Aihe Syyskylvöt 2022  (Luettu 222363 kertaa)
Vs: Syyskylvöt 2022
Täällä savimaita pari päivää sitten kynnetty, eilen koetin äestää, ei se savi muokkaannu vaikka kyntö vähän tasoittuukin. Sinänsä maa kyllä kantaa hyvin ettei painumia tule vaan kun se savi on sellaista että vasta talven jälkeen murenee. Kyllä siitä kylvökoneen kanssa läpi pääsisi ja siemenet piiloon saisi, mutta ei mitään keväisen kaunista kylvöjälkeä saa millään. Itsellä ei aiempaa kokemusta syysviljoista, mutta nyt tuo 33 % kasvipeitteisyysvaatimus pakotti tällaiseen. Vaihtoehto kai että jättää sängelle ja kyntää keväällä josta huonoja kokemuksia, tai sitten jotain kukkapeltoa ensi vuonna.
Mielestäni syysviljamaita ei kannata muokata niin hienoksi kuin kevätviljoille. Näin estetään liettyminen syksyllä. Mut tässäkin on montaa koulukuntaa.
Mitä saven muokkautuvuuteen tulee niin tilanteessa jossa tuorehko kynnös ehtii kuivaa voi muokkautuminen olla huonoa. Onko tälläinen tilanne vai onko savi vain jotain astetta jäykempää mallia?
Tällä seudulla on kyl nyt syyskylvöt taputeltu. Sotkemiseksi homma nyt menisi jos jotain aikoisi tehdä. Muokkauksetkin ovat vähän niin ja näin. Ajatus oli vielä kerääjäkasvilohkoja muokata lokakuun alussa mut vettä tulee parhaillaankin ja peltojen pinnat alkavat olemaan pahasti liettyneitä.
seegeri
Vs: Syyskylvöt 2022
Mistäkö se kyntöviha jountaa juurensa, kevympää kyntö on ku hyvis olois vetäsee vaik 17-18cm matalan kynnön, tulee ku tyhjää peräs, eikä paina raktori eikä aura paljoa, toisin ku noi isot kultivaattorit vaatii iha perk.leellisen vetokoneen, se ei kevyttä nähnykkä.
Filosofi
Vs: Syyskylvöt 2022
Edes yli 20 cm:n syvyydeltä tehty kultivointi ei vastaa matalaa kyntöä, koska kultivaattori, sen enempää kuin mikään muukaan kevytmuokkari, ei käännä kasvijätettä piiloon, vaan vain sekoittaa sen maahan. Toki sekoittuvuus paranee, kun lisää työsyvyyttä (vrt. 7cm ja 15cm).
1990-luvulla myydyillä suorateräisillä Potiloilla ja Tempoilla ei kovin kummoista jälkeä aikaiseksi saa. Mahtoiko noiden koneiden suosiota rajoittaa myös se, että samaan aikaan markkinoiduilla äkeillä ei moiseen pahnamassaan ollut mitään asiaa. Jokin Potila SPH:kin läpäisee aitoa "kevytmuokkausta" huomattavasti heikommin kuin varhaisemmat varpajyräkannatteiset mallit.
Aina ei voi onnistua.
Agronautti
Vs: Syyskylvöt 2022
Syysvehnän kylvöjä tehty sateiden välissä..
Kyntö->lapiorulla äestys->höylä-äes (hanhenjalka terälaput)-> kylvö pneumalla->peittomuokkaus s-piikkiäes (varpaj.)
Muokkaustraktorit 70- ja 80hv paripyörin niin ei  tallaanu savi liian tinttaan...
Noh, kokkareiseksi jää mutta vettä tulee sen verta että luulisi itävän ja pienimmät savikokkareet sulavan.
Joinain vuosina taaksepäin piti vielä jyrätä kun oli niin kuivaa..
Lannoitetta ei tule, kun eivät ole edes tulleet... keväällä sitten.
Peukalo
Vs: Syyskylvöt 2022
Tänään aloittelin syysvehnän kylvön.
Morjentos.
Minä aloitan tänään syysviljamaiden kynnön. Ehkä vähän myöhäiseksi menee mutta uskon, että nykysyksyinä syys-lokakuun vaihteessakin kylvetyt vehnät saattavat onnistua.
 Kun en ole ehtinyt...normaali päivätyötä ensin 07-16, sen jälkeen tunnin ajo maatilalle ja sitten puimaan kasteeseen saakka....ei ole jäänyt aikaa syysviljamaiden perustamiseen. Ja nyt kun viljat liki puitu ja on odotettu sunnuntai, niin sataa vettä.
 Varsinais-Suomi.
Eikö kannattaisi pitää pekkasia/ palkatonta jotta sais kotihommia rauhassa tehdä. Pitelin 4viikkoa kesälomia ja sen jatkoksi viikon palkatonta, loppu tänään. Sain hommat rauhassa tehtyä suurinpiirtein kaikki tärkeimmät.
Peukalo
Vs: Syyskylvöt 2022
Vs: Syyskylvöt 2022
Ainoastaan lisäpainotettu tasausäes vinoon ajettuna hiukan viilsi kuivista kynnösharjoista kokkareita irti. Sitten kun sain pneumalla ajoa varten hiukan ajotasaisen pinnan, ajoin pneumalla ilman paripyöriä (kun ei huvittanut alkaa ährätä) , tuskin hokin jälkiä jäi maan pintaan. Todella oli kovettunut tulvan alle jäänyt kuiva savipöly.  Hinattavalla joustopiikillä sai jonkin verran paukutetuksi irtokokkareita siementen päälle, toivottavasti sateet sitten myös tulevat.
Ostosiemenet on vielä laittamatta maan multiin, jos saisi edes kynnetyksi vielä. En kylvä päisteitä ollenkaan, niin vesi toivon mukaan valuu viilujen välissä mäkeä alas ja menee päisteelle sitten. Niin voisi päästä vielä kylvämään parin viikon päähän.
Vs: Syyskylvöt 2022
Kyse olikin maan pinnan suojaaminen veden kuljetukselta, että maan pintaa suojaisi kasvijäte. Nykyiset kevytmuokkaukset eivät paljon enää kasvijätettä maan pinnalle jätä.  Huonot kyntöaurat - ja huono kyntäjä - jättävät sänkeä viilujen väliin enemmän kuin parhaat kevytmuokkarit koskaan maan pintaosiin. Toinen ongelma on kevytmuokatun maan käyttäytyminen tulvissa: vesi jää siihen maan pintaan liuottamaan kasvijätteestä ravinteita pintavesiin, irtomulta tukkii huokoset ja maan pinta liettyy oljenpätkiä sisältäväksi lietetiivisteeksi. Syksyn suursateitten jälkeen lätäköitten häviäminen on ollut hitainta kevytmuokatuilta pelloilta. Kynnössä vähäravinteinen kiinteä pohjamaa nousee säätä vasten, ja vesi valuu viilujen väliin sänkitikkujen tekemiä kanavia pitkin, ja jää lillumaan sinne jankon pintaan, ja kulkeutuu salaojiin.
Toki kevytmuokkaus on nopeampaa, suorakylvö vieläkin nopeampaa.
Vs: Syyskylvöt 2022
Mjaah... Minun mielestäni esmes potilan k mallin kultivaattorilla menee kaikki muu paitsi nurmen lopetus. Tosin lisäpainoa 11 piikisessä on 500kiloa.
Kyntö on muinaisjäänne ajalta kun löpö oli halpaa ja aikaa isännillä istua hankkijalippis päässä ohjaamossa viikkotolkulla. Lisäks se pilaa maan rakenteen, kylmis voi kertoa asiasta kuinka maan multavuus ja muokkautuvuus kohoaa joka kultivoinnin jälkeen ihan uusiin ulottuvuuksiin.
Sanon että kyntö on homohommaa. ;D
Vs: Syyskylvöt 2022
Kevytmuokkaus on kasvitautikemikaalien markkinoijien salainen markkinointioperaatio.
Vs: Syyskylvöt 2022
Saas nähä, aika pahasti liettyny savi joka kylvetty alku viikolla, sivu pyörä koneella. Vettä tulee, ehkä liukenee
Pode
Vs: Syyskylvöt 2022
Morjentos.
 Varsinais-Suomi.
Olen yrittäjä
 Ei ole pekkasia. Pakko olla alihankintaurakoitsijana työmaalla kun on hommaan sitoutunut. Linjasaneerausta, tiukat aikataulut. Näillä mennään.
Pode
Vs: Syyskylvöt 2022
Jaa, on jollain muullakin syyskylvöjä vielä tekemättä.
Vs: Syyskylvöt 2022
1960-luvulla meillä kylvettiin syysvehnää, vasta silloin kun pääasiallinen ruska oli joko ohi tai käynnissä.
Sitten ryhdyin innon puna poskilla kasvuohjelmaviljelijäksi, ja rupesin kylvämään kirjaviisauden kannustamana elo-syyskuun vaihteeseen. Löysin kahukärpäset ja viirukaskaat ja seuraavan vuoden virustaudit ja kummalliset talvituhot sinä aikana.
Sitten tympäännyin ja aloin kylvää puolihuolimattomasti jopa lokakuun puoliväliin, joko rivikylvökoneella tai huiskalla, ja yllättävästi keväällä oli oraita, ja kasvoivatkin vielä.
Pode
Vs: Syyskylvöt 2022
