Aihe New Holland t6050 ilmastointi jäätyy  (Luettu 3877 kertaa)
grainfarmer76
Tälläinen ikävä vika vaivaa. Ilmastointi sinällään toimii varsin hyvin, kylmää tulee. Ongelma on että kenno vetää jäähän ja ilmantulo hiipuu.
Kenno sulaa melko nopeasti kun ottaa ilmastoinnin hetkeksi pois.
Konetta on tutkittu huoltomiesten ja omin voimin, mutta vielä ei ole vika paljastunut. Aineet on laitettu oikea määrä, kuivain vaihdettu, vihreä nippondenson termari vaihdettu, paineanturit putkissa mittauksen mukaan ok. Anturit vois tietysti koittaa vaihtaa uusiin? Onko kellään tullut vastaan samanlaista ongelmaa. Kuulin kyllä että näissä on muillakin ollut vaikeuksia. Vissiin Caseih  sama hyttimalli ja niissäkin ollu jotain?
Vs: New Holland t6050 ilmastointi jäätyy
saahan puhallin riittävästi ilmaa liikkeelle,  nyt on kyllä hyvin vaikea keli kaikille kylmää tekeville laitteille. enempi puhallusta ja lämmintä ilmaa sekaan jos manuaalinen ilmastointi :-\ :-\ :-\ :-\
onko kennon alalaita puhas ilman kulkea?     itellä aikoinaan nyyssä oli kenno tosi tukossa alareunasta ja  alkoi näytellä huurretta..  net pillien välit ni pienet että ei paljon huitua tartte ku ei ilma kierrä..              en ite ymmärrä miten tuo vaikuttaa mut teki kuitenkin tuon..
                      on paljon mitä en tajua.
Eastwood
  • Go ahead, make my day.
Onks ilmastointia ohjaava termostaatti hengissä? MF 6280'sessa termostaatti hajos parikin kertaa. Jos ei katkaise jäähdytystä, siis pätkäise kompuran pyörimistä, vetää jäihin. Laitoin aikoinaan pienen Ledin ilmastoinnin säätönappulan viereen että näkis koska pätkii tai eikö pätki ollenkaan. Termostaatin anturi tais olla kiinni puhalluskennolle tulevassa kylmäputkessa...
So What?!
Joissain (kuten omassa Massikassa) on myös ominaisuus että jos ilmastointi on kylmällä pyynnöllä mutta pitää puhallinta vain pienimmillään niin kosteana ja kuumana päivänä vetää ajan kuluessa jäähän.
Olen todennut tuon ominaisuudeksi, en viaksi. Korjaukseksi riittää joko suuremman puhalluksen valinta tai tunnin välein hetken sulattelu.
