Aihe Valtra 6400 pikavaihdeongelmaa  (Luettu 8352 kertaa)
massikka83
Mikähän on kun yhtäkkiä katosi pikavaihteiden merkkivalot kojetaulusta, eikä vehje liiku ? Sähkövammalta vaikuttaa, mutta mistä lähteä liikkeelle? Onko tuolle sulaketta erikseen?
farmeri
Vs: Valtra 6400 pikavaihdeongelmaa
Yhdellä tutulla oli 6400:sta jokin rele pompannut paikoiltaa kojelaudan sisältä aiheuttaen juuri kuvatunlaisen vian. Rele paikalleen ja meno jatkui. Sulakkeethan on nopea tarkistaa ensinmäisenä ja vaihtaa jos palaneet. Samalla katsoa näkyykö irtonaisia releitä.
Mulla teki tuota satunnaisesti takuuaikana. Siis oire oli aina ohimenevä ( uudelleen käynnistyksen vaati) , mutta pirullinen. Siihen vaihdettiin piirilevy ja sen koommin vikaa ei ole esiintynyt. KOP KOP
Jännitepiikki, ts. Vst mystinen oire, työvalot kaikki keralla päälle.
Päävirtakytkin pois päältä, tai akun napa irti ja takasin, 99,9%
Tepsii siihen.
Useamman Valtran kanssa sama ongelma, ei se mitään kun sen tietää,
Eniten 6000 ja 8000 srj koneissa
massikka83
Piirilevyä tällä hetkellä veikkaan. Ei toimi nimittäin myöskään käsijarrun hälytys ääni ja mikäli tulkitsin kaaviota oikein, menee samaiseen levyyn. Viime keväänä teki myös niin että vain suurin pikavaihde toimi. Silloin sentään liikkui...
Tuohan se muuten olikin se mun alkuperäinen vika. Pikavaihde jäi suurimmalle ja ei vaihtanut pienempää. Tuokin normaalisti jotenkin oikeni, mutta kerran ajattelin sammuttaa jotta menee pienemmälle. No eipä löytänyt sitten mitään vaihdetta. Mutta viat oli siis ohi meneviä , niin tuo "vapaa asentokin". Ja lopullisesti poistui uudella piirikortilla.
115
Joitain vuosia sitten taisi olla jokin "korttikorjaamo" joka korjasi Valtran pikavaihde piirilevyjä, vieläkö toiminnassa?
Pelikielto
Piirikortin vaihto tuossa auttoi minulla. Teki myös alkuun sitä, että jos koneen lämpimänä sammutti, hävisi nuo pikavaihteet kokonaan ja palasi sitten jonkinlaisen odottelun jälkeen.
Mikkoms
eevertti
Mulla oli vika pikavaihteen napeissa. Kun käynnisti niin kelasi suoraan kolmos pikavaihteelle eikä saanut vaihdettua pienemmälle. Liikkui toki sillä kolmosella.
Oireili ensin niin että ajossa löi välillä pienempää pikavaihdetta sisään, se se oli vasta jännää.
punavanteisessa samanlaisia oireita ja siitä selvisi maatoitusta kopin ja runkon välillä parantamisella,   kannattaisko kokeilla tuossakin?    outot oireet hävis kunnon kaapelin myötä nykyään toimii hyin.       kuulin tuossa yheltä säöhköasentajalta et noissa kun pienet virrat käytössä niin pienetkin häikät sotkee järjestelmiä.    ja virran kulussa ei tartte paljon olla häikkää niin ei toimi.
Kaikkihan on mahdollista, mutta luulisin että noista yllä olevista joku vika on se oikea :)
ja nyt kun vielä on toimitusvaikeuksia nuilla pikkujutuilla...  esim. nappeja uotettava pitkään..   eikä kaikkia releitä löyty..             eilen pajalla valittelivat nuista.
