Aihe Sampo 2000-sarja  (Luettu 11800 kertaa)
Vs: Sampo 2000-sarja
ei kait noin peltisiä kannata alkaa rahtaamaan jostain kaukoitästä.   kiva kun on pikkuvirma takaajana.  eihän tuo intiapulju kait paljon isompi kuin rosenlev...    ::)
andypoge
2035:ssa verrattuna isompiin
 - lyhemmät seulat
Myös 30 senttiä lyhyemmät kohlimet kiinteillä pohjilla. Silppuri on siis 30 senttiä lähempänä taka-akselia, kulkee märässä ja pehmeässä paremmin.
Lainaus
- puintikoneiston säädöt ilman sähkömoottoreita (isommissa sähköllä)
 - viljasäiliön täyttöruuvin käyttö kiemuraisella tekstiili-kiilahihnalla (isommissa kulmavaihde)
23 puintivuoden jälkeen on alkuperäinen hihna käytössä. Täyttöruuvi on lyhyempi kuin isommissa, joten ei ongelmia.
Lainaus
- jäähdyttimen edessä ei pyörivää itsepuhdistuvaa siivikkoa vaan yksinkertainen verkko
- viljasäiliö hieman pienempi (30 hl)
- pöytä vakiona ilman sähkösäätöjä (lisävarusteena sai)
10 jalan pöydän leikkuuleveys on 310 cm, ns. 12 jalan pöytä on vain 35 cm leveämpi. 2035:llä on puitu keskimäärin 1,5 ha/h.
Joo itselläkin kesti se täyttöruuvin kiemurahihna ilman rikkoutumisia. Taisin vaihtaa sen varmuuden vuoksi ennen tuhatta käyttötuntia kun näkyi jotain pientä kulumaa ja se kesti 1400 h asti jolloin pistin koneen vaihtoon.
Maailman suurin traktorinvalmistaja, että on se hieman isompi ;D
2045 lienee sellainen vaihtoehto, että sille löytyy ottaja sitten joskus, kun vaihto on ajankohtainen. 2035 on hieman ketterämpi ja muuten ihan hyvä kone, mutta lyhempi olkikotelo ja sen myötä lyhyempi seulanjatke ja kohlimet, tekee sen, että ei ole välttämättä puintituloksen kannalta optimaalinen ratkaisu. Pitää aina muistaa kyseisen mallin lähtökohta eli Hankkija pyysi konetta, joka voitaisiin myydä pienille karjatiloille edullisesti. Prihti lupasi sitten sellaisen tehdä, jos saa 50kpl ennakkotilauksen. Kyllähän tuolla pärjää, mutta pykälää isompi on pikkuisen parempi.
Varstasillasta kannattaa katsoa, onko kiinteällä vai pultatuilla varstoilla kiinni (ns. HD-malli). Jälkimmäinen on tärkeä ominaisuus, jos varstoja on vahingoitettu tai itselle sattuu joku haaveri. Kiinteää kelaa et sitten laita oikein millään. Tämä ominaisuus on ollut lisävarusteena ties koska ja kovin helposti on sellainen jäänyt sitten koneeseen ottamatta.
Öljynavat on hyvä ominaisuus ja iso plussa. Nuo kuivat navat on kovilla, jos mäkistä maastoa tai paljon tieajoa.
https://m.nettikone.com/sampo-rosenlew/2035-hydroturbo/2181575
Jos puitavaa alle sata niin vois olla hyvä peli, pienempi pyynti ku puolta enemmän ajetuissa.
Saiko aloittaja tuon ?
Jarde6400
Ei tullut meille.
WoTi
[/quote]
Itsellä ei myöskään 2050 kiemurahihnasta  pahaa sanottavaa 800h aikana ole tullut. Valkoisen kangashihnan tulon jälkeen on kai toiminut paljon paremmin. Ongelmia voi tulla jos kierukka alkaa olla loppu tai jos oikein märkää viljaa koittaa vauhdilla tappuroida..
Viimeksi muokattu: 30.07.22 - klo:12:04 kirjoittanut WoTi
Cultor
Ota suosista. 2065 , on öljynavat ( made in  claas!) , WB teränkäyttö,
Öljykylpyinen mekanismi.  Viljakierukan voimansiirto kulmavaihteella
( ennen viljasäiliötä),   On yleensä 3,9 pöydällä.
Vanhemmassa päässä oli Danan öljynavat, sittemmin molempia.
