Aihe ajan hermolla  (Luettu 39738 kertaa)
ajan hermolla
tuoosa eilen lehmä poiki kaksoisvasikat ja kun kattelin mitä tuli niin huomasin et toinen on sonni mutta toinen onkin sitten muuu-sukupuolinen.   siltä puuttuu nisät ja pallit.      hitto,  pitipä tuokin nähä vanhoilla päivillään..     tais olla jopa eka kasoispoikiminen..      oikein virkeitä ja eloisia ovat.    eka juotto tuttipullolla meinas mennä lörinäks kun toinen sai ekana ja sit toinen kun juomassa ni se juonut oli koko ajan kiusaamassa...        nooo, nyt voi jo laittaa omiin karsinoihin kun on jo lämmöt kohillaan.
Vs: ajan hermolla
oho,   kommentti häpis..     noooo,   katoin historiaa ja tosiaan;   ainakaan viimeiseen 35 vuoteen ei yhtään kaksoispoikimista.   ja kyllä nuo kuulema kelpaa hyin markkinoille.      nyt vaan pitääki tilata samala ku ilmottaa rekisteriin, lisää korvamerkkejä..    kun tuo seuraavakin näyttää paisuvan himppa liikaa...                en tiijä miks nuita kaksosia tuloo joillekii monia ja esim. miulle ei..
Vs: ajan hermolla
Ei tuossa mitään ajan hermolla oloa ole. Ainahan sitä on sanottu, että jos kaksois vasikoista toinen on sonni, niin se lehmäinen ei suurella todennäköisyydelleä ole normaali lehmäinen. Oon kuullu jonkun jättäneen tuollaisen sukua jatkamaan  ;D Ja soitettu vielä elli paikalle, kun ei tuu kiimaan  ;D Diagnoosin olis voinut antaa vaikka etänä, jos lähtötiedot olisi kerrottu.
Mutta ihmettelen, jos ei kaksosvasikoita ole ennemmin tullut. Eiköpä noita ainakin 5% oo poikimissista joka vuosi , ehkä lähelle 10:ntä. Tosin tuollaiset seka sikiö kaksoset ei mulla tilastoja kaunista. Sonni syntyy normaalisti ja munattoman paikka on montus.
Joo otin pois ja tein uuren :)
Vs: ajan hermolla
Niin kelpaahan se ihan samoin markkinoille . 30 euroa 50kg saakka sisältää korvamerkit. Sitä siinä juottelet kuukauden verran , niin palkoille et kyllä pääse. Normaali lehmän vasikat sentäs voi olla lähes normi kokoisia syntyessään. Tänä syksynä ittellä kaksi hiehoa on tehnyt sekasikö kaksoset ja niissä lehmäiset niin pirun pieniäkin, että ei oo suru tullut puseroon tuhlatessa pulttipyssyn kutia.
Viimeksi muokattu: 13.03.23 - klo:09:03 kirjoittanut lypsyukko
Magia
Vs: ajan hermolla
Elävänä syntyneet kyllä pitäs lähettää H.joelle.Tätäkin saittia seuraa ellejäkin...Huonoon vasikkaan on aina syy huonossa emässä eikä pieni vasikka välttämättä pieneksi jää.Viimeisen vuoden aikana huonoin vasikka on ollut suurin ja kaksongelmaa ei ole.
Vs: ajan hermolla
Korvamerkitttömän / rekisteröimättömän saa kyllä lopettaa ja haudata.
Muok. Jos ei nyt säännöt sitten jossain kohtaa ole muuttuneet.
Ja mulle on ihan sama kuinka muut vasikkansa paapoo. 30 hinnalla ei vaan voitoilla isootella ja pahimmassa tapauksessa se pieni ei paina edes sitä 40kg , joka kait lehmäisen minimi. Ittellä ei ole tästä kokemusta , mutta alle 50kg on näköjään tuon 30 korvamerkkeineen (onkos ne jotain 8e) . Mitäs sitten jos se ei paina terninä tarpeeksi? Alle vuoden ikäistä ei saa kuulemma edes teuraaksi nykyään laittaa ja normi välitysvasikka ei kuulemma liiku. Tosin nyt lehmäinen terni taitaa viettää 2kk synttärit vielä syntymätilalla, joten sinällään painoissa ei ongelmia.
Viimeksi muokattu: 13.03.23 - klo:19:38 kirjoittanut lypsyukko
Paalimies
Vs: ajan hermolla
Saa alle vuoden ikäisen teurastaa, ainakin HK ottaa, toki joku syy siihen täytyy olla. En tiedä kelpaako syyksi huono kasvu. Kyllä niistä kaksiosista joskus tulee heikosti kasvavia, ainakin emoilla. Toinen jää joskus vähän huonolle hoidolle ja kehittyy sitten heikosti…  Yleensä kyllä onnistuu hyvin ja kasvaa ihan kohtuudella.
Vs: ajan hermolla
Nyt en enää muista pitikö alle 1v teurastaa erillään vai pitikö sen lihoille olla jatkokäyttö tiedossa jo ennen teurastusta. Kun nyt ei omakohtaista tarvetta ole tullut vastaan, niin en oo perehtynyt.  Yhyrellä tutulla on tämän talven laiduntanut pari mullikkaa katoksessa, kun kuulemma niitä ei voi vielä teurastaa. Sitä minä en tiedä miksi niitä ei alunperin laitettu välitykseen, kun muut ylimääräiset sieltäkin lähtee.
Magia
Vs: ajan hermolla
Ennen sai haudata,mutta BSE teki tiukennuksen ja on minun tietojen mukaan yhä voimassa.Vasikkavälitys vetää kuulemma hyvin jo osassa Suomea ja onhan luonollista,että vetääkin tauon jälkeen.Atrialta tuli syksyllä viesti ettei alle vuoden ikäisisä mielellään teurastamolle oteta.
Vs: ajan hermolla
Kuolleena syntyneen saa ainakin haudata. Ei sitä jälkeenpäin tiedä, kuoliko se ennen vai jälkeen syntymän.  ;) Eikä oikein sitäkään syntyikö vasikoita 1 vai 2.  ;)
Pitäkää paperit kunnossa.
Vs: ajan hermolla
Näinpä !
Ainakin ennen oli , paljon bse-kohun jälkeen siis, korvamerkittömäksi jäämisen syynä joko kuolleena syntyminen, kuolema tai lopetus ja kaikki sai silloin pistää monttuun. Nyt en ole asiaa tarkistanut. Paperit on kumminkin kunnossa !
Muok
Honkajoelle lähetettävällä pitää olla korvamerkit.  Jos siis eläin on jäänyt merkittä noista yllä mainituista syistä, niin miten se sitten Honkajoelle pääsee.
Virheellisiä tietoja on näistä aina ollut (voin olla väärässä nytkin). Aikana kun vielä oman teurastuksen raadot sai haudata syntyi vasikkaa kuolleena. Sen hautaamis mahdollisuudesta en silloin tiennyt ja kysyin sitä paikalliselta elliltä. Ellin neuvo oli rekisteröidä se eloon ja teurastaa myöhemmin omaan käyttööön. Toki kävihän se noinkin, mutta helpointa olisi ollut tehdä se lain suomin mahdollisuuksin, mutta vasikka oli ensimmäinen raatona syntynyt ja luulin ellin tietävän säännöt.
Viimeksi muokattu: 14.03.23 - klo:09:28 kirjoittanut lypsyukko
Vs: ajan hermolla
Merkitön vasikka menee merkillisen eläimen mukana ilmaiseksi.
Vs: ajan hermolla
Niin menee, mutta pienellä tilalla voi joutua säilömään vuosia sitä merkitöntä, että saa kyyti kaverin merkillisestä  ;D
Paalimies
Vs: ajan hermolla
Kai sulla koira on?
Vs: ajan hermolla
Kai sulla koira on?
Kerääkö ne koiriakin ?
