Aihe Kuivuri jalustan korkeus  (Luettu 6277 kertaa)
WoTi
Onkos jollain Antin 80-luvun 4-syöttölaitten jalustan alalähtö alempana kuin tyypillisessä noin vajaassa 2m. Korkeus kuivurissa hiukan kortilla ja pitäs lisätä yksi lämpökenno. Nyt on 3 lämpö+4 kylmä. Ajattelin jos tekis ilman tulopäähän erikoispäädyn puoleen väliin kahta alinta kennoa, voisi nippa nappa saada tuolla noin 45 sentin pudotuksella putken kulman pidettyä samana.
Eikös 250 kattilassa riitä hönkä vielä tuohon 4 kennoon. Kokonais tilavuus taitaa olla reilun 160h
Vs: Kuivuri jalustan korkeus
On 250 kw uunia käytetty yli 200hl kaapeissa.
Kaappi mahdollisimman lähelle elevaattoria ja ala putken kulma 45o siitähän se korkeus tulee, jos tässä sitä haettiin?
Eko
Ite samaa suunnitellu, meinasin vaakaruuvin laittaa ja sillä siirto elevaattorille.
WoTi
No tätä tässä haetaan, mutta jos jollain sattuis olemaan jo kaappi alempana a-elevaattorin kyljessä, sais osviittaa antavia mittoja millä toimii ennen kuin alkaa esim. omia tolppia katkomaan. Arviomittailua on aina hiukan arvailua kun mikään ei ole paikallaan. Mulla elevaattori pitää tuoda hiukan lähemmäs, jalustan alle lähdön voisi laittaa lähtemään sivulle kuten uudemmissa ja onko tuo 45 ihan must, kulkeeko märkä kevyt kaura 35-40 asteella.
WoTi
Ruuvilla saisi tietty hyvinkin  alas, jotenkin vaan ylimääräiset mekaaniset osat heikentää luotettavuutta. Ja miten ruuvi kestää tuntikausien jatkuvaa pyörimistä, vilja on kumminski aika kuluttavaa.
Lyhyt pätkä, helppo ja halpa uusia, muoviputkinen Jussi äänetön. Eikö mepussa jotain vastaavaa käytetä? Ennemmin laittaisin ruuvin kun alkaisin kulmasta tinkimään. Joskus piti siirtää puintituoretta kuivantavaran putkia pitkin, ei muuten onnistu.
Ruuviksi joku molemmista päistä laakeroitu tasokuljettimeksi tarkoitettu. Vaihteella hitaampi pyörimisnopeus. Ei pidä ääntä ja kestää aika pitkään.
Aikoinaan sai jakajan ja elevaattorin väliin kallistuspalaa, jolla sai myös hieman säästettyä korkeustarpeessa. Pystyy semmoisen tekemään, jollei Antilta saa.
Itsellä leveä kaappi vuodelta -90. 2 lämpökennoa ja 2 varastokennoa, tilavuus 170 hl. Uunina on 250.
WoTi
Kysäsen nyt vielä tähän sellasta kun tuo vanha kennosto on mallia kanavat vaakatasossa ja tuo jolla meinaan laajentaa on poisto suuntaan lievästi pystyssä että liekö tuolla suurta merkitystä? Jos kuivaustehossa pientä eroa, eikös se siinä tasoitu kun kaikkien kennojen läpi kulkee, todennäköisesti jää vain yksi vaakamalli ja loput  3 vinoja.
Joku on väittänyt ettei saisi sekoittaa.
andypoge
Älä sitten tingi pohjakartion purkuputken kulmasta. Itsellä hitsattu jokunen aste loivemmaksi ja ongelmia on.
