Aihe Lohkoa laidunnetaan  (Luettu 11298 kertaa)
kihveli
Lohkoa laidunnetaan
Mites jso lohkoa sitten ei laidunnetakaan? Kuinka isoon sitoumukseen tässä sitoutuu?
Vs: Lohkoa laidunnetaan
Ei kait tuolla muuta merkitystä, mutta valvonnan tekoälyä koulutetaan siihen, että laidunnettu lohko ei välttämättä näytä samalta kuin niitetty lohko.
Magia
Eihän sadonkorjuupakkoa edelleenkään ole.
Mutta niittopakko on.
Paalimies
Vai tarkoittaako aloittaja erityistukisopimuksia?
Tuskin
kihveli
Siis kun tekee tukihakemuksen kasvulohkoja niin siellä on täppi "lohkoa laidunnetaan". Se on automaattisesti kohdallaan jos valitsee kasvilajiksi laidun, mutta jos on säilörehu, niin ei ole automaattisesti siinä ja yleensä meillä ainakin odelma laidunnetaan. Kun nuo tarkastajat ovat tosikkoja niin tottakai kaikki pitää olla pilkuntarkasti oikein.
Mites sitten jos vaikka ei voikkaan laiduntaa jotain lohkoa jota on haaveillut laiduntavansa. Tai toisinpäin, entä jos laiduntaa sellaista lohkoa jota ei ole merkinnyt laitumeksi.
Niin , se on siellä siksi, että laidunnettu lohko näyttää sateliitille erilaiselta ja täten tätä tekoälyn riemuvoittoa yritetään opettaa näkemään millainen on mahdollisesti laidunnettu lohko. Ei pitänyt olla tukihaun kanssa mitenkään ratkaiseva rasti. "voihan se rastin sinne laittaa" oli ely miehen kommentti säilörehu odelman mahdolliseen laidunnukseen.
kihveli
Nyt paljastui mitä tuo laidunnetaan-täppi aiheuttaa.
Laitumelta vähennetään P-tasoa 22kg.
Eli jos perustaa nurmen ja korjaa sadon säilörehuksi mutta ei ole täppiä laidunnetaan -kohdassa saa laittaa fosforia 22kg enemmän.
Mistä tuollainen tieto ja onko tuo tosi ? Ei koulutuksessa tuollaisesta puhuttu.
kihveli
Katso viljelysuunnitelmasta ja kokeile.
Meillä tämä paljastui kun samalla lohkolla oli sekä laidunta että pelkkää säilörehua.
Nimenomaa tuo täppi aiheutti tämän.
 kiva ja kun vielä ulkoinen täyttäjä ulkona tuosta!!!
Magia
Kalimäärä vissiin on myös pienempi laitumella ja typpi.
Paalimies
Eihän kenenkään kannata valita laidun. Suurelta osin säilörehut on tehty ennen tukihakuja ja valvontoja.  Odelman saa laiduntaa vaikka kasvi olisi säilörehunurmi.
Mitä väliä miten ilmoittaa korjaavansa kun ei ole sadonkorjuu velvoitetta? Kai se on yks lysti miten sen korjaa…
Mutta onko viljely ohjelma varmasti oikeassa? Mulla ei taida peltotuki muutenkaan seurustella vivun kanssa, Ainakaan en ikinä ole näin menetellyt ja nyt en ole katsonut olisko uusimmassa versiossa tuo täppä. Siis en ole päivittänyt peltotukea toisaalta ei siitä pitkä ole kun tulostin viimevuoden lohkokirjanpidon. Nyt on ollut sadepäivät taas kortilla tai sitten on ollut vaan muuta tekemistä. Toki voi noin ollakkin.
Kummallista kumminkin , kun ei koulutuksessa tuollaista "mainostettu". Sielä sen täpän ainoaksi syyksi sanottiin se että laidunnettava lohko näyttää kesän mittaan erilaiselta kuin niitetty ja normisti kasvava sateliiitille ja näin tekoäly ei ymmärrä sen olevan nurmea. Tosin joku kysyi , että laitetaanko slr sadon jälkeen laidunnettavalle lohkolle täppä kohtaan laidunnetaan niin vastaus oli "sen voi laittaa". Tuosta kommentista ajattelisin , että linnaan ei joudu teki niin tai näin. Nämä "sekakäytöt" oon aina ilmoittanut slr nurmena, eli taidan jättää sen täpän sitten pois. Kuvataan sitten jos käsky käy.
