Aihe valmet sige ohjaussylinteri  (Luettu 6374 kertaa)
eevertti
valmet 8400 ohjaussylinteri alkoi vuotaa niin että pitäisi kyllä korjata ennen toukoja. mutta mistä tiivisteet?? en löytänyt netistä yhtään puljua joka myisi tiivistesarjaa ohjaussylinteriin. muistaakseni jostain aikoinaan tilasin tiivisteet toiseen valluun, mutta nyt ei löydy mistään. etuakseli on sige.
Paalimies
Vs: valmet sige ohjaussylinteri
Purkupojat?
Valtran varaosista, ei ihan järjettömän hintainen sarja.
Suomessa on dana-spiecer  firma , välillä ilmoitus
Koneviestin varaosailmoituksissa, viime syksyn metkossa kyselin,
Kaikkea saa kun on akselin tyyppinumerot.
Tai sitten Top- osa , vst, vanhat tiivisteet mukaan, ei niin eksoottisen
Näköisiä tiivisteitä, melko vakiotiivisteitä.
Ne vanhemmat siemen etuakselin sylinterin turpapäädyt aika
Ovela purkaa, ( 05 srj, ensimmäiset 6000-8000 srj)
Siinä turpapäädyssä, valukappaleessa pieni  putkisokka
Joka  pitää lyödä sisään, että purkautuu, putkisokka 3mm ja  10 mm pitkä,
Ja hyvin maalin peitossa.
Peltola
Onko tuo?
https://www.kiertokanki.com/verkkokauppa/index.php?main_page=product_info&products_id=7810
Tarkkana sitten männän varteen tulevien nivelten kiinnityksessä. Lukitetta, sitten kun tiivisteet varmaan pitää.  Jos löystyy käytössä, niin varren kierre väljistyy pilalle. Koskee enemmän ohkasempaa männänvartta eli esim. 8550, jossa on myös enemmän voimaa ohjauksessa, koska männälle tulee ohkasemmalla akselilla isompi pinta-ala.
eevertti
Tässä mun 8400ssa on näköjään 32mm männänvarsi. noitakin on näköjään kaikenmoisia.
Peltola
Tuo ohkasempi on paljon parempi (voimakkaampi) käytössä. 40mm varsi hukkaa voiman eikä käänny kunnolla paripyörillä pehmosella. Mutta sitä vastoin 32mm varren pään sisäkierteeseen jää niin ohut seinämä, että pikkasenkin löystyttyä venyttää kierteen pilalle. Tälläin varsi menee pakosti uusiksi ja maksaa.
Peltola
Myös nivelten kierrekoot kummastakin päästä on aina mitattava ennenkuin ostaa uuden. Muuten tulee huti.
kiva kun koneita kasaillaa millä osialla nyt lattialla sattuu löytymään..      oha se kunnon valumöntti!
koneita kasaillaa millä osilla nyt sattuu löytymään
Kulkee nimellä "Suolahtelainen facelift". Sama homma osataan Porissakin...
eevertti
WTF!!?
purkupojilla tiivistesarja 259€ 😦
taidan viedä hydrauliikka pajalle laitettavaksi. todennäköisesti tuossa vuotaa vaan päätyjen stefat. koneessa niin vähän tunteja että tuskin tarvii kaikkia sisuskaluja vaihtaa.
tukkikouran stefat maksoi luokkaa 5-15€/kpl. tuskin tuossakaan mitkään kullatut o-renkaat tarvii olla🤔
Peltola
Dana/Sige mielestäni paras aikansa akseli. Ihan samoja ostokamppeita kaikissa merkeissä. Ei Suolahden tekosia.
En myöskään ymmärrä miksi joku Sigeä moittii :o
