Aihe Petrille kysymys.  (Luettu 25740 kertaa)
Vs: Petrille kysymys.
Mä en usko koko kriisiin. Jos oikeasti olisi kriisi päällä niin "raatoja" tulisi enemmän. Ajetaanko sitä kuuluisaa taksia sitten vaan enemmän vai mitä...
Ja en myöskään usko et kaikki vielä läheskään tekevät tukioptimointeja. Muuten meinaan jos tekisivät niin ei meillä taaskaan olisi tilannetta et viljaa on liikaa. Ymmärrän ne jotka saavat sen 8t per ha vuodesta alle 100 kilon typpimäärällä että heidän ei kannata optimoidakkaan mut aika paljon on niitä jotka saavat sen 3-4t siinä kannattais jo oikeasti miettiä et kannattaako ainakin jos kulupuolikin on vielä korkea. Mut jokainen tekee itse parhaimmaksi katsomansa päätökset ja sillä selvä.
Voi optimoida tukia ja silti viljellä myös agronomisesti fiksusti.  Jos ainoa tavoite on maksimoida kulloinkin meneillään olevan vuoden tulos, on kymmenen vuoden kuluttua ulkona bisneksestä.
Tuskin niin monta vuotta näitä huipputuloksen havittelijoita on tullut seurattua.
Nyt pitää erottaa se että optimoidaanko eurot vai kilot. Harvoissa tapauksissa ne kulkevat käsikädessä. Lisäksi tuonne välille mahtuu monella eri tyylillä toimivaa viljelijää..
Paalimies
Itse en hömppiä viljele tai voisi myös ajatella kun on luomua niin koko ala.
Mielestäni noita nurmia myös maanhoito mielessä monenlaisella taktiikalla kannattaisi viljellä. Ne huonot lohkot joiden oikea ratkaisu olisi metsittäminen, niin niissä optimoida tuet. Kerran perustaa kunnolla ja sitten riittää kun niittää ennen kuvausta.
Hyvillä lohkoilla joilla on tarkoitus viljellä viljaa tai vaikka jurttia. Niin erittäinhuokelminen siemenvalinta, apilaa ja syväjuurisia heiniä. Huolellinen perusmuokkaus ja sitä ennen ojat kuntoon ja kivet pois jne. ei anneta sitä kasvustoa korjata rehuksi koska siinä saadaan tiivistymiä ja raiteita. Rikkakasvit ruiskutetaan ja muutenkin torjutaan. Huolellinen lopetus ja sitten päästään nauttimaan hyväkuntoisen pellon viljelystä huomattavasti pienemmillä panoksilla.
Filosofi
Aika hyvä näkökulma, mielestäni.
Aina ei voi onnistua.
Ei se pelto kyl nyt ihan hetkessä hyväksi muutu.  ::)
Ainakaan itsellä eivät nämä 30v-40v ilman heiniä olleet pellot parin vuoden apilaruokonata nurmista muuttuneet miksikään tai miksikään mut ei sen vuoksi ole tarvinnut mitään lannoitusta säätää tai muutenkaan. Oletan et vaatii pitempi aikaista nurmen viljelyä et muutosta tapahtuu. Ei vain voi taloudellisesti laittaa kaikkia heinällä useammaksi vuodeksi..
Paalimies
No ei se vuodessa eikä viidessä juuri muutukaan jos on hyvin tintattu. Mutta aina parempi se on kun huonon ohran jäljiltä joka on märältä pellolta puitu ja näyttävään tyyliin lennosta tyhjennetty, siihen paripyörä kärryyn
Totta juu. Tähän kun yhdistää vielä painavalla lantakärryllä ajelun niin ongelma senkuin pahenee. Ohra on kyl niin paska kasvi et pitäis melkein lailla kieltää mokoman viljely   ;D
eevertti
Taitaa mennä vähän aiheesta ohi mutta kysympä silti 😊
Laitoin viimekeväänä riistapeltoon kaura-apila-valkomesikkä seosta ajatuksella että tänä vuonna ilmoitan viherlannoitusnurmena ja murskata kasvusto kesällä ja laittaa joko syysvehnää tai suraavana keväänä jotain viljaa.
Noh, säännöthän muuttuukin täksi kevääksi ja pitääkin olla 4kasvia.
Miksikähän muuksi tuo kannattaisi ilmoittaa kuin VLNksi. Tuo VLN tukikin piti nousta muttei nyt sitten  yaida noustakaan😏
Agronautti
Taas menivät pilaamaan VLN:n noilla ehdoilla.. :-[
Onko tullut tarkennuksia tuohon 4 kasviin?
Siis kylväessä pitää olla 4 vai pitääkö kasvustostakin löytyä 4 eri kasvia.. Ei kylläkään  seuraavana vuonna löydy kuin apilaa..
Jos kylväessä riittää 4 kasvia, niin apila+siilon pohjalta vanhoja viljoja sekaan kunhan vain typensitoja % on kohillaan.. 8)
Itse perustin viime kesänä vln:t vain apilalla kun omaa siementä on suursäkillinen käytössä.
Pitää sitten ensi kesänä ilmoittaa säilörehuna...
eevertti
Oliko tossa säilörehussa jotain velvotteita ja saako kyntää syksyllä 🤔
Ei siinä mitään ihmeempää. Luomussa pidetty sellaista "sääntöä" et ekan rehusadon jälkeen saa muokata eli n. Juhannuksena..
Vln eurot sen 80e mut jää ympin vajaa 50e saamatta. Eli tuotantonurmi häviää reilulla 30e ja voi ollaa vaikka vain puna-apila ja timppaa. Eli kyl mä laittaisin tuotantonurmeksi näillä tiedoilla. Ehdothan voi vielä tarkentua.
Sitä en sit tiedä käviskö ympin maanparannuskasviksi meikäläisen vuoksi. 190e/ha ja kai se saa sen ympin perusosan vajaa 50e viel päälle. Tämä on se ehkä rahakkain vaihtoehto mut ehtoja en tarkkaan tunne..
Moottoripolkupyörä Man
Eikös siinä koneviestin suoraankylvökokeessa havaittu kyntöjankko vielä yli kymmenen vuoden suorakylvöjakson jälkeen? Jonkun maalajin kun kunnolla tinttaa, niin ei mene syvätkään juuret läpi ilman mekaanista jankon rikkomista. Kauheat koneet kun nykyään riehuvat pellolla, niin massa tekee tehtävänsä.
Saatto olla en muista.
Se on Juu noi koneiden koot kasvaneet, mutta onhan se vähän niinkin ettei sellainen 50ha ja 4tonninen foortti enää oikein elätä. Itsellä pidän tuota paskakärryä kaikkein pahimpana vaikkei kyseessä ole edes urakointikokoluokan kärry.
Olen kokeillut myös jankkurointia apilanurmen ensimmäisen vuoden loppukesästä mut ei ainakaan merkittävää muutosta tullut verrokkiin niin että oli vielä yksi vuosi nurmea ennen syyskylvöä. Kasvusto saman näköistä apilassa. Juuriston syvyyttä en kaivellut. Vesi seisoi samalla lailla pellolla talvella.
Muutosta varmaan tapahtuu mutta todella hitaasti. Siihen ei välttämättä yksi viljelijäpolvi riitä. Pikavoittoja ei ole jaossa.
kuis kauan se herlinkin on parantana niitä peltojaan ja alkava olla hyässä kunnossa alkaa viljellä..
