Aihe Ilmalämpöpumppu  (Luettu 23290 kertaa)
ansseus
Ilmalämpöpumppu
Onko muilla käyttökokemuksia näistä viime vuonna markkinoille tulleista ns.neljännen sukupolven pumpuista.Meikä meni ostamaan Bossilaisen,puoli vuotta meni kun vikakoodia pukkas.Meni sitten ulkoyksikkö takuuna uusiks.
Nyt sitten huomasin että lämppärin AUTO-asento ei tarkoitakkaan käytännössä sitä,että se pitäisi sisälämpötilan vakiona esim.21 asteessa.Tämä kävi ilmi kun aurinko porotti ikkunasta huoneen +25 asteeseen ulkolämpötilan ollessa +10 astetta.Jäähdytys ei mennytkään automaattisesti päälle vaikka säädetty oli sisälämpötilaksi +21.Ohjekirjasta sitten lukemaan ja myöhemmin maahantuojalta tarkistamaan,niin jäähdytys on mahdollista AUTO-asetuksella vain,jos ulkolämpötila on vähintään +18 astetta.
Kokemuksia muista merkeistä että löytyykö samanlainen pöljyys muistakin näistä uusimmista versioista.Tiedän että vanhemmissa malleissa täytyy kytkeä AUTO-asetus pois päältä  esim. leivinuunin lämmityksen yhteydessä.Tämä ominaisuus olisi pitänyt näihin uusimpiin versioihinkin säilyttää.
Aatami Särkisalami
Vs: Ilmalämpöpumppu
ihan hyviäkokemuksia ilma lämpö pumpuista ne tulee ajallaan  huoltaa  ja kannattaa tutustua käyttöohjeisiin huolellisesti--filtterit voi itsekkin tiskata
ja imuroida pölyjä pois..kylläne sääästää  sähkölaskussa jos on malttia oppia uutta tekniikkaaa.....
John Ferguson
Vs: Ilmalämpöpumppu
Viime kesänä tuli uusi pumppu. Talvella lämmitysasennossa ja kesällä jäähdytysasennossa, ettei ala taistelemaan itseään vastaan. Vielä -30°C puskee hyvin lämmintä reilulla 2:n hyötysuhteella.  :P Kesällä ei pumpulla tarvitse hirveästi työtä tehdä, että sisälämpötila pysyy +23°C paikkeilla.
ansseus
Vs: Ilmalämpöpumppu
Minkä merkkisellä pumpulla homma toimii? Muutkin voi kehua tässä omaa merkkiään. Ite ei oikein edelleenkään pysty kehumaan bossia,nyt on uusittu takuuseen ensin ulkoyksikkö,sitten sisäyksikkö.Nyt taas ollu kuukauden päivät häiriötilassa,vikakoodia 9  pukkaa,sulkee läpän ja sammuttaa n. päivän käytön jälkeen itsensä.Naapurissa muuten sama kone,myös siellä vaihdettu kertaalleen molemmat yksiköt takuuna.
Takuukorjaustakaan ei voi oikein kehua,korjausajat ollu luokkaa 2-4kk ilmoituksesta.
Pelto-Jussi
Vs: Ilmalämpöpumppu
Toshiban pumput käytössä jotain 7 vuotta. Ei ole toistaiseksi ollut vikoja eikä kummallisuuksia. Lämmittävät talvella ja jäähdyttävät kesällä. Aika maltillisesti kumpaakin moodia tulee käytettyä, eli ei mitään jääkaappimeininkiä kesällä tai väkisinlämmitystä kovilla pakkasilla. Viiden vuoden kohdalla tehtiin myyjäliikkeen toimesta perushuolto. Ilmaantuivat paikalle tilausta seuraavana päivänä, kustannus oli kohtuullinen ja kotitalousvähennyskin oli laskussa hyvin huomioitu.
Vs: Ilmalämpöpumppu
Meillä on omassa käytössä Daikin pumppuja kolme ja yksi Mitsubishi. Daikineista yksi on noin 15 vuotta vanha, kaksi vielä takuun alla. Semmoisia perusmalleja ovat. Kahdessa uudemmassa on etäkäyttö netin kautta Daikin Onecta-appilla. Kun ilpit laittaa wifi-verkkoon, niihin pääsee kännykällä katsomaan ja ohjaamaan. Mitsubishi on kohta 20 vuotta vanha, ja lämmittää konevajan pienehköä korjaamoverstasta. Siinä etäkäyttöön tuli hankittua semmoinen AirPatrol - ohjain, joka osaa toimia erimerkkisten ilmalämpöpumppujen kaukosäätimenä. Siihen hankitaan SIM-kortti joka osaa testiviestit, niin voi kysyä tekstarilla, millainen on ilpin tila ja huoneen lämpötila, voi myös kytkeä pumpun päälle ja pois, vaihtaa toimintatilaa lämmityksen ja jäähdytyksen välillä ja säätää tavoitelämpötilaa ja tuulettimen nopeutta. Vastaus tulee kysyjän puhelimeen tekstarina. Eli toimii useamman kännykän kanssa. Sinänsä tuo vanha Mitsubishi on ensimmäistä sukupolvea, ei toimi tehokkaasti -20 asteen kylmemmällä puolella ja minimiasetus on +16 astetta, eli ei voi käyttää ns. ylläpitolämpötilan asetteluun. Mutta kyllä se asiansa ajaa lähes kaikilla etelän talven keleillä, ja oli "ilmainen", koska laitos, jossa se oli, ei ollut tyytyväinen, kun ilmanohjausläpän akseli oli nälvääntynyt, eikä kääntynyt oikeaan asentoon. Korjaus kuumaliimalla ja teipillä, taas toimii.  Olen hieman pettynyt tuohon hankintaan, siinä suhteessa että niitä toimivia ilppejä olisi saanut poisvietäväksi KOLME purkuvaivalla. Saamattomuudesta rankaistaan.
Uudehkot Daikin Perferat ovat toimineet tehokkaasti, kumpikin päärakennus kun on lähes neliön muotoinen ja ovet auki saa keskusmuurin ympäri ilman kiertämään, eli yhdellä pumpulla saa lämpötilan tasaiseksi kerroksen yli. Ainoa pettymyksen aihe on se, että ei saanut aikaiseksi hankkia aikaisemmin. Nuo Daikinit ovat hiirenhiljaisia, eli mitään kohinaa ei kuulu, mutta lämmin ilma kiertää ja kukkaset ikkunalaudalla vaan heiluvat. Sulatus on äänetön, ja joskus menee puoli päivää, ennen kuin sulatus käynnistyy. Kotona vanha Daikin jaksaa noin -25 asteeseen, tällä maatilalla nuo uudemmat mallit toimivat hyvin vielä -25 .. -30 asteen alueella, ehkä noin puolitoista kertaa ottamatehonsa verran vielä silloinkin lämmittävät, lisäksi sitten laitetaan puuta pesään ja poissa ollessa lämpöpatteri on +5 asteen asetuksella, jos vaikka lakkaa toimimasta koko pumppu.
Hallisiivussa on 600 neliön (noin 6 m korkean) osan lämmittimenä kolme Mitsubishin 50-sarjan IL -pumppua. Useimmilla keleillä lämpötila pysyy yli 15 asteessa. Jos lämpö karkaa vaikka isoa nosto-ovea käyttäessä, laitetaan Airrex-lämmitin lämmittämään tila kuumemmaksi. Airrexin pakoputken kaasut menevät suurimmaksi osaksi vieressä olevaan ilmanvaihdon poistoimuun, joka luovuttaa lämpönsä toimiston IV-koneen kennon kautta takaisin toimistoon. Joten Airrex ei muuta hallin ilmastoa tunkkaiseksi ollenkaan.  Neste  My polttoöljy muutenkaan ei kärytä.
Toimisto-osa oli aikaisemmin ilman erillistä lämmitintä ja IV-koneen jälkilämmityspatteri pienellä (no, ehkä olikin huonepatterit, mutta suorasähkö oli erinomaisen kallista, joten ne ovat olleet pois päältä kytkettynä, muiden vuokralaisten närkästyksen välttämiseksi), ja siellä oli jääkylmää, siksi hankittiin pari vuotta sitten Gree - merkkinen halpapumppu, ja se on testitulosten perusteella erinomainen, minä väitän, että se vastaa noin 15 vuotta vanhojen Mitsubishien lämmitystehoa, pakkasella sulattelee kellontarkasti 30 - 45 minuutin välein, ja puhaltimen suhina on selvä. Sulatuksen vaihto lämmitykseen on pelästyttävä rysäys.  Mutta lämmin on, kun toimistotila ei ole kovin iso, eikä sähköä ole kulunut erityisen paljon. Koko halli on noin parituhatta neliötä, ja ilppejä toistakymmentä.
Joku voi väittää, että ilpeillä  ei tule säästöä, mutta omat vuosikustannuslukemat eri kohteista näyttävät, että lämmityksen osalta päästään noin 40 - 60% alempaan sähkönkulutukseen, ja öljylämmitystalossakin säästöä syntyy, vaikka olisi kuinkakin hyvä öljykattila, öljyn kWh - hinta on sähköä suurempi edelleenkin, osittain fossiiliverojen takia. Öljykattila itse asiassa toimii yhteen ilmalämpöpumpun kanssa todella hyvin, lämpöpumpulla ajetaan täysillä joka hetki, kunnes se uupuu ja silloin öljykattilalta saa pattereihin apulämpöä. Semmoinen 15 astetta on patteriventtiileissä aika hyvä asetus, harvoin ne tällaisina etelän talvina lämpöä hohkaavat.
Puulämmön kanssa kohkaamalla säästyy leudoilla ilmoilla yllättävän vähän, ei ole oikein motivaatiota kanniskella klapuja ja vahtia uuneja, koska jollakin 500 W:n keskiteholla talo pysyy mukavan lämpimänä. Puolentoista euron palkan saa lämmityskierroksesta, vieläpä jos sähkö on halpaa. Tietty jos kireämmällä pakkasella pörsisähkö maksaa euron ja ilppi kuluttaa 2 kW keskitehoa, tienaa puunpolttelulla viisikymppiä. Kiinteällä jollakin 7 sentin kWh-hinnalla ei kuitenkaan säästäisi kuin alle kympin.
Vs: Ilmalämpöpumppu
mikä ilmapeleistä leviää ekana?   onko joku tyyppivika joka noihin iskee,   oli huollettu tahi ei?     ite joskus katellu moista tuvan seinään mutta aina jääny hankkimatta...   puuta kun on!
Vs: Ilmalämpöpumppu
Massatuote kun on, aina löytyy sellaisia yksittäisiä, jotka kestävät kaksikymmentä vuotta helposti ilman mitään muuta hoitoa kuin silloin tällöin imurointi ja ulkoyksikön kaivaminen lehtikasan alta pois, mutta vaikkapa puolen vuoden jälkeen voi joissakin yksilöissä ruveta kronaamaan, ja kronaa maailman tappiin. Jos aineet pysyvät sisällä ja kompressori ehjänä, ei niissä juuri muuta ilmene kuin ehkä ukkonen räsäyttää ohjainkortin rikki. Senkin vaihto on mahdollista jopa itse, kun ei kerro kellekään.  Monessa teollisuushallissa rämisee mahdollisesti neljäkymmentä vuotta vanha jäähdytyskone, ja aina vaan mennään vuosi kerrallaan, vaikka ulkoyksikkö on koivunpurusta ja neulasista tukossa jo parinkymmenen vuoden ajan ollut, ja sisäyksikkö jättimäinen pölypallo. Sisäpuhaltimen laakerit ovat sattumankauppaa, voivat narista jo uutena tai sitten kilahtaa rikkinäisiksi vasta vuosikymmenien päästä.
Sanoisin, että enintään kaksikymmentä vuotta kannattaa pitää samaa konetta, uudet mallit ovat tehokkaampia ja hiljaisempia, eikä semmoinen ruskehtavaksi haalistunut laite ole enää siistin näköinenkään. Sähkön hinnasta riippuu, kuinka nopeasti maksaa itsensä takaisin. Joka poika aina lämmittää miinushintaisella pörssisähköllä, silloin ILP tekee vain tappiota. Toisaalta, semmoinen parintuhannen kone tuo kesällä mukavuutta, jäähdytystoiminnon ansiosta. Laitapa leivinuuni tai sähköpatterit jäähdyttämään tuskallisen helleaallon aikana.  Syksyllä-talvella kaikki välikelit, joita itse asiassa löytyy puolet vuoden kuukausista, niissä ILP on parhaimmillaan, kun ei vie sähköä paljon, silti lämmittää ja kuivattaa taloa, kuin isompikin lämpöpatteristo.
Vs: Ilmalämpöpumppu
okei!   siis nykyään saabi varautua et tuollasen hankittuaan voi varautua tonnien kuluihin tahi sit kymppien menoihin.       en taija sittenkään noihin sekaantua..   vanha systeemi on parempi !!
Vs: Ilmalämpöpumppu
No halvimmillaan noita Gree ym. malleja saa 600-800 eurolla, ja vaikka pyydät jotain eläkeukkoa asentamaan, semmoista  jolla on ne kylmäasennusluvat ja tyhjöpumppu. Itse voit laittaa reiän seinään ja ruuvata sisäkoukun ja ulkotelineen paikalleen. Niin nostelette koneet telineille ja ulkoyksikössä tehdään  kupariputkien liitokset. Sähköt voivat olla pistotulpalla.
Niin ei kyllä ole öljy- tai sähkölämmitystalossa olemassa mitään järkevää syytä olla laittamatta apulämmöksi semmoista pumppua.
Vs: Ilmalämpöpumppu
Meidän sähkömies, professorin tasoinen pelle peloton, Terassin katto, aurinko panelillä, ilman varsinaista kattoa alla. Perustelut, kahteen asenus tankoon ne katollakin on. Ne kytketty tietty mosfet älyy ilma lämpöpumpuun. Oisko toissa viikolla kysyin tuotaako, vielä, kaivoi puhelin esiin ja jotain käyriä näytti, kyllä se ilma lämpö pumppu pyörii päivittän,  Hänen talo on just koronaan valmistunut ok , eli nää yli tiiviit, eihän semoset vie paljo mitään tehoo
Vs: Ilmalämpöpumppu
millon mahtaa olla myynnissä/purettavana ?    tuossa yhen vanhan ok talon remontoivat ja nyt on kait jo purku uhka päällään..   on pikkasen laho ja muhjuinen...
Vs: Ilmalämpöpumppu
Ja johtuu ilmalämpöpumpusta ? Toki jos ulkoyksikön kondenssi vesi valuu taloon niin on kait tuokin mahdollista. Oon yhden ulkoyksikön nähnyt "elintaso siiven" katolla talon myynti-ilmoituksessa . Ihmettelin kyllä sijoitusta. Talvella on kyllä katolla vettä ja  jäätä. Taloa myytiin asuinkelvottomana korjattavaksi. Oliko syy tuo vain joku muu? Mutta en kyllä ymmärtänyt yksikön sijoitusta. Kenen älynväläys sitten olikaan.
Vs: Ilmalämpöpumppu
jokainen saabi laitta mihin haluaa...   mut kait nuo pullotalot on jotain ihan omaa luokkansa.   kosteus tiivistyy joihinkin pintoihin kun ei pääe kuivumaan koskaan...   toista se on täyshirsitalossa...   muovia ei ole kuin jätesäkissä...
Vs: Ilmalämpöpumppu
Kuka myöntää laittaneensa ulkoyksikön rossipohjaan ;D
