Aihe Tumen siemenputkiloiden irtoiluun kikkakolmosia?  (Luettu 7706 kertaa)
Nyt toista vuotta Tumen HKL kylvökoneella (hinauksessa) kylvävänä olen muuten tyytyväinen, mutta siemenputkiloiden irtoilu alkaa köydä hermoon. Ylhäältä "suppilon" ja teleskoopin kiitos, alhaalla se suppilo tykkää irtoilla vantaasta. Onko muilla samaa ja millaisia kikkakolmosia näihin voisi soveltaa? Tämä on vähän yllättänyt, aiemmassa sinappi-Simultassa käytetty viistetty muoviletku isoon metallisuppiloon tuntuu näihin putkiloihin verrattuna tosi älykkäältä - välillä tulee mieleen, jotta pitäisi tehdä joku risteytys näistä vehkeistä...
Ylös lyhyt peltiruuvi, alas popniitti.
Paalimies
Tumen huollossa laitettettiin sinne ylös 6mm pultit mulla, kaasulla kuumaksi ja painoivat muovista läpi sisäpuolelta. Ei jää ulokkeita sinne sisälle joihin rupee tukkimaan jos käyttää vähän roskaisempaa siementä.
seegeri
Ei oo ikinä ne suppilot irtoillu, en ainakaa muista, miten se voi irrota, eikö siin ole tapit molemminpuolin ja mun mielestä on aika jämpti.
Vanhas peltikantises jyräkombis yritin suppiloa irti. En sitten saanut, joten luovutin.
AP120
Kun koneeseen tulee hehtaareja ne tapit ja suppilon korvat kuluu.
Toinen mikä niihin tulee, on tarkasti pitävien isäntien ongelma. Kylvöjen jälkeen kun kone pestään ja rasvataan odottamaan seuraavaa kevättä.
Siemenputkiin sumutettuun öljyyn tarttuu pöly ja putket ei liiku juoheesti.
Painepesurilla kun pesee putket ennen kylvöä puhtaaksi auttaa.
seegeri
Ei kai niihin muoviputkiin öljyä sentään, joku järki tars ol touhuis. Taitaa monet tehdä turhal touhul enempi vahinkoo ku hyötyy. On tollakin jo varmaa 1500ha kylvetty.
Joo, ei öljyä;  kerää pölyä ja saattaa "syödä" muoviakin.
Noita ruuveja ym. olen itsekin ajatellut, aina vain hirvittää se sisäpuolelle tuleva mahdollinen tappi eli muu uloke, joka kerää ohivirtaavasta siemenvirrasta jotain..  Etsitään paikallisesta lyhimpiä mahdollisia; vaikka kyse on vain yksittäisistä putkista, mutta ei se raitainen kasvusto mieltä ylennä sekään.
Mulla JC:ssä aikoinaan tuli kulumaa ja häikkää niihin vannasvarsien etupäihin jotka rajoittavat sen miten alas vannas voi roikkua.
Jos rauta ei rajoittanut liikettä alaspäin riittävästi niin siemenputki jäi lyhyeksi ja alkoi vuorostaan kannatella vannasta.
Seuraus oli tietysti se että yleensä alapään suppilo irtosi vantaasta muutaman koneen noston jälkeen.
Tuo on helppo tarkistaa: jos kone ylhäällä putki ei oikein tahdo ylettyä rennosti paikoilleen niin syyllinen on löytynyt.
Ne sivulle osoittavat muovitapit kuluvat poikki.  Varsinkin lannoitevantaiden suppilot kuluttavat tappeja. Siihen syöttökoteloon päälle kiinnitettäväksi on olemassa metallinen korjausosa, jossa on tapit. Tumeagri myy niitä.
Paalimies
Vs: Tumen siemenputkiloiden irtoiluun kikkakolmosia?
Tähän vaivaan tehtaalta saa siihen lyhyemmät lattaraudat jotka kääntävät niitä vantaita. Kulumat jää koneeseen korjaamatta, mutta ongelma poistuu vähäksi aikaa. Ja seuraavan korjauksen sitten tekee sulatto.
Paalimies
Mulle sanoi ettei kannata vaan laittoi ne pultit tehtaalla tapeiksi
seegeri
Lannotepuolt on menny ja siihen saa näppärästi jo ss:n mainitseman osan.
Rammy
Sinne muovitapin sisään kierretään 1/4 unc kierretankoa ja millin laikalla poikki. Toimii jos tappi ei ole vielä kokonaan poikki.
Rammy
Tuli askarelltua paskarelltua Tume 2500 HKL:n kimpussa. Etummaisen siemenvannasrivin neliöakselin päät ja reunimmaiset holkit loppuun kuluneet. Kulunut holkki hiomalla pois ja 60+4 mm putkenpätkä tilalle. Parinkymmenen sentin palat akselista pois ja 40+40+4 mm uudet pätkät tilalle, akselin sisälle rautaputkesta tumppi ja hitsillä kiinni. Vannasautomatiikkaan lattaraudat ja uudet holkit. Nostosylinterien yläpään vahvistus ja uudet alapään tapit. Ja noihin siemen- ja lannoiteputkien muovitappien sisään 1/4 unc kierretappien pätkät. Taas mennään monta, monta vuotta.......
