Aihe esme kalpisirkkeli halkaisuruuvilla..  (Luettu 4628 kertaa)
onko kellään tietoa moisesta?  tuollanen löyty vajasta ja nyt ois kiva saaha siihen uus terä sirkkeliin,   ku entinen lie rällikällä terotettu,  päin eemeliä.  ja ois kiva ku sais tuon teräakselin mutterin irti...   onko moista mutteria markkinoilla?    25 halka.   ja 3,8 nousu.    ainakii tuollaset mauseri näytti...
Vs: esme kalpisirkkeli halkaisuruuvilla..
Terän saattaa saada kunnostettuakin ellei se nyt ihan hampaaton ole. Visiitti teräfirmaan ketunhä.. siis terä kainalossa. Saahan niitä uusiakin, tuskin on mikään vain ja ainoastaan tuolle koneelle tehty terä. Keskireikä, paksuus, halkaisija ja hammaslaatu/määrä. Sillä löytyy.
Kierre kuulostaa minusta oudolle, olisin voinut arvata että joku UNC mutta tuo nousu ei sovi vakiolle UNC:lle. 1" kierteessä olisi 8 tpi (kierrettä tuumalle) eli nousu olisi silloin 3,175 mm.
Millisiin vakiotuotteisiin sopii vielä huonommin. CamCutin applikatiostakaan en noille mitoille löytänyt mitään. Kierrekampa olisi varmaan paras työkalu jos/kun sen mutkun saa ensin auki, tönärillä tuo nousu on vähän epämääräistä mitata.
Mutteri avautunee terän pyörimissuuntaan... onko se rikki vai miksi tarvitaan uusi?
Saatavuus voi olla sen verran speciaali että näppärä sorvari voi olla se nopein keino saada uusi mutteri.
Vanhassa Horsman sirkkeliakselissa on isossa mutterissa kanssa joku oudon suurinousuinen kierre, en ole tutkinut onko se joku vakio kuitenkin. Siellä ison mutterin alla olevan massiivisen laippa- ja tukikappaleen alle ja sisään jää toinen hyvin tiheäkierteinen ulkoisesti kartio 'mutteri' joka keskittää terän keskireiästään akselille, toista laippaa vasten... Esmessä tuskin tuollaista.
juuuu, tuo esme ihmetyttääki.   entine omistaja lyöny tuon mutterin kiinni ja siksi kohtalaisen pyöreä,, joten uus ois hyä.   ei nuista viime vus tuhannen esmeistä niiin paljon tietoakaan...      mut pitää metästää..
Viljelijä evp
Edellinen omistaja liene yrittänyt avata väärinpäin tuota mutteria. Yleensä se on vasenkätinen mutteri, eli pyörimissuuntaa vastaan vääntämällä aukee. Ja terän reikä liene normaali, eli sopii ihan nuo Ihan Kaikkein Huonoimmat terät eli IKH ja vissiin on kovapalateriäkin. Ite olen kyllä käyttänyt tavallisia kun ne saa myös teroitettua. Sitä en tiedä mistä tuon mutterin saa ostettua, mut eiköös se putkitongeilla aukee hiukan puljaantuneempikin eikä ihan alvariinsa sitä terää tarvi irrotella kuitenkaan. Mut kyllä siitä vanhastakin terän saa ellei sitte ole se kovapalaterä mikä on hankala ite kunnostaa jos paloja sattuu oleen pois. Mutta työn iloa kuitenkin.
seegeri
Voin sorvat sul uuden mutun.
Tässä taisi nyt tulla ajatuswirhe? Usein pyörivien osien mutterit ovat niin että avautuu siihen suuntaan mihin pyöriikin... oli se sitten kumpi suunta vaan. On siinä ajatuskin, jos ajattelee että se mutteri haluaa jäädä 'jälkeen' pyörimisessä niin silloin se kiristyy. Eli pyörimistä vastaan se kiristyy, ei avaudu...
Fiksua insinöörityötä on myös merkitä vääränkätiset mutterit, eli sorvattu pieni 'rengas' niiden kulmien yli. Aina merkkiä ei kuitenkaan ole.
Ennen oli kuorma-autojen pyöränpultitkin eri puolilla erikätiset. Vaan se oli ennen se. Mä olen viimeksi törmännyt vääränkätiseen pulttiin 2000-sarjan Sampon puintivariaattorin remontissa.
Oli asiallisesti merkitty - tosin merkki hukutettu maaliin - mutta piti mun se silti ajaa isolla pyssyllä poikki :-((
Viljelijä evp
no enpä tuota sen paremmin aatellut, mut terän mutteri on yleensä se jokaon vasenkätinen ja halkaisukartion oikeen kätinen. Tää terien irrottelu kun ei minulle ole jokapäiväistä hommaa.
Juu näitä sattuu. Ja lisäksi kaikenlaisia sirkkeli-ruuvi-yhdistelmiä on rakennettu kumminkin päin; ruuvi käyttäjästä katsoen joko oikealla tai vasemmalla puolella terää. Siinä sitten mutterien kätisyydetkin vaihtuvat vastaavasti jos on oikeaoppisesti rakennettu :-|
Yleisesti nämä ovat ärsyttäviä kun ei tiedä miten vehje on tehty, eikä merkintäänkään voi sataprosenttisesti luottaa.
Joskus tuli huutokaupasta punainen sampo 600  8) Sen olkikelan ketjun kiristintä kans yritin auki. Oli muistaakseni ahtaassa raossakin tai ainakin jostain syystä sinne sai vai lenkkiavaimen. Nostin tunkallakin avaimesta mutta ei tapahtunut mitään tai nousi puimuri.  Sitten nimmari "ht" kertoi että siinä on vääränkätinen jenka. Eihän se ollut eres lujasti  ;D No ihan turhaa sen kiristin.
Oikeankätinenkin kierre voi olla vääränkätinen, siis käytetään mieluummin vasenkierre tai vasenkätinen :P
Viljelijä evp
Herää kysymys kuka  sen sirkkelin sinne on piilottanut, kun nyt löysit. Oletko lie ite puljannut nyt sen mutterin epäkurantiksi. Mikäli muistan noita esmejä ei lie kovin kauaa ole markkinoilla ollut. Vasta viron itsenäistyttyä alkoivat noita tänne rahtaamaan eli 90 luvun romppeita olettasin.
aikasempi omistaja.   ostamani tilan liiteristä tuon löysin kun aloin nuita paikkkoja penkomaan..   ihan kuin husovarnan perämoottorinki   ja rynkyn pateja..  kylläkii räkäpäitä.    tuo on myyty kait 1991.    on kyllä tehty niiiiiin pienellä rautanmenekillä ettei tosikaan.   mut sillä katkii kait kuiteski kevyttä puuta..       noooo,   yritän terottaa tuon pelliterän jotenkin ja sit kiertoon..
