Aihe hakelämmitys  (Luettu 5488 kertaa)
vanhatupa
hakelämmitys
20 vuotta vanhaa omakotitalon hakelämmitysjärjestelmää ollaan osin uusimassa. Palopää, puhallin ja suihkusammutusautomaatti mehiläisvahasysteemin tilalle ainakin korjauslistalla. Mielellään otetaan vastaan lämmitykseen liittyviä vinkkejä, eli mitä kannattaisi nyt hankkia remontin yhteydessä, asioita, jotka helpottaisivat systeemin käyttöä ja valvontaa. Miten puhallin, onko merkitystä puhaltaako myös tauon aikana?  Myyjä kauppaa tietysti monenlaista...  Kaikenlaiset kokemukset  hakelämmityksen käytössä kiinnostaa, kiitos :)
Vs: hakelämmitys
Uudistaminen riippuu siitä paljonko saa tulla hintaa,
Lyhyen, vai pitemmän aikavälin remontti/päivitys, ja
Kuinka vaivattoman/ automatisoidun käyttövarman systemin haluaa.
Parikytvuotias hakesystemi tarvii jo päivitystä, kuluvaa osaa uusiksi.
Palopää, syöttöruuvi, syöttöputki, stokerin iso huolto, ohjauskeskus
( aataminaikuinen relekeskus jo melko valmis, logiikka keskus tilalle)
Stokerin puhallin ei saa toimia kun tehokäynnin aikana,.
Melkeinpä nykyaikaistaisin hakejärjestelmän, itävaltalaista tekniikkaa tilalle,
Heizomat, hassanger, eta, ym, on vaan niin valovuoden edellä
Suomalaisten kivikautisen järjestelmien laitokset.
On niin valtava ero tekniikassa ja käyttöjärjestelmässä ( turvallisuudessa)
Varsinkin kun talon yhteydessä lämpökeskus.
Isäntärenki
Vs: hakelämmitys
Mitä vikaa on Ala Talkkarin stokeris on.
Mitä hyvää  Itävaltalsisessa , paljonko hinta ero, kenen hyväksi..
Paalimies
Vs: hakelämmitys
Samaa kysyn? Mulla on 25 vuotta vanhat Ala-Talkkarin vehkeet. Onhan niihin tietty remppaa tehty. Stokeriin laakerit silloin tällöin, pari moottoria, muutama ruuvi, mehiläisvaha systeemi muutettiin painevedellä toimivaksi, releitä.
Ainoa ongelma on kesäinen käyttövesi ja sen lämmitys, nyt se lämmitetään erillisellä sähkövarajaalla. Käyttö on pelkästään perheen pesuvesiin.
Vs: hakelämmitys
Joko niihin Ala-Talkkareihin saa automaattinuohouksen ja systeemin muutenkin sellaiseksi, ettei pannuhuoneella tarvitse käydä muuta kuin lisäämässä haketta varastoon.
Vs: hakelämmitys
Sulkusyötin systeemi puuttuu talkkarin laitteista ( sitä kumilerppusysteemiä
Ei katsota sulkusyöttimeksi)
Eli takatuliongelma vaanii kesäisinjos ei kuormitusta ( pelkkä talo)
Logiikkakeskus toki vähentää tätä ongelmaa, pystyy ohjelmoimaan.
Talkkarin laitteet parhaimmillaan kun kuormitusta riittävästi
Ympäri vuoden.
98 vuodesta talkkarin laitos käytössä, 60 kW.  Maxi.
Peltola
Vs: hakelämmitys
Haulla löytyy vanhoja juttuja aiheesta, ei jaksa kirjoittaa uudelleen. Mm. mun juttua. Nyt ollut Heizomat 7,5 vuotta ja on huoleton, kun on kunnon hake. Lainaus vanhasta:
laitoin 50Kw:sen Heizomatin jousipurkaimella 6 vuotta sitten. Patterit ja kanaalit oli, noin 35t€+ sähkäriä lisäksi. Verstasta kahden talon lisäksi 300m2. Onneksi otin pienen kattilan, enkä ylisuurta, niin toimii kesälläkin moitteetta jatkuvalla tulella. 1500 litran varaaja on tuplarosterilämminvesikierukkaa ja lämpövastuksia varten. Lämpövastuksia ei vaan kertakaikkiaan ole tarvinnut.
Ei yhtään palovaaratilannetta, viikkoihin ei pannulla tarvii käydä. Häiriö tulee viestinä kännykkään, jos lokerosyöttimessä liian iso tukki. Ruuvit auki, puu pois, ruuvit kiinni, 5 minuuttia huolto. Tuhkaa tulee älyttömän vähän, kattilan nuohousta ei ole.
Olen tehnyt tuottavaa työtä entisen pannun ajalla tuon hinnan monasti.
Olisinpa laittanut ennemmin
häkä
Vs: hakelämmitys
Hakelämmitys kiinnostaa juurikin itävaltalaisten laadukkaiden laitteiden takia. Tuntuvat olevan huomattavasti edellä tekniikassa. Harrgassneria olen seurannut, on monipuolisia laitteita saatavana hakkeelle ja klapille sekä pelletille.
Vs: hakelämmitys
Suomessa ei vissiin juuri enää tuotekehitystä tehdä puulämmityslaitteistoissa, onko enää muita hakelämmityslaitteistojen valmistajia Ala-talkkarin lisäksi?
Myöskään klapikattiloissa ei tuotekehitystä ole tapahtunut, onko valmistajiakaan enää montaa jäljellä?
kärmeskytö
Vs: hakelämmitys
Tänne tuntuu kirjoittelevan noista hake-ja pellettilämmityksistä lähinnä harrastelijat  ;D . Kovasti kuuluu tavara liikkuvan,sitä se tuo öljyn kallistuminen teettää.
vanhatupa
Vs: hakelämmitys
 Nyt siis suunnitteilla lyhyen aikavälin remppa ja toiveissa että, pannu pelittäisi vielä muutaman vuoden. Samoja osia täälläkin vaihdettu;moottoria, relettä, laakeria, palopää ja tehtiin myös toinen nuohousluukku alas pannun kylkeen. Onko tuo painevesisysteemi juurikin tuo suihkusammutustyyppinen vai suoraan putkesta paineella tuleva vesisysteemi ja onko mitenkä toiminut?
 Myös täällä kesäinen käyttövesi lämmitetään sähkövastuksella.
Vs: hakelämmitys
Tuo takatulisuoja, paineventtiili, on paineella tuleva vesijärjestelmä,
Kastelee palopää ja pannun iha totaalisesti, niin kauan kun
Termostaatti antaa käskyn, siinä pitää olla nykyään
Kalvopaineastia takaiskuventtiilillä sähkökatkojen takia,
Kalvopaineastia takaa sammutuksen, vaikka paineellista vettä ei ole
Sähkökatkosta johtuen.
Ohjauskeskus kannattaa päivittää logiikkakeskukseen , jos vanha
Relekeskus  alkuperäistä..
