Aihe mikkä ero wlan vs wifi?  (Luettu 41507 kertaa)
miun cover5 ei löytä nettiyhteyttä kun on wlan ja laite 2 mertin päässä..     kiva kun löytyy ohjeita tuon käyttöön ottoon,   jostain..
Vs: mikkä ero wlan vs wifi?
Mikset sää käytä liittymän nettiä? Toimii kaikkialla eikä vaan tuvas. Itte en ainakaan ole alkanut wifi keytä kirjailemaan ( en kyllä edes tiedä pyytääkö, luultavasti )
Käytännössä ne tarkoittavat lähes aina samaa.
Tarkalleen ottaen Wi-Fi (IEEE 802.11x) standardi on yksi WLAN-nimityksen alle kuuluvista langattomista lähiverkoista. Muitakin on mutta näin kuluttajaympyröissä voi sanoa että Wi-Fi = WLAN ilman suurta virhettä.
Viljelijä evp
anteeksi jos taas puutun kännykkä juttuihisi. Tosin mulla ei ole 5 vaan cover 4. Siinä pitää laittaa wifi erikseen päälle, eli silloin käytän sitä jos lataan puhelimeen jotain sovellusta tai sovelluksen päivitystä. Lataa nopeammin. Ja tuo wifi tais olla sellanen sisäverkkokäyttöön useammalle laitteelle. W lani sitten langaton yhteys netin käyttöön reitittimeltä koneelle. Ethernet  sillon kun kone on kaapelilla kytketty verkkoon.
Magia
Mulla ei löydä älyTV yhteyttä,johtusko paskasta säästä.
Pöllölaakso ei lähetä mitään älykästä, joten vaikea sitä on vastaanottaakaan.
traktorikuski
... Ja tuo wifi tais olla sellanen sisäverkkokäyttöön useammalle laitteelle. W lani sitten langaton yhteys netin käyttöön reitittimeltä koneelle. Ethernet  sillon kun kone on kaapelilla kytketty verkkoon.
Siis meinaat että metsäjussin vastaus oli väärin? Ymmärtäisin jos tuo olisi ensimmäinen vastausyritys esitettyyn kysymykseen kunhan perässä olisi kunnollinen disclaimer kertomassa että arvauksesta kyse.
Moottoripolkupyörä Man
Usein siellä pöntön takana tai alla on seuraavaa: Pöntön konfigurointiin tarvittava osoite. Esim. 192.168... yms. Sitten tähän konfigurointiin tarvittavat käyttäjätunnus ja/tai salasana. Niitä tarvitaan, jos sitä pönttöä tarvitsee konfiguroida.
Mutta usein pöntöt ovat avaimet käteen pönttöjä, jolloin käyttäjän tarvitsee vain tietää avainrimpsu, jolla pönttöön pääsee kiinni langattomasti. Usein tämä avain on siellä ilmoitettu "wifi key" tai "wi-fi key" tai jotain vastaavaa. Tämä kirjaimia ja numeroita sisältävä teksti pitää syöttää sinne puhelimen wlan/wifi asetuksiin, kyseisen wlan verkon syövereihin.
Tuossa linkissä on toimintaohjeet ja kohdassa 8 on se kohta, johon pitää syöttää se pöntön alla tai takana oleva wifi-key tai wifi password. Tapauksesta riippuen wifi password voi olla case-sensitive, jolloin on väliä onko salasanan kirjaimet isoja tai pieniä kirjaimia. Tämä selviää kokeilemalla. Myös guugle-kääntäjä kääntää ohjeen suomeksi, jos sillä on väliä.
https://www.helpforsmartphone.com/public/en/samsung/galaxy-xcover-5/android-11/guides/11/Connect-to-Wi-Fi-Samsung-Galaxy-Xcover-5
Tuossa lienee kaikki olennainen jo kerrottukin. Tiivistetään vielä:
- puhelimesta sallitaan wlan (ellei ole)
- annetaan sen etsiä lähellä olevat tukiasemat
- valitaan niistä se oma
- annetaan sen salasana (yleensä löytyy tukiasemapurkin pohjassa ellei vaihdettu)
- pitäisi toimia:-)
Tässä edellytyksenä että purkissa on ns. DHCP päällä (Dynamic Host Control Protocol), on oletuksena lähes aina. Silloin yhteyttä muodostettaessa purkki kertoo sille toiselle laitteelle oikeat ja toimivat verkkoasetukset. Jos joku on säätänyt sitä purnukkaa enemmän mieleisekseen niin silloin homma  ei vältämättä pelitä noilla yllä olevilla toimenpiteillä. Osaamattoman paras ratkaisu on silloin palauttaa purkki tehdasasetuksilleen, yleensä tehdään painamalla jollain piikillä reset-nappulaa riittävän pitkään, esim 10 sekuntia.
Itse käytän kotona kännyissä ja muissa aina wlania, seuraavista syistä:
- kunnon 4g/5g reitittimellä ja sen isolla antennilla yhteys on merkittävästi nopeampi ja varmempi kuin kännyjen omilla antenneilla (asuinpaikkani ei ole aivan ongelmaton yhteyden suhteen)
- suora pääsy oman sisäverkon palveluihin ja laitteisiin ilman bittien kierrätystä maailman kautta. En halua aukoa tiukasti suojattujakaan reikiä palomuuriini siksi että pääsisin maailmalta muutamiin omiin juttuihin joita lähiverkosta löytyy. Yksinkertaisimpana esimerkkinä kännystä tulostaminen.
Viljelijä evp
Toki, vastuu siirtyy lukijalle, sen paremmin sitäny alkanut selitteleen wifi ja wlan  sama asia. Tuolla myöhemmissä jutuissahan tuo tuleekin selväksi että pitää se wifi wlani sallia siihen phelimeen asetuksissa. Itelllä niin pitkä aika  kun sen laitin etten muistanut kirjautumista. Yleensä on puhelimesta pois päältä. Koska en sitä jatkuvasti tarvitse. Puhelimessa kun on nettiliittymä jo itsessään. Sisä verkko pelaa  Kuidun päässä olevan reitittimen kautta.
en tiijä miks mut tuo laatta pyytää yhistämään vifiverkkoon...   muuta ei ehotakaan,  ja miä en tiijä kuin tuo muutetaan..   kun ei ole mitään ohjetta.      ei tuon suurenpaa onkelmaa kun pitäis jostain löytää asetukset joissa kait olis mahollisuutet toimia...
Herätä puhelin henkiin painamalla alinta oikean kyljen nappulaa. Sen jälkeen pyyhkäiset oikean käden etusormella näytön yläosasta kohti alaosaa. Samalla sormen koskettaessa kevyesti näytön pintaa. Sen jälkeen Näppäät sillä oikean käden etusormella näytön vasemmassa yläreunassa olevaa ympyrämäistä kuvaketta. Näyttää kuin olisi alla piste ja sen ylä puolella pieni kaari ja sen ylä puolella suurempi kaari ja viimeisenä eli kolmantena vielä suurempi kaari. Jos tämä kuvake paloi aluksi sinisenä niin näpäytyksen jälkeen ei pitäisi enää palaa ja ei kait sitten enää wifi tunnuksia pyydä, vaan menee liittymän omalla netillä verkkoon.
Luulisin siis asian olevan noin !
Agronautti
Onko sulla mobiilidata päällä?, eli vedä ylhäältä alas se valikko ja siellä mobiilidata päälle..
Siis jos haluat nettiin ilman wifiä..
Joissakin maissa ei ole kiinteähintaista mobiiliverkkoliittymää, jolloin suuret lataukset maksavat paljon. Siksi jotkut sovellukset, mm. Samsung Apps päivittäjä ja jotkut isommat Playkaupan appit olettavat, että halutaan päivittää käyttämällä kiinteistön kiinteää liittymää, jossa usein on tuo langaton lähiverkkomahdollisuus. Kännykässä silloin pyydetään laittamaan wifi päälle ja kirjautumaan langattomaan lähiverkkoon.
Näitä pyyntejä tulee tuon takia, ja sovellusten asetuksissa on vaihtelevasti ja monesti piilossa tuo latauksen pakottaminen sinne mobiiliverkon puolelle. Olen toisaalta havainnut,. että aika moni 4G/5G - reititin häviää tälle älypuhelimelle latausnopeudessa, vaikka olisi millaiset sarvet siinä laatikossa törröttämässä. Varsinkin isommassa hallissa lisäksi tarvittaisiin eri kopperoissa ja nurkissa lisää näitä Wifi-tukiasemia, mutta kännykkä kuuluu ja internet toimii kemikaalikopissakin. Olenkin heittänyt joitakin reitittimiä jo roskiin, koska niissä tarvitsee aina uuden liittymän, joiden hinta senkun nousee, ja kytkenkin kännykän pöytäkoneen USB-liittimeen ja liitän internetin kännykän kautta.
Tuossa aikaisemmin jo mainittiinkin, että jos on näpelöinyt vahingossa wifi-toiminnon päälle kännykässä, niin se hakee koko ajan verkkoja, joihin se voisi liittyä, ja jos verkko haluaa tunnusta ja salasanaa, se jää sitä odottelemaan. Toisaalta, jos mobiiliverkko on päällä ja toimiva, ei laite jää jumiin sitä wifi-tunnusta pyytämään.
Viljelijä evp
Tässä sulle Oksa on ohje kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja niiden kuvakkeiden alla lukee myös mikä kukin tarkoittaa.
