Aihe Nurmen uusinta.  (Luettu 11968 kertaa)
Solifer1
Nurmen uusinta.
Nyt pitäis 6 ha uusia nurmia tälle syksyä pohjois- suomessa.  Viimevuonna kylvin 15 syyskuuta eikä enään itänyt kun tänä keväänä ja pikkusen huvittaa itteäkin ne nurmet. Jos elokuun puolivälissä kylvää ehtii n 5 cm kasvaa jos taas elo-syyskuun vaihteessa ehtii hauenhampaalle.  Mikä kokemus ammattiveljillä ja siskoilla?  Joskus tullut kylvettyä kun ekaa lumisadetta lupaa...
Paalimies
Vs: Nurmen uusinta.
Täällä etelässä elokuun alussa kylväen on onnistunut hyvin. Jonain vuonna kylvin 5.12 lumisateen alle jäiseen maahan. On sellainen märkä lohko johon ei keväällä asiaa, sain näin äestettyä ja tuli kovat vesisateet ja homma sitten jäi.
kihveli
Vs: Nurmen uusinta.
Vanhan ohjeen mukaan pohjoisessa pitää kylvää joko sélokuussa tai sitten rouvan päälle lokakuussa. Ei koskaan syyskuussa.
Syyskuussa kylvetty just itää ja ei kuitenkaan ehdi valmistautua talveen ja kuolee talvella , myöhemmin kylvetty ei idä vielä kyksyllä vaan vasta seuraavana keväänä.
Pellonpää
Vs: Nurmen uusinta.
Oulun korkeudella uusittiin laidun nurmia elokuun alkupuolella joskus aikoinaan ja hyvin onnistui.
Vs: Nurmen uusinta.
Elokuussa tai lokakuussa. Tarvii sitten kyllä ruiskutuksen tai ainakin puhdistus niiton joko syksyllä tai keväällä, riippuu syksyn keleistä.
Vs: Nurmen uusinta.
Eroaako nämä kylvöajankohdan ohjeet kun ollaan täällä etelässä?
Tarkoitus ihan kyntää, muokata ja kylvää, jos säiden haltija sellaista vielä suo.
Vai päteekö sama koko maassa?
Paalimies
Vs: Nurmen uusinta.
Itse en nyt ainakaan kylväisi, joskus olen elokuun alussa kylvänyt ja onnistui hyvin, samoin joulukuun 5 päivä kylvetty on onnistunut, kohmeiseen  maahan lumen alle. Varmaan lokakuussa sitten ettei idä.
Ansalehdon Aulis oli ennen pro-agrialla ja tiesi, nykyisiä en tunne.
Sorvar
Vs: Nurmen uusinta.
Lainaan aihetta hieman ohi aiheen kun en tätä varten uuttakaan viitsi aloittaa.
Pääsi hieman viherlannoitusnurmi pitkäksi ennen glyfoa. Tarkoitus olisi se keväällä kyntää vehnälle.
Kannattaisiko tuo parin viikon jälkeen ruiskutuksesta painella maahan varparullilla tai jyrällä?
Ajatuksena lähinnä se, että voisi vielä ennen lumia alkaa maata vasten hajoon noi heinät/apilat, että menisi mukavammin keväällä kyntö..
Vs: Nurmen uusinta.
saattais olla hyä.   kantsii kokeilla ja kertoa sit.   murskattuna tietty parempi..
Vs: Nurmen uusinta.
Mitä teillä sitten yleensä on pellolla keväällä josta on glyfotettu heinä syksyllä ? Ei kait siellä keväällä mitään ole ? Tosin ei ole kokemusta mistään puolimetrisen heinän ruiskutuksesta. Eiköpä tuo pystyheinä tuhoudu ihan samoin kuin jyrättykin. Vielähän on syksyä jäljellä :)
Vs: Nurmen uusinta.
Kulottunutta tappuraa siellä keväällä on, takertuu kaikkiin vedettäviin muokkausvantaisiin. Ainoastaan kyntämisen jälkeen sai kylvöpohjaa aikaiseksi.
Vihreä nurmi oli helpompi kultivoida kuin glyfosaatin jäljiltä.
Vs: Nurmen uusinta.
Kysyjällä oli tarkoitus kyntää keväällä.
Mutta minä kysyin mitä siellä on keväällä ja siihen sain vastauksen . Kiitos !
Itte tosiaan glyfotan muutaman kymmenen korkuisia sänkiä ja eipä siellä paljon mitään keväällä ole, Tosin en auroja kummempaa laitetta ole kokeillut antaakkaan. Tai kerran vedin lapiorullaa muutaman kymmenen metriä, mutta ei se uponnut myrkytettyyn ketoon.Siinäkin pinnan kovuus oli ongelma ei kuollut sänki.
Viimeksi muokattu: 13.09.23 - klo:22:32 kirjoittanut lypsyukko
Paalimies
Vs: Nurmen uusinta.
Muistan joskus isäukolla oli kemiallinen kesanto,  jätettiin kesannolle ja ruiskutettiin heinäkuussa se mahdoton saunakukka sieltä. Kyntö sujui hyvin mutta kasvusto puski viilujen välistä. Jyrättiin se pelto sitten kumminkin ennen loppuun kyntöä, se auttoi. Pöly oli mahtava kun oli kalkittu kesällä se pelto, jyräsin sen Majorilla joku hellepäivä
Solifer1
Vs: Nurmen uusinta.
Nyt kun heinänteonjälkeen satoi oikein rajusti niin koemielessä kylvettiin muutama hehtaari heinänsiementä sänkeen ja jyrättiin, enskesä näyttää miten onnistui.
Vs: Nurmen uusinta.
Miten onnistuu pitkän timottiheinän lanaus joko maansiirolevyllä tai tasausäkeellä, jos ei halua niittää? Nouseeko se enää vai kuivuuko samalla lailla kuin niitetty? Onko kokemusta kellään?
