Aihe Elohopealampun korvaaja?  (Luettu 5055 kertaa)
Paalimies
Vielä on noita elohopealamppuja käytössä pihalamppuina, ruokintapöydillä, hallissa sisällä.
Valaisimet taitaa suurin osa olla -80 luvulta, sopiiko niihin suoraan Led lamput vai pitääkö tehdä jotain muutoksia vai tartteeko vallan vaihtaa valaisimetkin samalla rytäkällä.
Pulu
Vs: Elohopealampun korvaaja?
Me kokeiltiin navetassa sellasia maissintähkän muotoisia ledipolttimoita muutamassa valaisimessa ja kokemuksien perusteella valoteho ihan ok mutta valokuvio todella suppea ja polttimoilla hintaa ihan helvetisti ja joitain heijastinpeilejä piti irroittaa valaisimesta että sai ison ledipolttimon mahtumaan paikalleen
Melkein vaihtaisin valaisimetkin jos pidemmän päälle ajattelee.
Onhan noita Hg-lampun kokoisia ja muotoisiakin, en tiedä laadusta.
Esim.
https://ledstore.fi/ip65-e40-led-polttimo-ellipsi-4000k-50w-6000lm-360-astetta
antti-x
Pitkää ikää korvauspolttimoille luvataan mutta saattaa ulkona / navetassa jäädä lupausten asteelle. Itse vaihdoin saman tien valaisimet mieluummin vaikka oli 2012 aennetut 400W monimetallirungot.
Niin pitikö pyytää sähkäriä heittämään hg-valaisimen kuristaja ym. rojut ensin mäkeen ? Sitten se ledi vapaaseen lampunkantaan, jossa vain vaihe, neutraali ja suojamaa ? Taisin laittaa pihavaloon aika vaatimattoman korvausledin, mutta hyvin riittää pimeässä. Saman hämärätunnistimen takana kuin ennenkin.
Kyllä ne kuristimet kannattaa poistaa vaikka moni lamppu voi toimia niiden kanssakin.
Turhaa hukkatehoa vaan synnyttävät.
Pulu
Meillä jätettiin kaikki roippeet runkojen sisään koska tarkoituksena oli maahantuojan toiveesta koeajaa ledipolttimoita. Vuoden verran niitä poltettiin ja palaute annettiin. Sen jälkeen kyllä saneerattiin valaistus ja tuli ihan oikeat ledivalot joita voi säädellä portaattomasti luonnonvalon määrän mukaan ja säästää sähköä
Meillä juurikin tuollaisia hyvälaatuisia vuosimallin 2008 valaisimia, joissa alunperin 125W elohopeahöyrylamppu E27 -kannalla. Koteloon mahtui suorilta 36W led. Muuta ei tehty kun vaihdettiin polttimo.  Valoteho pysyi ainakin ennallaan ja sähkönsäästön voi laskea noista luvuista. Parin vuoden takaisilla sähkönhinnoilla laskin takaisinmaksuajaksi vajaat kaksi vuotta, nyt voi olla vähän lyhyempi...
kihveli
Vaihdettiin led-valaisimeksi vanhat tielaitoksen 400w lamput, minne ne lamput pitää laittaa?
Onko ne jotain vaarallista jätettä, toki ovat vielä ehjiä ja toimivia mutta onko niissä jotain myrkkyä.
kierrätyskeskukseen nuo.   sertiromua.    samaan kastiin loistelamppujen kanssa.  elohopia ei luontoon,  eli sekajätteeseen ei.
