaan tullu..   kelvollisia muutama.
Noneman
Vs: Lumilinko
Löysin vanhan vankemman nivelakselin ja alko homma toimia jo eri tavalla. Nyt pidän konetta hintansa arvoisena. Jos haluaa paremman niin käyttää vaan enemmän rahaa.
Olen Youtubesta seurannut Pajamies HP:n kanavaa. Asuu alueella jolla linkoa tarvitaan joka vuosi ja on niitä monia erimerkkejä korjannut vaikka ei niin ehkä käyttänyt. Korjatessaan niitä,  puhuu eri mallien hyvistä ja huonoista puolista. Jos on ostamassa linkoa niin sieltä voi löytää itselle vinkkiä mitä asioita huomioida. Minusta mies puhuu asiaa vaikka omassa käytössä joistain asioista olisinkin erimieltä.
Vs: Lumilinko
tuon pajamiehen parannukset on aika halpoja tehä noihin linkoihin mut valmistajaa ei kiinnosta tehä moisia tuotantolinjalla..   ite ihmetelly kuin ala-helkkari ei kehtaa tehä pientäkään parannusta linkoihinsa..   kustannus alle vitonen..
kärmeskytö
Vs: Lumilinko
Kerropa minkälainen parannus kustantaa alle vitosen.
Vs: Lumilinko
esim.  älä hellkkarin lingossa luukun saranatapin hitsaus 5 sentin matkalta runkoon nykyisen 2.5 sentin hitsauksen sijaan...   ei ehkä maksa nuinkaan paljon mutta saattaa jopa kestä luukku kiinni lumenn painostaessa..                     tuo korjaus piti tehtä  viime talvena ihan pyhätyönä kun ei virma osaa miettiä mitkä voimat on takana...
kärmeskytö
Vs: Lumilinko
Hyvä jos mahtui pyhälisän kanssa budjettiin ja sait hitsattua kasaan.
Vs: Lumilinko
Kyllä se aina jurppii, jos pitää jotain konetta hitsata ja maalit polttaa. Siihen jää sellainen revennen / korjatun leima ikiajoiksi. Eikä se auta vaikka kilikalia suhauttaa pulun paskan peitoksi. Arvon alenema se uudelleen hitsaus on aina.
Vs: Lumilinko
Mikään saranatappi tuollaisessa (tai muussakaan) koneessa ei saisi olla kiinni hitsattu. Kunnon holkit ja tarvittaessa irroitettavat tapit.
Vs: Lumilinko
niiiinpä.   mut kun tuossa on joku tinannu pätkän jotain patarautaa pelliin kiinni..   kesällä laitetaan kaverin kans oikeat saranat tuohon.  jotta sillä vois tehä jopa töitä.           kun reklamoin tehtaalle ni olikin suunnittelija ihan huuli pyöreenä;   ei ikuna tuollasta kuullu..   nooo, käytetyissä näkyy olevan kaikissa ruosteinen hitsipalko tuossa....
kärmeskytö
Vs: Lumilinko
Onneksi oma linko täyttää kohta 40.Ei haittaa vaikka vetää joskus jonkun makkaran,ei  paljoa hinta notkahda.Tuolla mennään hautaan asti  ;D . Saa perikunta nostaa sitten Kuusakosken lavalle.
Vs: Lumilinko
juuu, ja jos ei tartte muitten phoja tahi teitä putsata ni ihan sama vaikka pelkällä traktorilla polkee...  mut kun tarttee nuita muita hoitaa ni silloin luulis oikein suomessa tehtaassa tehtyn etes sen verta toimivan et sais jotain aikaan...
Vs: Lumilinko
Tarkoitin noin yleisellä tasolla ja ajattelin että Oksalla saattaa olla aika nuori linko, varsinkin jos siitä on reklamoitu tehtaallekkin. Tosin tämä taisi ilmetä vasta myöhemmin  ;D
