Aihe Pyykkikone  (Luettu 6344 kertaa)
Paalimies
Pyykkikone
Hajosi tänään pyykkikone ja kävin paikallisesss kodinkone liikkeessä uutta katsomassa. Tuli myyjän kanssa puheeksi kuuman veden käyttö, kauhistui moista. Epäili koneen kestävyyttä ja eritoten tulovesiletkun. Meillä on siis Oraksen hana josta voi valita tuleeko pyykkinone liitännästä kylmä vai kuuma vesi. Tuntuu järkeen käyvältä pestä likaiset vaatteet kuumalla vedellä, joka lämpiää sillä hiellä ja ilmaisesti muun lämmityksen ohessa.  Mutta kannattaako oikeasti?
Cutana
Vs: Pyykkikone
Ainakin joskus joillekkin koneille annettiin maksimi arvo tulevan veden lämmölle.
Normisti kone lämmittää vain pesuveden,huuhtelut kylmänä vai oonko hakoteillä?
Olen harkinnut itsekkin,jos noin 40C vettä laittas tulemaan pesukoneelle.
Vs: Pyykkikone
Pannuhuoneessa on 15-20 v sitten kuljetusvaurioituneena ostettu Ahma-merkkinen pesukone (toinen kylki saanut painauman eli ihan priima kone). Se on liitetty yksiotehanaan ja mä annan mennä reippaasti kuumalla vedellä. Jos muistan, käännän hanan pesun jälkeen (huuhteluja varten) n. 40-50 asteen huitteille. Muistaakseni tulovesiletku on uusittu enintään yhden kerran. Koneen kestävyydestä: Joskus tuo pitää ylimääräistä ääntä kuin suihkukone, mutta en ole keksinyt vikaa ja kaikki toimii kuitenkin. Joo ja samanlailla 'ilmainen' lämmin vesi kuin paalimiehellä. Kauppias on myynyt väärää tietoa.
Viimeksi muokattu: 09.08.23 - klo:08:04 kirjoittanut pig24
Viljelijä evp
Vs: Pyykkikone
Melko heppoista letkua jos ei kestä kuumaa vettä, ja eihän sinne koneeseen mitää kiehuvaa vettä laiteta, useimmat tekstiilit kestää tuskin edes 60 astetta. Mut asiaa sivuten, kyllä meillä navettapesukoneeseen meni aina kuuma vesi, miksi sitä lämmitti sähköllä kun oli puulla lämmitettyä saatavilla hanasta. Yleensä se hana sitten käännettiin kylmälle huuhteluita varten. Työvaatteita ym. varten oli ihan oma kone.
Vs: Pyykkikone
Kannattaa katsoa mitä koneen ohje asiaan sanoo. Monessa kuumaan veteen liittäminen on kielletty. Enemmän teollisuus- ja ammattikäyttöön tehdyt ovat vähemmän kranttuja. Letkun voinee vaikka vaihtaa varmasti kestävään mutta koneen mg-venttiilit sun muut vesireitit voivat alkaa haurastua.
Hienommissa saattaa äly mennä ymmälleen kuumasta vedestä, tai esim kondenssikuivaavat mallit saattavat haluta lopussa tilkan oikeasti kylmää.
Viimeinen ongelma voi liittyä pestävään pyykkiin - miten pesee max. +40 C kestävää jos vesi on +55 C?
Sorvar
Vs: Pyykkikone
Valmiiksi kuuma vesi myös voi lyhentää pesuaikaa ja siten huonontaa pesutulosta.
Näin mulle perusteltiin kylmän veden käyttö.
Vs: Pyykkikone
Pakko kysyä, kenellä on aikaa ja mielenkiintoa käännellä vesihanaa kuumalle ja kylmälle?
Eipä sellanen 8kiloo vetävä pyykkikone paljoo sähköö vie jos lämmittää veden.... :o
Viljelijä evp
Vs: Pyykkikone
No, meillä ainakin oli se käytäntö että kone ottaa sen pesuveden lämpösenä, ja yleensä siellä navetalla oli oltua että kun pesu siinä vaihees että alkaa huuhtelut niin viimestään sitte kylmälle, ei se ole vaikeeta kun ei sitä siksi tee. Ja muuten todellakin pesuaika lyhenee, mut pesutulokseen sillä ei ole vaikutusta. Koettu on.
Vs: Pyykkikone
Katselin pyöräilytekstiileitä. Housuissa lukee 30 (saavinkuvan sisällä). Mulla pettää vain T-paidat, nekin aina samasta paikasta eli niska-hartiaseudulta vasemmalta puolelta. Sukat saattavat kutistua, mutta ostan ne nykyisin 2-3  nroa suurempina.
Entä mitä siitä pitäisi ajatella, että ison norjalaisen kaupan myyjä neuvoo olemaan ostamatta lg:tä ?
Viimeksi muokattu: 09.08.23 - klo:17:24 kirjoittanut pig24
Viljelijä evp
Vs: Pyykkikone
Vipuhana sillä voip säätää veden sopivaksi ettei me liika kuumaa. Ei ole ollut ongelmaa tuossa lämpösen veden käytössä. Kuivaavt ja muut hienot laittet toki voi seota, mut ne on muutoinkin sellasia ettei niillä likasia  työvaatteita voi pestä.Käyttää niin vähän vettäkin että vain kastelevat pyykin ja sitte alkaa mahoton linkoominen. Joka jatkuu.....................
Vs: Pyykkikone
Jos vedet tulee lattialle ja on kytketty kuumaan veteen voi olla, että vakuutus ei korvaa.
Navetalla meillä on sellainen Elektroluxin ammattimalli, joka liitetään kylmään ja kuumaan veteen.
Paalimies
Vs: Pyykkikone
No tietysti vesi on jo jäähtynyt koneesta kun vahinkotarkastaja tulee tutkimaan ja hanakin on suljettu lisävahinkojen estämiseksi. Ja ei kannata sanoa sille tarkastajalle että hana oli kuumalla. Vaikka lukita sekoittajasta siinä vaiheessa kuumavesi toiminnasta pois.
Vs: Pyykkikone
Paitsi et eiköhän navetalla ja monesti muutenkin kone ole sellaisessa paikassa et on "märkätila" ja lattiakaivo... tarkemmin vakuutusehtoja tutkiessa huomaa et omavastuu on 600e jolloin pelkkä koneen hajoaminen ei aiheuta vielä korvausvaateita vaan saa ihan kiltisti itse mennä liikkeeseen/nettiin ostamaan uuden..  ;D
Mut juu eipä oo ikinä tullut edes ajateltu. Kylmässä nuo kaikki on olleet kiinni. Työvaatteita pestäessä koneiden käyttöikä on hyvinkin vaihteleva. Nykyinen kestänyt jonkun 5v. Yleisesti kodinkoneiden käyttöikä näyttää vain lyhenevän.   ::)
Vs: Pyykkikone
Pöpöt kuolevat vasta 70 asteessa (maito pastöroidaan 72 asteessa).
Vs: Pyykkikone
Mä liitin joskus 2000 luvun alussa tiskikoneen lämpimälle vedelle. Pian liitoksen jälkeen alkoi pumppu pitää ihme ääntä ja pesutulos heikkeni. Siihen aikaan oli vielä kodinkonekorjaajia ja se uusi pumpun ja vakuutusyhtiö maksoi , omavastuukin oli siihen aikaan pieni. Muutaman kuukauden päästä sama vika. Uusi kone tilalle ja vesi kylmänä. Samassa toteamus, että varaajan lappios oleva käyttöveden lämpötilan rajoitin ei toimikkaan. Putkimiehet lähes aina käydessään haluavat uusia tuon rajoittimenkin, mutta sehän ei montaa kuukautta toimi ikinä. Nyt tiedän tuonkin  ;D
