Aihe Trukki/varastohyllyn sijoittelu verstaaseen?  (Luettu 10215 kertaa)
Verstaaseen (lev. 6m, syvyys/pituus 9 m, korkeus 4 m) olisi ajatus rakentaa 6-8 eurolavalle (lavakauluksellisia) varasto-orsi noin 2 m korkeuteen (mahtuu alla kävelemään tai työskentelemään). Lava nostetaan sinne pinkkarilla, nostokorkeutta juurikin himpun yli tuo 2 metriä. Tarkoitus olisi saada verstaaseen sisään traktori tai muita maataistelukoneita, lisäksi pieninä sarjoina rakennellaan kaikkea kevyttä teräsputkesta. Taitto-ovi tuossa 6 metrin päädyssä.
Onko raadilla näkemystä, kannattaako se varastohylly heittää sinne peräseinälle (lyhentää tilaa) vaiko pitkälle seinälle vaikkapa sinne sivuseinällä olevan työskentelypöydän (ruuvipenkki, porakone, mirkeli + muita hilppeitä) päälle? Kyllähän sen saa tietysti myöhemminkin siirrettyä, mutta käytäntö on opettanut, että harvemmin siirtyy...
Moottoripolkupyörä Man
Vs: Trukki/varastohyllyn sijoittelu verstaaseen?
Jotenkin kannatan PIPO versiota. Parallel In Parallel Out. Eli kuuteen metriin saattaa eksyä tarvittaessa 2 romua rinnan. Jos leveys kaventuu hyllyjen vuoksi, vaihtoehdot ovat peräkkäin varastointi, mikä taas aiheuttaa ylimääräistä siirtelyä. Eli melkein sijoittaisin hyllyt perälle. Ja tarvittaessa laittaa hyllyä perältä päin toiselle pitkälle sivulle niin, että kaksi asiaa pystyy olemaan rinnakkain ja ulko-oven saa vielä kiinni. Tarpeesta se tietenkin on kiinni ja tarpeet saattavat muuttua ajan kuluessa.
Onko säilytettävä tavara sellaista, mikä vaatii lämpöisen, ja kuivan paikan ?
Jos ei, niin kylmään varastoon.
Tuossa trukkihyllyssä tulee ongelmaksi se pystytolppa keskelle,
Jos koko peräseinän levyinen, eli lyhentää käytännössä
Verstastilan pituutta, sivulle en pistäisi, tulee turhan kapea, ellei
Pistä takasivulle.
Ehkä järkevin ratkaisu, jos verstastilaan, niin  I- palkista vaakaorret, ne 6 m
Ja korkeampi tasonostin.
Tai ulokehylly, jos kevyempää säilytetettävää.
Ei ainakaan sen viilapenkin päälle. Siinä on se tolppa herkästi edessä jos jotain pitempää pitää sinne rassata.
Jos ei tarvetta tuolle pituudelle niin sinne peräseinälle laittaisin minä. Eihän tuohon 9m mahdu kärry + traktori muutenkaan. "Takanurkat" voisivat olla parasta tilaa niin et hyllyt pitkillä sivuilla..
Meillä on tuon kokoinen. Ei ole hyvä, jos sivuilla on tavaraa, vaikka takarenkaan joutuu kampeamaan irti, kun tekee jotakin hytin alla.  Päässä on kokolevyinen lankuista tehty penkki, hylly yläpuolella. Sivuilla on toisella puolella hyllystö, tehty puusta, syvyys on noin 30-35 cm. Se on hyvä, useimmat tavarat saa käsistään pois. Toisella puolella on kaappeja ja hyllyjä, joiden syvyys on 60-70 cm.  Tulevat tielle kovasti.  Trukkilavahylly vaatii 1200-1300 mm seinästä.  Traktorin korjailu onnistuu moottorin kohdalla, mutta takapyörien ympäri joutuu äheltämään jo. Ovet pitäisi hytistä poistaa jo sisälle ajaessa.  Eli itse poistan loputkin kaikki ovelliset kaapit ja leveämmät hyllyt, laitan toisellekin puolelle syvyydeltään pienet hyllyt ja muutenkin poistan kaiken ylimääräisen, paitsi työkalukärry sitten pyörillä. Ja jokin pyörillä oleva kahvallinen kaksikerroksinen pöytätaso. Sitä päädyssä olevaa työpöytää voisi vielä hiukan säädellä. Siinä on alataso, mutta pöydän seinähylly voisi olla parempi.
Trukkilavahylly enintään seinän taakse ladon puolelle.
Peräseinälle voi laittaa lankun 125-150mm suoraan seinään kiini ja kertopuu tms etureunaan ja yksi L kannake keskelle (vähentää notkumista) jää etureuna vapaaksi tolpista, ei missään nimessä trukki hyllyä, sen alla ei voi tehdä mitään, tuollaisen hyllyn alle joku kone mahtuukin.
Kyllä tuommonen tila on lopullisesti pilalla jos sinne jotain lavapaikkoja yrittää saada. Remontin tekoa ovet auki jolloin kaikki pöly, lehdet ja lumi on sisällä, kokemuksesta puhun.
Jos joskus pääsisi uutta pajaa tekemään niin ennemmin tinkisin leveydestä kuin pituudesta ja pieni koppi kylkeen minne kaikki tavarat, avaimet ja muut tykötarpeet viedään.
ite nähny yhen pajan joka oli kyllä pitkä mut kapea ja siihen oli tehty kuin erkkeri ulospäin työtasoks ja kaluston takia.   n. metrin syvä ja muutama metri pitkä.   ei hirveesti häirinny rakennetta, mut oli aika hauska erikoisuus.
Kiitos näkökohdista! Uusia tarpeita ja varoituksia asioista,  joita ei itse osaa aina kuvitella. Vertaistuen voimaa!
viitisitkö muuten kertoa sit kui järjestit asian?   olis vaan kiva tietää kuin näit homman itelles..
Pehtoori
Kun se verstas on nähtävästi tulityöpaikka niin sinne ei kannata varastoida ylimääräistä palokuormaa lainkaan.
mutta harvoin on vain tulityöpiste tyhjä.   yleensä on paljon tarvetta säilöä muutakin esim. metalliosaa paikalla,   ei niitä kyllä kovin paljon kehtaa eri varastosta kuskata.      ja yleensä metalli ei hirveästi palokuormaa lisää.      palava materiaali on eri..
Noneman
Ihan sama miten päin hyllyt laitat. :D Tila loppuu kuitenkin loppupeleissä kesken. Mitä enemmän hyllytilaa sitä enemmän turhaa tavaraa kertyy nurkkiin. Ensin loppuu hyllytila ja vähän myöhemmin lattia on niin täynnä että kone on sateesa ja pakkasessa pihalla kun ei enää mahdu sisälle. Mielestäni alussa kuitenkin pitäisi olla ainakin metri koneen ympärillä työskentelytilaa.
pienempiä koneita?   tuo tyhjän tilan täyttyminen on niiiiin maakinen juttu.    itelä oli vielä yks varasto hyin tyhjä ja nyt valu seisoo taas ulkona... ::)
Noneman
Yritin vähän siivota paikkoja kun isäni, silloin 75v, oli vieressä. Aloitin isän tekemän työpöydän ensimmäisestä laatikosta. Heittelin kolmekymmentä vuotta vanhoja ruosteisia muttereita romulaariin kun käteen osui ratas joka kuului vanhaan vinssiin. En ole ikinä nähnyt koko vinssiä. Sitä ei ole ainakaan 40v käytetty ja käsittääkseni muut osat vinsistä on maatuneet tai muuten hävinneet. Kaikin määritelmin rattaan tarpeellisuus nykypäivänä olisi täysi nolla ja itseasiassa laiton turvallisuus määräystenmukaan käyttää. Isäni veti välittömästi paarman suuttimeen kun hävitetään työllä hankittua omaisuutta roskiin.  Samaan aikaan pihalla seisoo parikin traktoria talvella kun ei ole tilaa ja työkalu laatikosta ei ikinä löydä oikean kokoista avainta.
Tulee vain mieleen että mitähän tämä eräs Mari olisi meinannut kun olisi vähän aikaa viettänyt aikaa samassa makasiinissa..
No kon-mari on kuulemma luovuttanut, isäni ei. Siivoan siis nykyään salaa.
