Aihe Painesäiliö vaatii usein ilmausta  (Luettu 20901 kertaa)
Hevi
Mahtaisko joku tämmöistä tietää. Kyseessä on Pumppulohjan  200l perinteinen painesäiliö. Säiliö täyttyy luvattoman nopeasti kokonaan vedellä. Normaalisti kai kerran vuodessa riittää näiden ilmaus. Pumppu alkaa heti käydä kun ottaa tilkan vettä. Painesäiliön yläpäässä on palloventtiili josta on helppo antaa korvausilmaa, kun laskee täyttöyhteen t- haarasta olevalla venttiilillä veden vähiin pumpun ollessa pois päältä.. Kun tuon tekee, niin pysyy ehkä reilu kuukauden päivät kunnes taas pitää toistaa sama. Säiliö ei näytä vuotavan vettä mistään, mutta voiko yläpään pallohana vuotaa ilmaa, vaik ei vettä vuodakkaan.
Vs: Painesäiliö vaatii usein ilmausta
Ei pallohanat ole varsinkaan ilmalla tiiviitä. Paljon käytetään tubelles venttiiliä kompuralla ilmaa lisää tarvittaessa.
Kaada hanaan vettä näet vuotaako, voi toki vuotaa karastakin, mistä milloinkin.
Viimeksi muokattu: 06.05.23 - klo:21:33 kirjoittanut Toivo Tonta
ojaniitty
Onko paine oikein ?,kalvopaine 0.2bar suurempi kuin pumpun käyntiin lähtö paine.
Hevi
Kyse ei ole kalvopaisuntasäiliöstä, vaan perinteisestä, jossa ei ole kalvoa lainkaan.. Tässä tyypissä ilmatila täyttyy normaalisti vedellä, mutta nyt se vain tapahtuu turhan nopeasti.
eevertti
miksi yläpäässä on hana?
mulla on säiliön päällä pelkkä tulppa. ilmaus kerran vuoteen tai välillä harvemminkin.
Helpottaa tyhjennystä, kun aukaisee hanan niin saa korvausilmaa. Tulppa ehkä varmempi, mutta kun on tähän mennessä toiminut, niin joku on muuttunut. Voisi kokeeksi ottaa sen hanan pois ja laittaa hyvin tiivistetyn tulpan tilalle.
Voihan se olla että hanaan on tullut käytössä jotain aavistuksenomaista jälkeä mistä päästää ilmaa?
Mulla on pelkkä tulppa, piti laittaa hana jokunen vuosi sitten mutta putkiliike ei sitä suositellut just siitä syystä kun voi vuotaa.
##### komppaan tubeless venttiiliä, toimii ja on helppokäyttöinen.
Juota tulppaan tubeless venttiili, ( vanha kuorkin sisärenkaan  kuparinen
Venttiilitötsä, ja siihen venttiilin sielu, toimiva ja tosiaan helppokäyttöinen,
Jos painesäiliö täynnä  vettä, ei muuta kun paineilmakompuralla ilmaa,
Riittää sitten melko pieni lisäys.
Ei tarvitse juottaa, ihan henkilöauton venttiilin saa messinkisellä puserrusliittimellä käymään, en nyt muista kokoa.
https://www.onninen.fi/grundfos-vesiautomaatti-grundfos-jp-4-47-pm1-1x230v-50hz-1-5m/p/CGW291
Mökille asensin muutama vuosi sitten.  On ollut todella huoleton laite.
En tiedä riittääkö maatalouteen, jos kotieläimiä, mutta omakotitaloon, mökille tms.
Juu jokuhan siellä säiliön päällä vuotaa ilmaa (se hana tms)
Mulla on ilmeisesti sopivan pieni ilmavuoto jossain pumpun imupuolella kun pöntön ilma/vesi-tasapaino pysyy vuosia kohdallaan. Eli pumppu työntää juuri senverran ilmaa lisää kuin sieltä liukenee veden mukaan pois. Joskus oli jopa liikaa ilmaa niin että ennen pumpun käyntiinlähtöä veden laskiessa lähtöliittimen alapuolelle se pärskäytti ilmaa putkistoon ja kaikki sinne kertyneet moskat irti. Vähän aikaa sekaisin ilmaa ja ruskeaa vettä hanasta.
Nykyään suosittelevat painesäiliön tilalle kalvopaisuntaa, vesi vaihtuu useammin kun kalvopaisunta on pienempi, jos siis ei mitään karjatilan kulutusta ole.
Täytyy siihenkin välillä ilmaa lisätä.
Hevi
Vuoto selvisi. Oli juuri kuten Toivo Tonta sanoi. Pistin vettä hanan yläpuoliseen osaan, ja kuplaahan sieltä tuli. Nyt on ihan kierre tulppa silikoniteipillä.
 Olisi mukava tietää, onko olemassa täysin ilmanpitävää hanaa. En oikeen ilmaventtiiliä haluaisi tuohon laittaa. Niitä on kyllä kasvinsuojeruiskusta alkaen kaikissa kalvoastioissa.
Enkä haluis pelata kompuran kanssa. Olisi näppärää suorittaa ilmaus niin, että pumpun kytkimestä sähköt pois, sitten auki säiliön alla oleva hana joka valuu viemärikaivoon ja sitten säiliön yläpäässä oleva läpi isosti auki. Lopuksi samat toimet toisinpäin, kun ohi sattuu kulkemaan.. että ilmaus menisi ikäänkuin ohi kulkien.
Mielessä on karaventtiili jonka pesässä on iso vaihdettava kumitiiviste ja rakenne niin, ettei karavarressa tarvita talinaruja tms tiivisteitä.Kumi/metalli on hyvä yhdistelmä mikäli kumiosa vaihdetaan välillä.
Tämä on todella vanhanaikainen painesäiliömalli, mutta tällaista tehdään edelleen.Kun hyväksyy sen, että pönttö pitää tyhjentää määrävälein, niin ihan toimiva peli ja todella pitkäikäinen. suuri kylläkin. Samaa ei voi sanoa kalvoastioista,etenkään ilmatäytteisistä. Typpitäytteiset kestää aikansa, mutta vähitellen niissäkin  kalvo alkaa vuotaa
Ilmailin vastaavaa systeemiä juuri paineilmalla sen helppouden ja nopeuden takia, silloin oli jo tiedossa tuo hana ongelma.
eevertti
voishan siihen hanaankin laittaa tulpan ja kierreteippiä väliin.
Vai niinkö justiin teit🤔
